Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    #871
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Update machen von beiden Modulen
    Grüße Willi
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      #872
      Danke für den Tipp , aber ich finde weder unter Download , noch unter products auf der Spirit homepage irgendwelche updates . .
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        #873
        Du musst nur die aktuelleste software vom spirit auf deinem Rechner haben. Der rest geht über die software im aktualisierungsreiter. Dort kann man dann auswählen welchen stand man installieren will. Bitte immer die letzten aktuellen um einem konflikt der module zu vermeiden. Das gilt fürs spirit und fürs geolink muss man in das geolink menü gehen und damn auf aktualisieren
        Grüße Willi
        • Heli Fan
          • 07.08.2011
          • 130
          • Moers
          #874
          Das Spirit Pro ist scheinbar mit der 3.1.0 aktuell , jedenfalls ist das Änderungsprotokoll nicht verfügbar .
          Das geolink hat den Auslieferungszustand : 128.3.3
          • Heli Fan
            • 07.08.2011
            • 130
            • Moers
            #875
            Normalerweise wies mich früher immer die Software darauf hin , daß es eine neue gibt .
            Jetzt hab ich die Software und die unit auf 3.5.0 upgedatet .
            Und das geolink auf 1.3.3
            Jetzt klappt alles
            • Heli Fan
              • 07.08.2011
              • 130
              • Moers
              #876
              Nachdem ich den geolink erfolgreich kalibriert hatte , hab ich in der software geofence aktiviert und auf der Karte eingegrenzt .
              So wie ich das verstanden habe , wird geofence aktiviert indem ich in einen stabi Modus schalte .
              Bevor ich den geolink hatte , hatte ich das spirit auf einen 3 Stufen Schalter so programmiert , daß ich per Bankumschaltung zwischen Acro Stabilisierung und Gyro schalten konnte ( mit anderen Taster die Rettung auslöste )
              Das Alles hat immer gut funktioniert .
              Jetzt mit dem geolink merke ich im Acro Modus garnichts vom geofence und im Gyro Modus schnellt der Heli in die Höhe und verhält sich sehr merkwürdig .
              Die ( normale ) Rettung funktionierte im Stand bei der Vorflugkontrolle mit Motor aus immer gerade nach oben .
              Mit dem geolink geht die TS schräg nach vorne .
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #877
                So, ich habe jetzt auch meinen RAW 700 mit dem Spirit GTR inclusive Geolink V2 mit aktuellster Software ausgestattet.
                Soweit hat alles direkt nach dem Grund-Setup auf Anhieb funktioniert. Ausprobiert habe ich das Höhenlimit, Position halten und Coming Home.
                Bei neun geflogenen Akkus hatte ich es aber zweimal, dass die durch das Geolink unterstützten Funktionen nach dem Start nicht aktiviert werden konnten, obwohl das Geolink beim Start blau leuchtete. Landen und Akku ab und wieder anstecken hatte dann geholfen.
                Das ist natürlich etwas unschön. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie man dem Problem auf die Spur kommt?
                Das Spirit habe ich jetzt erst seit kurzem im Einsatz, stecke da also noch nicht so tief drin…
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  #878
                  Ich frage mal als Laie,warum funktioniert das GPS mit allen Funktionen so perfekt,bei Drohnen?
                  Kenne das von einer DJI Drohne.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #879
                    Warum fliegen die dann immer mal wieder unkrontolliert auf und davon?
                    Jede Technik kann versagen. je komplizierter desto eher.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      #880
                      Kann es geben ja,kenne aber sehr viele DJI Drohnenflieger,bis jetzt hatte keiner Probleme.
                      • ChristophFuchslueger
                        • 06.01.2017
                        • 164
                        • Christoph
                        • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                        #881
                        Hallo!
                        Wie ist das Geolink V1 im vergleich zum V2? Ist das V2 wirklich genauer, oder ist der Unterschied nicht so groß?
                        Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich ein neuer V2 oder ein gebrauchtes V1 kaufen soll. Habe einen T-Rex 550X und das Spirit 2 an Spektrum. Das gebrauchte würde so 70€ kosten, was schon deutlich billiger ist, als das neue V2.
                        danke für die Antworten
                        LG Christoph
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #882
                          ich hatte schon beide. Würde zum V1 greifen. Konnte für mich jetzt keine Unterschiede feststellen. Aber ich habe auch nicht alle Funktionen getestet.
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • 06.01.2017
                            • 164
                            • Christoph
                            #883
                            Ich würde das Geolink gerne am Trex 550X hinten am Heckrotorgetriebe befestigen, oder muss ich es am Heckrohr befestigen?
                            • toni67
                              • 20.04.2022
                              • 323
                              • Toni
                              • Truttikon / TG
                              #884
                              Je weiter hinten du es befestigt, desto "schwerwiegender" wird es. Es macht deinen Heli hecklastiger.
                              Gruss Thomas
                              Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                                • 06.01.2017
                                • 164
                                • Christoph
                                #885
                                Also je weiter vorne am Hauptrotor desto besser oder verstehe ich dich falsch?
                                Lg.
