Sicherung der Stecker im FBL
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Wie sichert ihr eure Stecker im FLB ?
    Wichtig wäre da noch das es wieder rückstandslos entfernbar ist.
    Danke für eure Tips.
    Gruss Hans
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: Sicherung der Stecker im FLB
    Ein Tropfen Heisskleber.
    Geht im kalten Zustand wieder problemlos weg.
      Tesa Power Bond Outdoor. Das mit dem Heißkleber ist mir zu umständlich.
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Heißkleber oder UHU-POR, lässt sich beides Rückstandsfrei abpulen.
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
          Elastosil E41 ist perfekt zum Stecker sichern.
          Heißt übrigens FBL
          OMP M7
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            @ Sexyrexy600
            FBL :-)) ja klar
            • Nebelfee
              • 25.03.2019
              • 153
              • Nobody
              • Düsseldorf
              Gar nicht
              ...forced to work, born to fly...
              • Erniedee
                • 09.10.2007
                • 46
                • Ernie
                • 64569 Nauheim
                Ehm... ist eine Fixierung der Stecker im FBL überhaupt nötig?
                Ich denke eigentlich sie halten ohne Fixierung gut genug.
                Oder hat sich bei jemandem hier schon mal ein nicht fixierter während des Fluges gelöst?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ja da gibts genug Fälle wo das passiert ist.
                  Ich selbst hatte noch Glück bei mir war ein Stecker nur zur Hälfte raus hatte aber noch Kontakt.
                  Eine Heißklebepistole hat ja jeder Modellbauer zur Hand und die Stecker sind damit perfekt gesichert.
                  MfG Christian
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Heißkleber.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      AW: Sicherung der Stecker im FBL
                      Ich nehme auch Heißkleber und der von Steinel vergilbt auch nicht.
                      Silikon sauber Verarbeitet sieht Top aus, aber geht schwerer wieder ab und das Zeug kann in der Tube hart werden. So oft baut man ja keinen neuen Heli.
                      Eine gute Heißklebepistole mit Rückschlagventil in der Düse tropft auch nicht nach.
                      Gruß Torsten
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        Ich hab da auch noch nie was gesichert.
                        Bei der Vorflugkontrolle zB mal kurz auf die Stecker gedrückt und gut.
                        Da war noch nie einer locker.
                        lG Uwe
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          Ich klebe seitlich an das FBL und die Stecker Gewebeklebeband, hält, einfach und rückstandslos zu lösen, schnell und billig
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            Sichere auch seit über 20 Jahren keinen Servostecker am FBL, Regler oder Empfänger.Haben alle bis heute gehalten.
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                            • Black Thief
                              • 21.06.2005
                              • 580
                              • Franz-Josef
                              Vielleicht möchte er sein Feuerlöschboot sichern
                              Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
                              Heißt übrigens FBL
                              Nehme ein tropfen Pattex
                              Grüße Franz-Josef
                              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
