Kurz und knapp: das MB Pro rettet wahlweise in die nächstgelegne Lage, oder in die Normal-Lage. Wahlweise mit oder ohne Pitch. Hab es mittlerweile in zwei Helis.
Welches FBL mit Rettung?
AW: Welches FBL mit Rettung?
Das gibt es nur mehr gebraucht. Nachfolger ist das BD3SX (nur neuer Name und andere Farbe / Aufdruck), das ebenfalls schon vom AXON abgelöst wurde.Zitat von Django Beitrag anzeigenAlso wie das HC3SX
VG
3digi wäre wegen der Hott Einbindung interessant. Aber in jedem Shop nicht lieferbar.
Ich denke, ich werde dann doch das HC3Sx nehmen, wegen der Unterstützung im Verein.
Dies empfiehlt auch Eric Weber der in unserem Verein ist.
Werde aber darüber nochmals ne Nacht schlafen.
Ich danke Euch für die Entscheidungshilfen.
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Sicher eine gute Entscheidung, wirst Freude daran haben. Das tut einfach was es soll. Neueste Firmware aufspielen (2.03) und alles paletti.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Gruß Peter
VG
Wenn du bei der Konfiguration unsicher bist, ist das eine gute Entscheidung. Zum System selber kann ich nichts sagen, da ich bisher nur mit Microbeast und Spirit Pro Erfahrung habe. Die Rettung gefällt mir im Beast etwas besser wegen der Funktion "Pitch sperren". Ansonsten beide zuverlässig.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenich werde dann doch das HC3Sx nehmen, wegen der Unterstützung im VereinGru�,
Daniel
Zitat von TomF Beitrag anzeigenJetzt listen alle hier wieder zum xten mal ihre Systeme auf
Wenn du (Gandalf) auch Rückenflug machst, würde ich dir ein FBL empfehlen, welches bei der Rettung aus dem Rückenflug zuerst steigt und erst dann dreht. Das Brain (welches ich benutze) macht dies nicht sondern dreht sofort, so hat es mir bei meinem 600er die Blätter in den Boden gerammt als ich es mal gebraucht habe
OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
Ich finde es gut wenn ein neuer Thread aufgemacht wird, da sich in der Zwischenzeit einiges getan haben kann, sich die Meinung aufgrund weiterer Erfahrungen geändert oder gefestigt hat und auch die Systeme durch Update verbessert wurden und sich jetzt auch User zu Wort melden die vorher nichts geschrieben haben.
Ich stand auch vor ein paar Jahren vor der Entscheidung und habe mich für das Spirit Pro entschieden, was seitdem einige Veränderungen durchgemacht hat.
Ich kann jetzt bis auf ein paar Dinge alles über die MC-20 HoTT einstellen und die Rettung auf verschiedene Weise mit zusätzlichen Einstelloptionen ausführen.
Ein Kollege fliegt das Axon, worauf ich immer geschielt habe, wurde dann aber aufgrund einer Nachfrage hier bei einem Forummitglied der beide Systeme hat, zum bleiben beim Spirit Pro geraten.
Zumindest wenn man nicht extrem 3D oder Speedflug macht, soll sich ein Umstieg auf Axon oder Neo nicht lohnen.
Ich betrachte alles von mir kritisch und bin auch bereit zu wechseln wenn mich was stört, beim Spirit ist es im Moment nicht der Fall.Gruß
Siggi
Kannst Du das genauer erläutern?Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenDie Rettung gefällt mir im Beast etwas besser wegen der Funktion "Pitch sperren".
Ich kann z.B. im Spirit einstellen mit wieviel Pitch gerettet wird, würde man das auf 0 stellen, wird der Heli nur ausgerichtet.Gruß
Siggi
Ich persönlich besitze (noch) kein FBL mit Rettung. Wollte mir allerdings mal eins zulegen um etwas mehr Sicherheit beim üben von Figuren (Piroflip, Inverted Flüge usw.) zu haben.
Aus welchen Situationen musst du denn "retten"?
Ich frage nur, weil aus meiner Sicht eine Rettung nicht sinnvoll ist, wenn man den Heli in jeglicher "Normalfluglage" nicht annähernd komplett beherrscht. Also Rundflug und Schweben in jeglicher Lage (Nase zu dir, Heck zu dir, Seitwärts) sollte schon gut sitzen . Für, ich nenne es mal "weiterführende" Figuren/Flüge, halte ich das dennoch für sinnvoll (auch vom Kopf her ;-)) .
Zu deiner Frage:
Ich habe auch eine Hott Anlage und vom Preis Leistung ist das 3Digi (Habe es mir mal bei "running" (Maik) angeschaut) unschlagbar und voll kompatibel zu Hott. Quasi das Pendant zu Vbar Control und Vbar Neo. Auch wenn das 3Digi nicht lieferbar ist, würde ich denke ich darauf warten. Ich habe auch eine Vbar Control, aber FBL 350€ mit Rettung zu 140€ mit Rettung ist schon ein Argument auch ab und an mal den Hott Sender zum Heli fliegen (Sonst fliege ich damit eher Fläche) mit zunehmen. Wie gesagt ich besitze noch keines mit Rettung, aber wenn Preis und Integration(In deinem Falle Hott) eine Rolle spielt das 3Digi.
Ansonsten funktionieren die anderen FBL mit Rettung ja auch, die ich bisher gesehen habe. Nur üben sollte man das ascheinend, sonst findet man den Schalter nicht wenn man ihn braucht! (Habe ich leider auch schon bei uns im Verein gesehen)
Just my 2 Cent...
Also wer die Wahl hat...
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der richtigen Auswahl deines FBL mit Rettung. ;-)Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
Habe bzw hatte folgende FBL mit Rettung:
Brain (altes), Brain 2, Spirit Pro, Microbeast Plus, 3Digi.
Alle haben eine gut funktionierende Rettung. Es gibt Unterschiede im Detail aber Retten tun sie alle vorausgesetzt, du bist hoch genug und findest den Schalter in der Notsituation im Schlaf. Wichtiger als das System ist, dass man die Rettung intuitiv unter Stress auch ziehen kann.
Zwei Helis habe ich soweit damit gerettet. Einer Davon eine Diabolo 800+ L. Hat sich also gelohnt.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Und welches ist Dein Favorit?Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenHabe bzw hatte folgende FBL mit Rettung:
Brain (altes), Brain 2, Spirit Pro, Microbeast Plus, 3Digi.Gruß
Siggi
Pitch Sperren - nach der Rettung willst Du nicht versehentlich mit Pitch in die falsche Richtung die Rettung beenden. Wenn Du Pitch negativ hattest, und der Heli in Normallage gerrett wurde, wird Pitch erst freigegeben sobald Du den Hebel mindestens bis zu Schwebe-Pitch geschoben hast.Kannst Du das genauer erläutern?
Aber scheinbar tatsächlich nicht lieferbar.
