Spirit pro Verständnisfrage
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    ich habe ein Spirit pro und möchte gerne 2 Funktionen nutzen.
    Erstens den Stabilisierungsmodus und 2 den Rettungsmodus.
    Laut Anleitung geht aber nur 1 was.
    Hintergrund:
    Auf dem Heli war ein altes Helicommand 3A, welches im Horizontmodus betrieben wurde.
    Also wenn ich die Knüppel los lasse, dann geht er wieder in die Horizontale.
    Das hätte ich gerne beim Spirit auch. Aber zusätzlich hätte ich gerne noch den Rettungsschalter, wo er nach oben hin "rettet".
    Geht das, oder welche Einstellung bringt mich am ehesten an den alten Helicommand?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • NewUser
    • 03.10.2015
    • 236
    • München
    AW: Spirit pro Verständnisfrage
    geht natürlich.
    Bank 1: Betrieb des FBL ohne ausgewählter Funktion
    Bank 2: Betrieb des FBL mit Funktion Stabilisierung
    Bank 3: Betrieb des FBL mit Funktion Rettung
    Die Funktionen sind über Gyrokanal ständig aktiviert. Und über Bankumschaltung schaltest du das was du willst.
    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Also Bankumschaltung auf einen Taster.
      Nicht betätigt: Bank 1 Horizont
      betätigt: Bank 2 Rettung
      mit einen 2 Schalter kann ich ja den Taster überschreiben und nur HeadingHold nutzen.
      Wie schnell ist die Bankumschaltung? Reicht das für die Rettung?
      Andreas
      • NewUser
        • 03.10.2015
        • 236
        • München
        So schnell wie du den Taster drücken kannst. Mir wäre nicht bekannt das eine
        Aktivierung der Funktion über Bankumschaltung langsamer ist wie die Aktvierung über den Kanal oder Gyrowert.
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Danke, dann probier ich das mal aus.
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Mir zerspringt gleich der Kopf.
            Ich versuche mich gerade wieder am einstellen des Spirits mit meiner X9E.
            Das sind meine momentanen Einstellungen:
            Kanal 5 - 2 Wege
            Gyro Gain Einstellung
            Schalter oben = +60
            Schalter unten = +50
            Kanal 7 - 3 Wege
            Bankumschaltung
            Schalter oben = deaktiviert
            Schalter mitte = Stabilisierung normal
            Schalter unten = Rettung (normal)
            Kanal 8 - Taster
            wenn aktiv überschreibt er Kanal 5 auf -50%
            Ich denke, dass ich hier was falsch mache.
            Leider zeigt mir der Diagnostic Tab nicht den Rettungsmodus an, der gerade aktive ist. Er zeigt mir nur die Bank an.
            Ich möchter gern zwischen deaktiviert und Stabilisierung (normal oder Scale) hin und her schalten können und bei Bedarf immer die Rettung über den Taster auslösen können.
            Könnt Ihr hier mal drüber schauen!?!?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Und ist sicher gestellt, daß auch in die richtige Bank umgeschaltet wird, also die,
              in der die Funktion Rettung hinterlegt ist?
              Lade doch mal die OTX Datei hoch ...
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                nein, das ist ist ja ein Teil meiner Verständnisprobleme.
                Wenn ich Gyro verwende und Bankumschaltung, was hat Prio?
                Wie lade ich die OTX hoch?
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Habe als Spezialfunktion das ßberschreiben des Kanal 7 noch hinzugefügt.
                  Danke für´s drüber schauen.
                  Andreas
                  PS: Jetzt gabe ich wieder was gelernt mit den Anhängen!
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Noch kleine Verständnisprobleme bei Deiner Programmierung:
                    Sind die Gyrowerte fest im Spirit eingetragen oder sollen die per Sender übertragen werden?
                    Hast Du bei der Kanalzuordnung Kanal 8 für Stabifunktion zugeordnet oder soll dies mit
                    Negativwert auf dem GyroGain Kanal gemacht werden?
                    Würde mit der Bankumschaltung auch die Gyrogains und Gaswerte setzen, also alles auf einen Schalter.
                    Dann einen eigenen Kanal für StabiFunktion nutzen. Mit SI müßte dann nur der Kanal und die "Rettungsbank" geschaltet werden.
                    Zwei grundsätzliche Anmerkungen:
                    - Statt als Quelle die Schalter im Mischer zu verwenden, nehme ich immer MAX als Quelle,
                    trage den Wert ein und setze den Schalter unter "Schalter"
                    - Für mich ein NoGo: In den Spezialfunktionen die Kanalüberschreibung zu nutzen- so etwas gehört
                    in die Mischer, sonst verliert man den ßberblick.
                    Das ßberschreiben Kanal 7 könntest Du einfach bei Kanal 7 als Mischer einfügen- bei der Spezialfunktion
                    müßtest Du aber noch "Ein" anklicken.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Die Gasvorwahlen auf Kanal 3 funktionieren so aber nicht, schau mal die Outputs auf dem Kanal an (?)
                      Es sollen doch die Werte lt. Kurven raus gehen, also 75,65,0? Geht dann einfacher und ohne Kurven
                      und Spezialfunktion:
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        Ja, die Werte vom Gyro kommen von der Funke in Form einer Kurve. (kurven)
                        Deine Antwort muss ich erstmal verstehen und überlegen, wie ich das mache. (dazu muss ich es verstehen)
                        Das mit dem negativen Gyrowert ist ein Teil meiner Vertändnissprobleme.
                        Ich kann ja mit dem negativ-Wert eine Funktion herbeirufen.
                        Aber nur kurz...
                        ich würde gerne dauerhaft eine Funktion haben und auf eine zweite schalten wenn notwendig. aber 2 gehen ja nicht!?
                        Jetzt soll das ja mit der Bankumschaltung gehen, aber benötige ich da hier noch die Gyrowerte?
                        Kannst Du mir sagen, wie ich die (negativen?) Gyrowerte mit in die Bankumschaltung bekomme?
                        Vielleicht ein Beispiel?
                        Sorry, sehe den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                        Die Gasvorwahl funktioniert super so. Halt mit Kurven.
                        Schau mir aber Deine herangehensweise mal genauer an.
                        Sorry noch einige Fragen offen, aber vielen Danke für die Hilfe!
                        Danke!
                        Andreas
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Zum Bleistift 80% 80% 80% 80% 80% ist keine Kurve sondern eine Gerade.Und das solltest du in deinem Gaskurvenmenü einstellen.Wenn dem Spirit negativ Wert beim Gyro gibst dann hast du den Normalmode aktiviert.
                          Der Normalmode dient dazu den Drift der Heckblätter auszurichten. Da gleicht der Gyro nichts aus und der Heli wird sich entweder nach rechts oder links drehen.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.04.2019, 21:39.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1894
                            • Renningen
                            Sorry ich bin verwirrt und das nicht nur als Folge der schon recht vorangeschrittenen Stunde.
                            Wenn ich negativ Werte über einen Taster mache, dann interpretiert das Spirit diese dennoch als positive und ändert hier nix weiter außer er aktiviert den vorher ausgewählten Modus.
                            Das habe ich ja verstanden.
                            den rest aber nicht. Und bei der Gasgerade stehe ich gerade auf dem Schlauch... was meinst Du damit in Bezug zu meinem Problem?
                            Ich glaub ich muss erstmal ne Nacht drüber schlafen.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Der Taster geht ja auch nicht weil er nach betätigen wieder zurückspringt 0 und 1 und 0.
                              Oder du baust dir aus Gatter nen Schalter.Das zweite ist ironsich gemeint.
                              Der Taster ist was für die Rettungsfunktion.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.04.2019, 23:07.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
