Sicherung der Stecker im FBL
AW: Sicherung der Stecker im FBL
Bitte?Zitat von Nebelfee Beitrag anzeigenZumindest kein stromstabiles, weil der r2 vom Speed her eher in der Zeit zurück reist.
Wenn ich schnellere vorkonfektioniert finden würde, wäre der r2 raus ð???.
Mich würde mal interessieren, wie genau ihr eure Stecker mit Heißkleber sichert.
Ich mache das eigentlich auch weil ich dachte das wäre eine "sichere" Lösung aber bei mir hat sich gestern im Logo doch der Stecker vom Nickservo aus dem Vstabi verabschiedet
Ich war zum Glück weder hoch noch schnell
VG
FalkKraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
Bei gerade geschmolzenem Klebstoff (während die Pistole noch aufheizt) von links nach rechts (oder umgekehrt, nach Belieben) eine dünne Raupe über die Stecker und den Rand des FBLs ziehen. Ist keine Raketenwissenschaft, hauptsache es hält.Zitat von smilow Beitrag anzeigenMich würde mal interessieren, wie genau ihr eure Stecker mit Heißkleber sichert.
Jonas
Dann hat bei mit genau das nicht gehalten
Also trotz geklebten Steckern vielleicht gelegentlich mal kontrollieren
VG
Also wenn man jetzt nach der Logik von manchen hier geht wüde ich sagen: Du hast definitiv viel zu starke Vibrationen am Stabi und musst es unbedingt gedämpfter befestigen. Die Stecker können sich sonst niemals einfach so lösen.Zitat von smilow Beitrag anzeigenMich würde mal interessieren, wie genau ihr eure Stecker mit Heißkleber sichert.
VG
Falk
*Achtung Ironie*!!!
Musst halt guten Heißkleber nehmen ( da gibt es starke Unterschiede) und wirklich warten bis er schön heiß und flüssig ist. Dann hält das sehr gut. Zumindest hat sich so bei mir noch keine Klebestelle gelöst.
Nein ganz ohne Ironie ! - Wenn da keine Vibrationen wären, würde sich auch kein Stecker lösen. Oder glaubst du, die Stecker gehen durch ihr Eigengewicht und den bisschen G-Kräften raus ?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAlso wenn man jetzt nach der Logik von manchen hier geht wüde ich sagen: Du hast definitiv viel zu starke Vibrationen am Stabi und musst es unbedingt gedämpfter befestigen. Die Stecker können sich sonst niemals einfach so lösen. *Achtung Ironie*!!!
Und nicht gedämpfter befestigen, sondern Vibrationen beseitigen !
Grüßle Thomas
Da ich ein Relikt aus der NitroZeit bin, angefangen mit Nitro Buggys anfang der 80er, dann Nitro Heli Ende 2005, sichere ich die Stecker grundsätzlich. Einfach einen Kabelbinder um alle Stecker herum stramm gezogen und gut. So ist es ein Paket, welches von selbst noch nie heraus ging.
Ungesichert hab ich schon allein beim Testen von Setups vor dem eigentlichen Fliegen schon halb heraus gezuckelte Stecker genug gesehen. Und gerade hat im Mikado Forum auch wieder ein User berichtet, sein Nickservo Stecker habe wohl zum Absturz geführt. Er hatte erst das Stabi im Verdacht.
Also ungesichert... das halte ich für ein absolutes NO GO. Wenns blöd läuft, kostet das einfach mal erheblich mehr, als ein Kabelbinder und die 30 Sekunden Zeit. Dazu hänge ich zu sehr am Leben und letztlich meinem Geld. Das ist ja schon nicht mehr fahrlässig, das ist Vorsatz.
Klar, wenn die Stecker irgendwo wirklich stramm sitzen, mag das unsinnig erscheinen... aber ein Heli ist per se nicht vibrationsfrei, auch ein eletrischer nicht. Es hat schon seinen Sinn, dass Fahrzeugstecker (nur als Beispiel) immer einen Sicherungsclip haben.
Servorstecker haben kein Netz und keinen doppelten Boden, also sollte man da was tun. Wenig Aufwand aber im Zweifel großer Nutzen.
Das war ich
Der Stecker war eigentlich gut eingeklebt und der Heli frei von Vibrationen. Ich tippe drauf, dass der Heißkleber bei den Temperaturen zu spröde wurde. Kann auch sein, dass der ich irgendwann mal am Kabel hängen geblieben bin.
Wie auch immer, ist ja nicht viel passiert
VG
Funktioniert seit jahren bestens, die Kabel "hinter" dem Paket sind nicht fixiert. Ob ich nun die Stecker zusammen ziehe oder nicht, ändert gar nichts.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenGenau so ein "Paket" sollte man lieber nicht binden. Das kann u.U. Schwingungen ans Fbl übertragen.
Keine auffällig hohen Vibs in den Logs.
T-Rex 800, 700 Nitro & Turbine und nun auch am 300er.
Und ob ich nun die Stecker mit Kleber oder einem Kabelbinder fixiere, ändert genau gar nichts.
Zum Verständnis, ich ziehe nicht die Stecker am Stabi fest, ich ziehe die Stecker untereinander fest zusammen. Der Heisskleber macht genau das selbe. Ich mag aber keinen Heisskleber.
nein eben nicht, der Heißkleber verbindet die Stecker miteinander ohne Zug, der Kabelbinder zieht die Stecker zusammen, wenn das Steckergehäuse kleiner ist als der Steckabstand, da reicht 0,1mm pro Secker, das summiert sich, ist das nicht gut.Zitat von Markus 'nurmalso' Pillmann Beitrag anzeigenich ziehe die Stecker untereinander fest zusammen. Der Heisskleber macht genau das selbe.
Grüßle Thomas
Ganz genau. Nicht die Kabel zusammen drücken, egal womit. Die sollten ohne Zug im FBL stecken.Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigennein eben nicht, der Heißkleber verbindet die Stecker miteinander ohne Zug, der Kabelbinder zieht die Stecker zusammen, wenn das Steckergehäuse kleiner ist als der Steckabstand, da reicht 0,1mm pro Secker, das summiert sich, ist das nicht gut.
Grüßle ThomasT-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
