Ok, mit der Stabifunktion springt die Rettung schon mal an, aber leider dauerhaft. Habe wie gesagt auf den Schalter +100/-100 gelegt. Welche Werte verwendest du da?
Spirit RS
AW: Spirit RS
Ich hab's hinbekommen im Stabimodus mit +100 bei Aktivierung. Ist mir aber immer noch ein Rätsel, warum der Modus Rettung Kollektiv Pitch nicht funzt. Zudem schleichen sich bei der Programmierung des Spirit über die DS12 anscheinend kleine Fehler ein. So war gerade mein Pitchwert in der Bank 0 von zuvor 182 auf 32 geändert!? Ghost in the machine!
Viele Grü�e, Stephan
Specter 700 V2
AW: Spirit RS
Kämpfe mit der Ersteinrichtung des Spirit RS in einem Logo 500 SE.
Firmware ist aktuell, die aktuellen BIN Daten auf der DS-12.
Fliege allerdings im Mode 3 (Pitch min ist hinten).
In der Ansicht der PC-Software ist die Funktion Pitch mit der Funktion Nick vertauscht. (Kanal 6 und 3).
Durch die Spirit Unterstützung ist das mappen der Funktionen auf bestimmte Empfänger-Ausgänge nicht möglich.
Habe jetzt alles mehrfach geprüft.
Am Spirit habe ich die Anschlüsse der TS Servos auch schon mehrfach geprüft..
Wo liegt mein Denkfehler?
AW: Spirit RS
Problem geklärt.
Nicht die Funktion war vertauscht.
Es sah lediglich so aus als ob.
Ich hatte im Sender durch wildes probieren ein Servo auf Laufrichtungsreverse geschaltet.
Und so kam es zu der Fehleinschätzung der vertauschten Funktion.
Bin gestern das erste mal geflogen, alles ok.
Nun das Feintuning...
AW: Spirit RS
Ich habe ein Problem mit dem Heckservo am Spirit. Es ist alles soweit konfiguriert und eingestellt. Nach der Initialisierung fängt das Heckservo an in kleinen Schritten zu wandern. Erst langsam und dann immer schneller, bis die Schiebehülse auf einer Seite der Welle angekommen ist. Erhöhe ich das Heckgain, erhöht sich auch die Frequenz der Steps. Erste Idee war, dass es eine temperaturabhängige Drift ist, da sich das Spirit ja merklich erwärmt.
Trims sind alle auf 0, Revomix ist 0, Deadband zw. 0 und 30 ausprobiert, hilft nix. Servo ist ein MKS HBL 990, eingestellt sind 760/560Hz, habe auch 333Hz probiert, ohne Erfolg.
Knüppel wurden auch neu kalibriert (DS-12)
Habt ihr so ein Verhalten des Heckservos schon mal gehabt und nen Tip, wo ich noch suchen könnte? Das Servo lief vorher zig Flüge am Neo problemlos.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
AW: Spirit RS
Ja, wie geschrieben, Trims sind alle auf 0 und sogar komplett deaktiviert. Im Analysescreen stehen auch alle Outputs auf 0. Senderseitig kommt also kein Impuls. Ich hänge nachher noch mal ein anderes Heckservo dran (Futaba 276) um auszuschließen, dass es am Servo liegt.Zuletzt geändert von PinkPanther; 25.08.2021, 15:10.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
AW: Spirit RS
Das Futaba Servo zeigt dasselbe Verhalten.
Wo könnte ich die Heckkreisel Drift im Spirit sehen?Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
AW: Spirit RS
Ich habe auch schon geschaut in der Software, habe leider nichts gefunden.
Bist du auch im Spirit Forum angemeldet?
Bist du so schon geflogen?Zuletzt geändert von Anfänger; 25.08.2021, 19:06.Lese euch später!
MFG Daniel
AW: Spirit RS
Nein, aber gleich.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
AW: Spirit RS
Um wirklich ein unerwünschtes Gebersignal auf Gier auszuschliessen, kannst Du im Funktions & Geberzuordnungsmenü der DS12 auf das Heck ja mal testweise das Roll- oder Nicksignal legen�
Bekennender SAB Fan :-)
