Sicherung der Stecker im FBL
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Sicherung der Stecker im FBL
    Ich achte nur darauf, dass die Kabel nicht unter Zug sind, dann kommen sie auch ohne Sicherung aus.
    In über 30 Jahren Modellflug (6 Jahre Heli) ist mir noch nie ein Stecker aus FBL oder Empfänger gerutscht.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Ditto. Ich sichere auch keine Stecker vom FBL / Empfänger / Regler usw. Besonders beim FBL aber auch allgemein ist es wichtig, dass die Kabel zugfrei sind. Die Stecker bei meinen Modellen lassen sich ohnehin nur schwer abziehen. Sollte das anders sein, würde ich die Stecker erneuern.
      So klappt das seit vielen Jahren.
      VG
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Fliege alles ohne doppelten Boden, will heißen, kein Kleber, kein Buffer oder Stützakku.
        Wir sind hier doch nicht in der Zivilluftfahrt mit allen möglichen redundanten Systemen.
        Müssten dann auch mit doppelten Servos oder Empfänger fliegen, könnte ja alles wärend des Fluges aussteigen.
        Baut vernünftige Komponenten ein und gut ist.
        Wenn er dann wegen eines technischen Defekts runterkommt war es halt nicht euer Tag.
        Habe schon drei Logos verloren, da mir die Blatthalterschraube im Flug gebrochen ist.
        Kann ich leider auch keine zweite zur Sicherung einbauen.
        Das Risiko eines Defekts fliegt immer mit.
        Die Wahrscheinlichkeit das sich ein festsitzender Stecker löst geht nahezu gegen Null.
        Stichwort Vorflugkontrolle!!!
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          ... Schrauben, die ich nur mit einem Schraubendreher...
          ...anziehe versehe ich mit Schraubensicherung...
          Wenn man die Stecker nicht täglich mehrmals an- und absteckt und sie vor dem Fliegen sorgfältig auf festen Sitz überprüft löst sich da nichts.
          Bei Vibs die das lösen von Steckern verursachen empfiehlt es sich die Ursache zu bekämpfen.
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            Grundsätzlich d'accord, wobei mir schon zwei mal eine Lötstelle aufgegangen ist reglerseitig - aber noch am Boden. Darum ist mir mit Stützakku wohler... Jetzt kann man sagen: Lerne löten. Ja, eh ;-)
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Auto fahre ich auch nur mit Sicherheitsgurt obwohl ich ihn noch nie gebraucht habe. Nur beim Heli merken wir nicht, wenn die Steckersicherung ihm das Leben gerettet hat.
              Es ist eine immer wiederkehrende Glaubensfragen. Selber fliege ich teilweise mit, teilweise ohne Steckersicherung, was auch unlogisch ist.
              • Haraldle
                • 20.04.2017
                • 312
                • Harald
                #37
                Die Frag des TE war doch WIE gesichert wird, nicht OB.
                Vieles in diesem Hobby ist eine Glaubensfrage.
                Bei dem Einen passiert seit vielen Jahrzehnten nichts - wunderbar.
                Der Andere rammt das Ding in den Boden, weil er einen Tropfen Kleber gespart hat - auch okay.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Richtig. In dem Fall wäre meine Antwort: nur mental.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von Nebelfee Beitrag anzeigen
                    Ach nö, only r2buffer am großen.
                    Ach nö? Das ist kein backup???
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Das ist für mich persönlich so eine Glaubensfrage: Ja oder nein...
                      Manchmal sichere ich die Stecker mit Gewebeklebeband, manchmal auch nicht (z.B. an einem FBL mit senkrechtem Abgang der Stecker). Hat sich bislang ein Stecker, der nicht gesichert war, gelöst? Nein. Glück? Weiß ich nicht.
                      Ich bin der Meinung, wenn eine Mechanik solche Vibs erzeugt, dass sich ein Stecker schon nur minimal aus einem FBL löst (muss sich ja nicht komplett ausstecken), würde ich dringend nach den Ursachen schauen. Ich kontrolliere die Stecker von Zeit zu Zeit. Es hat sich bislang an noch keinem meiner Helis je ein Stecker auch nur einen Hauch gelöst.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Dann hätte dein Fbl sicherlich vorher schon gestreikt .Wenn ich sichere, dann mit Heißkleber.
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          #42
                          Ich sichere gar nichts. In meinen beiden GR 18 sitzen die Kabel so extrem fest, das sie nur mit der Zange raus bekomme und dabei habe ich noch Angst abzurutschen und die Kabel aus den Stecker zu reißen. Am Spirit sind sie nicht ganz so extrem, aber stramm sitzen sie auch. Da wird im Rahmen der Vorflugkontrolle geprüft, ob sich was gelockert hat. Wenn ein Heli so vibriert, dass sich stramm (!) sitzende Kabel lösen, dann sollte er nicht in die Luft.
                          Nachtrag: Wenn sie mir zu locker wären, dass ich ein dummes Gefühl hätte, würde ich Heißkleber nehmen.
                          Zuletzt geändert von steffen0678; 16.01.2020, 13:28.
                          Steffen
                          • Nebelfee
                            • 25.03.2019
                            • 153
                            • Nobody
                            • Düsseldorf
                            #43
                            Zumindest kein stromstabiles, weil der r2 vom Speed her eher in der Zeit zurück reist.
                            Wenn ich schnellere vorkonfektioniert finden würde, wäre der r2 raus ð???.
                            ...forced to work, born to fly...
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #44
                              Du verwechselst das jetzt aber mit nem Fluxkompensator oder?
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1399
                                • Hans
                                #45
                                Diese Frage hat ja ein ziemliches Echo gegeben.
                                Ich hatte bis jetzt auch noch nie die Stecker gesichert.
                                Aber habe jetzt an meinem Axon gesehen dass das Kabel vom Regler sehr wenig reingesteckt werden kann. Probiere noch ein anderes Kabel.
                                Das hat mich dazu bewegt das zu sichern.
                                Danke für eure Antworten
