Welches FBL mit Rettung?
    AW: Welches FBL mit Rettung?
    Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
    Ich habe es erst am Wochenende wieder erlebt, dass jemand einen Schalter falsch bedient hat und der Heli danach im Acker lag.
    Du kennst komische Leute. Ach, war ja ich.
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      #62
      Zur usprünglichen Frage: Alle FBLs mit Rettungsfunkion tun ihren Job. Nimm ein FBL, welches sich am besten direkt mit Deinem Sender programmieren lässt oder ein Bluetooth Interface hat.
      Den Rettungsschalter würde ich als reinen Taster ausführen, am besten haptisch so, dass dieser sich völlig von den anderen Schalter nunterscheidet und unmittelbar und intuitiv ereicht werden kann. Wichtig ist, dass dieser Taster nicht rastet, also nach dem Loslassen sofort wieder dektiviert wird.
      Bei meiner Jeti habe ich einen Knopftaster rechts vorne, was ich immer wieder so machen würde.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        • MFC -Grundig (Langenzenn)
        #63
        Guten Morgen,
        zur Info, es ist das BD3SX geworden.
        Ich danke allen für die guten Ratschläge
        Gruß Peter
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #64
          Das unterstützt aber das SUMD-Signal nicht, oder?
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1107
            #65
            Genauso habe ich es vor. Der anvisierte Taster befindet sich an der MC20 rechts und hat einen langen Hebel.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Gandalf; 22.05.2019, 07:28.
            LOGO 10
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              #66
              Wenn man einen Taster verwendet, dann sollte man aber geistig darauf vorbereitet sein, dass man nach dem loslassen des Tasters, sofort den Pitchhebel von negativ- Pitch auf positiv stellt (wenn das FBL System keine Pitchsperre integriert hat)
              Das betrifft das umdrehen/ Rettung aus der Rückenfluglage in die Normallage, sonst rauscht der Heli nach der Rettung, direkt auf den Boden zu.
              Bei einem Schalter, habe ich vorher noch etwas Zeit zum denken und reagieren, bevor ich den Rett.Schalter wieder zurückstelle.
              Hinweis: wenn schon ein Sender MX20 vorhanden ist, würde ich den Schalter auch gleich mit Sprachausgabe belegen (Rettung Ein/ Aus)
              Zuletzt geändert von rainerX; 22.05.2019, 07:42.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #67
                So sehe ich es auch.
                Taster halte ich für gefährlich.
                Nicht aufgepasst, nicht lange genug gedrückt und der Heli liegt im Dreck.
                Ich benutze auch einen Schalter, habe ich mich wieder sortiert und alles ist normal, Schalter wieder umlegen und schön weiter fliegen.
                Macht das ganze streßfreier.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #68
                  So sehe ich das auch, das könnte auch ein Kriterium sein, wenn der Kontakt des Rett.schalters vorher wieder unterbricht, bevor der Rett.vorgang abgeschlossen ist (abhängig je nach FBL System). Wer kann Angaben dazu machen oder wer hat Erfahrungswerte?
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #69
                    Nein, unterstützt es nicht.
                    PPM
                    und
                    ßBER FUTABA S.BUS ODER SUMMENSIGNAL (ROBBE, JETI, GRAUPNER, HITEC, ETC.) Wenn der Empfänger einen Summensignal-Ausgang (seriell-PWM/PPM-Puls) besitzt, kann er hierüber angeschlossen werden, wobei man nur ein einziges Patch-Kabel benötigt. Die Aktivierung der entsprechenden Eingangs-Funktion erfolgt über die PC-Software. Der Gas-Kanal wird in diesem Fall vom System durchgeschleift und an dem in der Abbildung angegebenen Ausgang ausgegeben. Zusätzlich ist ein weiterer Kanal verfügbar (Ausgang2, z.B. für Drehzahlregler, Beleuchtung, Fahrwerk, etc.), und zwar nur als Signal-Ader. Die Speisung muss aus anderer Quelle erfolgen.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 22.05.2019, 08:05.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #70
                      Nö. Du musst halt den Taster so lange ziehen, bis der Heli hoch genug ist und Du auch genug Zeit hast, nach der Rettung den Pitch richtig zu stellen.
                      Ich "rette" so (verwende einen Taster): Hands off vom Sender (Knüppel loslassen) und Taster ziehen bis alles passt, incl. Höhe. Dann Taster loslassen und wieder steuern. Den Taster finde ich immer.
                      VG
                      • Thoemse
                        • 10.01.2016
                        • 1090
                        • Vorarlberg, Österreich
                        #71
                        Ich habe rechts Rettung und links am Sender Motor aus. Diese räumliche Trennung hat die Verwechslung nicht verhindert.
                        Bei mir genau umgekehrt aber auch bei mir hat es die Verwechslung nicht verhindert. Hatte deswegen schon eine recht harte Auro.
                        Zum wieder hochspulen war keine Zeit mehr. Ich war noch total mit "Warum verliere ich Drehzahl? Was geht da ab?" beschäftigt.
                        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #72
                          Wenn ich ein FBL gesucht hätte,
                          wär dieser thread für mich ein weiterer nicht hilfreicher gewesen.
                          Habe nicht alles seziert, aber kann mich nicht erinnern, hier mal eine Gegenüberstellung von Funktionen oder Qualitäten gelesen zu haben.
                          Wobei, es existiert hier im Forum in den Tiefen so eine Tabelle.
                          Da hatte sich mal jemand super Mühe gemacht.
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #73
                            Moin zusammen,
                            Ich habe manchmal das Gefühl, so mancher verwechselt die Rettung mit Autopilot. Dem ist leider nicht so, das Ding zwischen den Ohren sollte schon noch aktiv bleiben.
                            Gruß Heiner
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #74
                              Das ist abhängig vom FBL: VStabi dreht in Normallage und hält den für die Rettung eingestellten Pitch solange bis man aktiv Pitch steuert. In diesem Fall ist ein Taster sehr sinnvoll.
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #75
                                Das Microbeast unterbricht auch sofort die Rettung. Der Heli bleibt also unter Umständen "halb umgedreht".
                                GruÃ?,
                                Daniel
