Welches FBL soll ich mir zulegen?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Welches FBL soll ich mir zulegen?
    Zitat von Thoemse Beitrag anzeigen
    MSH Brain (altes) :Rettet schräg, fliegt gut.
    Rettet schräg weil du nicht auf 3.1V upgedated hast
    ð???
    • kasama90E
      • 04.12.2016
      • 64
      Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
      Welches würdet ihr eher empfehlen. Welches FBL ist neuer und hat die zuverlässigeren Sensoren und rettet immer gerade. Der Preis ist mir egal.
      Danke und Grüße
      Ich habe mich von allen meinen Microbeasts verabschiedet.
      Alles richtig gemacht, darum: nimm das SPIRIT.
      Hier kannst du es bestellen:
      Spirit System
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        • Vorarlberg, Österreich
        ð???
        Kann sein. Ich update es nicht mehr weil es jedes mal schief geht. 1. Mal. Taumelscheibe schief bis ich einen Reset gemacht habe. 2. Mal: Ein Taumelscheibenservo initialisiert nicht, hat mich einen Satz 600er Blätter gekostet. Reset -> alles gut.
        Wenn es fliegt ist das Brain gut, ich hatte aber schon viele Probleme damit.
        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich habe inzwischen 4 Helis mit dem Spirit ausgerüstet . Die Rettung hat bisher immer problemlos funktioniert und es fliegt sich meiner Meinung nach gut.
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • 75ms
            • 18.03.2011
            • 256
            • Markus
            • Zwischen Ulm und Stuttgart
            Ich weiß nicht, was manche Leute während dem Update machen. Ich habe seit 4 Jahre alle erschienenen Updates durchgeführt, und noch nie ein fehlgeschlagener Update gehabt
            Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              ganz klar spirit
              Diabolo700 & Diabolo550
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                Persoenlich ists bei mi schlicht das Axon und vorher das BD3sx. Neben den Punkten die Rolf (stern-fan) genannt hatte wird ist beim BD3sx und aktuell Axon einfach die Resistenz gegen Vibrationen definitiv gut. Im Vergleich zu ein paar anderen Systemen die ich zum Teil noch in Heli's hab war das fuer mich auch immer wichtig.
                Zu den Bluetooth Anforderungen -> nachvollziehbar it es aber fuer jemand wie mich irrelevant. Durch die Jeti habe ich an sich alles was ich brauche an Bord. Dazu kommt, dass ich in der Regel einen Laptop zum Platz nehme. Zu viele kommen am Platz und brauchen Hilfe mit den unterschiedlichen Systemen. Da ists am Ende Egal. Fuer mich ist das Wichtigste am FBL System das Flugverhalten und Einfachheit beim Einstellen. Die schicken Apps sind da cool aber nicht entscheidend.
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Sehe ich genauso wie "im4711". Dank Jeti Integration benötige ich beim AXON keine BT-App. Die allermeisten Parameter lassen sich direkt am Sender einstellen.
                  Und mal ehrlich: Einen externen Governor habe ich als Kontronik-Flieger auch noch nie vermisst.
                  Ist für mich mehr oder weniger Spielerei und das wurde sicher auch nur eingeführt, weil es halt alle anderen auch haben.
                  Prinzipiell denke ich aber, dass man mit den aktuell erhältlichen FBL-Systemen nicht mehr viel falsch machen kann.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • NewUser
                    • 03.10.2015
                    • 236
                    • München
                    ok, die meisten empfehlen mir also das Spirit.
                    Wisst ihr wann etwa das GPS Modul für das Axon veröffentlicht wird? Ich könnte mir vorstellen das dies schon eine sehr hilfreiche Funktion ist. Altitude Hold und Position Hold wäre schon echt genial. Sowas kann Spirit FBL nicht.
                    Ich benötige keine BT App mit der ich ständig einstellungen am FBL verändere. Ich stelle meinen Heli einmal ein und dann sollte alles passen
                    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Beim Spirit steht ja das nächste Update in den Startlöchern. Es beinhaltet hauptsächlich eine SpektrumIntegration.
                      D.h man kann das Spirit dann auch mit einem Spektrumsender einstellen.
                      Ich habe zwar auch mal was bezüglich GPS auf heli freak gelesen, aber nichts konkretes.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Hallo NewUser,
                        beim Axon hat Du einen Kanal für die Heckempfindlichkeit, einen für die Rettung und einen für die Bankumschaltung / Kopfempfindlichkeit.
                        Im Prinzip kannst Du also Heck und Kopfempfindlichkeit direkt am Sender einstellen und gleichzeitig die Bänke umstellen (geht über das Vorzeichen beim Wert). Im Default-Setup muss man dann eigentlich nicht mehr viel einstellen, falls überhaupt. Von daher habe ich ein BT-Modul bislang nicht vermisst. Die Grundeinstellungen (Servosetup usw. ) macht man eh am PC.
                        Bei Jeti ist dann fast alles voll über den Sender einstellbar.
                        Rolf
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          wenn es so läuft wie mit der App und Bluetooth Modul kannst 2020 vielleicht damit rechnen
                          Jeti Integration hast beim Spirit auch, aber nicht jeder nimmt seinen Laptop mit oder hat eine Jeti! deshalb gibt es ja die Module, und wenn schon damit geworben wird sollte man es auch haben! ich kauf auch kein Auto bei dem es heist: mit Navi on Board, aber sie bekommen es erst in einem Jahr oder in 2
                          für mich ist das verarsche am Kunden
                          einstellen am PC ja, aber wie macht ihr das mit dem LOG auslesen am Platz? dafür ist das Bluetooth Modul auch ganz praktisch
                          mfg Sascha
                          Zuletzt geändert von sascha1603; 15.08.2017, 18:45.
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            Was soll ich mit Logs? Ich fliege halt, das reicht mir.
                            Rolf
                            • OfficeCopter
                              PSG Support
                              • 16.08.2012
                              • 1235
                              • Dennis
                              • rund um Hamburg
                              Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                              Gibts eigentlich überhaupt noch neue FBL's ohne Rettung?
                              - Graupner
                              - Spartan Vortex
                              - Spektrum AR7210BX
                              - Futaba
                              Alle anderen Systeme wie AC-3X V3, Align, JR etc. werden nicht mehr produziert oder sind am aussterben.
                              Zuletzt geändert von OfficeCopter; 15.08.2017, 19:22.
                              Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                              • NewUser
                                • 03.10.2015
                                • 236
                                • München
                                habe gerade das hier gefunden.
                                Das FBL hat ebenfalls Rettungsmodus und auch bereits veröffentlicht ein GPS Modul. Gibt es hierzu Erfahrungen? Ist das FBL brauchbar?
                                FBL
                                GPS Modul
