Spirit RS
  • Zuni72
    • 06.03.2019
    • 55
    • Heinz
    • Füssen
    #256
    AW: Spirit RS
    Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
    Hallo Heinz,
    Ja, ich fliege ganz normal mit dieser Meldung und kann
    keinerlei Einschränkung feststellen.
    Gruss Thomas
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die Info!
    • crashman
      • 28.06.2008
      • 222
      • Ludger
      #257
      AW: Spirit RS
      Hallo. Wenn die bin Datei und Spirit Software beides die aktuelle ist, dürfte da nichts stehen. Hab aber auch die 3.3.3 nicht drauf. Bei der 3.3.1 hatte ich das auch, bis ich alles nochmals aktualisiert habe.
      Gruß Ludger
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        #258
        AW: Spirit RS
        Hallo Ludger,
        Ich habe sowohl die aktuellste SW auf dem Spirit wie auch
        die aktuelle Datei im Sender, trotzdem ( bzw.seit dem) habe ich die
        Error Meldung im Sender. Ist zwar etwas unschön in
        der Ansicht, stört aber nicht den Betrieb.
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • heli-22
          • 13.01.2008
          • 44
          • marco
          #259
          AW: Spirit RS
          jup,bei mir auch,komisch
          • Kenneth Petersen
            • 09.08.2017
            • 681
            • Kenneth
            #260
            AW: Spirit RS
            nachdem Werner mir den Tip mit das Doktorhut Symbol der übrigens unter der Reiter ADVANCED liegt, ist die Virtuelle Taumelscheiben Verdrehung schnell eingestellt. In meinem fall mit der Clone Parts 3-Blatt Kopf für Trex 450 und änhlicher Grössen, liegt der Wert bei (Minus) 50 Grad
            • RC-Power
              • 24.07.2009
              • 97
              • Rheintal
              #261
              AW: Spirit RS
              Habe auch die DC16 V1. Habe die genannte Fehler Meldung nicht... :dknow: Aber ich bringe es einfach nicht auf die Reihe das ich die Spirit Einstellungen im Heliassitent sehe. Wie sieht es bei euch aus?
              LG Stefan
              Rotor Grü�e Stefan
              I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
              Mikado VBCT
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #262
                AW: Spirit RS
                Zur Info
                YGE-ESC
                Betrieb am Spirit / Spirit -RS /GT /GTR mit Buffer (1St-Buffer bzw. IISI-Buffer) ohne Y-Kabel
                Ich habe folgende Frage an YGE gestellt
                Signalleitung Telemetrie Stecker ( Blauer Stecker )
                Ich beabsichtige die Signalleitung (oranges / gelbes Kabel) auszupinnen und auf dem Slave-Stecker (den noch freien Steckplatz im Steckergehäuse) einzupinnen.
                Sowie den neu konfigurierten Slave-Stecker auf dem E1-Port des Spirit / Spirit -RS /GT /GTR/B] zu verwenden zur Telemetrie-Daten-ßbermittlung inkl. zusätzliche Slave-BEC Versorgung am Spirit / Spirit -RS /GT /GTR.
                Damit der AUX-Steckplatz der Spirit / Spirit -RS /GT /GTR für Sonderfunktionen frei ist.
                Ist damit die Telemetrie-ßbertragung dennoch gewährleistet?
                Oder muss dennoch die Masse-Verbindung vom Blauen Stecker zusätzlich berücksichtigt werden?
                Antwort von YGE (H. Waßmuth)
                beim Telemetrie Kabel kann man das machen.
                Sie können das Telemetrie Signal (orange) auspinnen und mit auf einen BEC-Stecker legen.
                Das Gassignal muss aber zwingend auf einem separaten Stecker bleiben und vor allem dessen Masse (Braun) angeschlossen sein.
                Das kann nämlich sonst böse Störungen geben.
                Beachtet bitte beim Auspinnen bzw. ßndern des Telemetrie Kabels, dass dieses auch zur Programmierung mit dem USB-Adapter verwendet wird.
                In diesem Fall müsste das Kabel in den Ursprungszustand zurückgebracht werden.
                Auch die rote Ader wird zum Auslesen mit dem USB-Adapter benötigt.
                Eine Frage hätte ich noch.
                Was ist mit der Möglichkeit über den Jeti-Sender den ESC einstellen zu können. Ist dies in dieser Konstellation dennoch möglich ?
                Antwort
                Solange die Telemetrie über Jeti, also E1 läuft ist das über das Jetibox Menü im Sender möglich.
                Ob diese Möglichkeit auch bei den anderen ESC-Lieferanten besteht, sollte jeder für sich selbst in Erfahrung bringen und wenn Er mag diese zusätzliche Info hier bereitstellen.
                LG Achim
                Zuletzt geändert von Helischober; 23.02.2022, 07:56.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #263
                  AW: Spirit RS
                  LG Stefan
                  Hast Du die aktuelle Integration auf dem Sender?
                  Hört sich für mich so an als fehlt Dir diese (am besten von der Spirit Seite laden da die aktuellste Version).
                  Bei meinem Sender kann ich direkt über den Menüpunkt Heliassistent
                  auf das Spirit zugreifen, hat vorher mit der älteren Integrationsdatei nicht funktioniert.
                  Von daher im Zweifelsfall sowohl die Datei für den Sender wie auch
                  die Software auf dem Spirit aktualisieren (3.3.3) dann sollte das funktionieren
                  Gruss Thomas
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #264
                    AW: Spirit RS
                    Gruss Thomas
                    LG Stefan
                    Hier einfach in den Grundeinstellungen den Taumelscheiben-Typ umstellen auf Spirit anstelle von "Mechanisch, oder 3Servo oder 4 Servo".
                    Dann ist die Integration auch im Heli-Assistenten zu sehen.
                    Steht auch in der Bedienungsanleitung Teil 1 zur DC 16II Seite 34
                    Oder nach dem YT-Video vom Pascal zum Spirit mit DS12 Suchen. dort ist es auch erklärt.
                    Bei der V1 sind allerdings keine bunten Bilder der Integration zusehen. es erscheint dann der Hinweis im Display " image Error" . Hat aber keinen Einfluss auf die Funktion insgesamt.
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 23.02.2022, 11:48.
                    • heli-22
                      • 13.01.2008
                      • 44
                      • marco
                      #265
                      AW: Spirit RS
                      gibt es hier ne lösung?
                      • heli-22
                        • 13.01.2008
                        • 44
                        • marco
                        #266
                        AW: Spirit RS
                        Hallo Ludger,
                        Gruss Thomas
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          #267
                          AW: Spirit RS
                          Bisher ist mir keine bekannt, ich denke die Benutzer von Anlagen
                          ohne Farbdisplay werden wohl damit leben müssen
                          Da die Fehlermeldung aber keine Auswirkung auf den Betrieb hat
                          sondern nur beim einstellen etwas Platz im Display belegt kann ich damit leben.
                          Vielleicht wird ja in einem zukünftigen Update Abhilfe geschaffen.
                          Gruss Thomas
                          • RC-Power
                            • 24.07.2009
                            • 97
                            • Rheintal
                            #268
                            AW: Spirit RS
                            Gruss Thomas
                            Habe die neusten Versionen auf dem Sender. Sowohl jene von Jeti als auch den Ordner plus die 2 Dateien von Spirit. Irgendwie schon seltsam. Habe auch versucht ein Modell neu anzulegen. Hat ebenfalls nichts gebracht.
                            Rotor Grü�e Stefan
                            Mikado VBCT
                            • heli-22
                              • 13.01.2008
                              • 44
                              • marco
                              #269
                              AW: Spirit RS
                              Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                              vergesst nicht den IMG-Ordner mit zu kopieren!!
                              Dann gibt es im Sender auch noch bunte Bilder.
                              ich habe keine bilder,woran liegt das?
                              alles auf dem neusten stand
                              • Zuni72
                                • 06.03.2019
                                • 55
                                • Heinz
                                • Füssen
                                #270
                                AW: Spirit RS
                                Guten Abend,
                                kann mir jemand sagen Warum/Wieso?
                                Wenn ich bei Menüpunkt Drehzahl/Gas Einstellungen bei dem Punkt Drehzahl einen Hacken setzte und im Anschluss den Motor über meine Fernsteuerung starten möchte, habe ich eine Verzögerung bis der Motor anlauft.
                                Hatte das schon mal jemand?
                                Habe einen Hobbywing Platinum 120A V4
                                Gruß Heinz
