Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    So es reagiert wieder keine Ahnung warum. Habe ein PPM Empfänger. Habe es konfiguriert mit PPM. Wenn ich PWM angebe kann ich die Kanäle nicht ändern.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #47
      Also sorry, ich raffe es nicht.
      Du hast also nach dem Anschlussdiagramm PWM verkabelt, aber im Spirit hast du als Empfängertyp PPM ausgewählt? [emoji15]
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • R.P.
        • 23.01.2017
        • 335
        Genau so. Wenn ich im spirit PWM angebe kann ich die Kanäle nicht zuordnen.wenn ich PPM angebe kann ich sie auswählen
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #49
          So kann das auch nicht funktionieren.
          Wenn du die Anleitung betrachtest, dann siehst du, das bei PPM nur ein Kabel am RUD-Anschluss die Signale des Empfängers bekommt. Du musst schon PWM einstellen, wenn du es auch PWM angeschlossen hast.
          Das ist wohl auch der Grund, warum das Spirit spinnt.
          • R.P.
            • 23.01.2017
            • 335
            Habe es gemacht weil. Empfänger Kanal 1 aileron 2.elevator 3. Gas 4. Ruder 5. Gain. 6. Pitch. Wenn ich PWM nehme ist 2. Aileron 3. Elevator 4. Ruder. 5. Gyro gain 6. Pitch dann kann ich die Kanäle nicht ändern. Wenn ich es mit PPM mache kann ich es ändern im spirit Programm mir fehlt bei PWM im spirit der 1. Kanal
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Ok wenn ich es mit PWM einstelle fehlt mir komplett der 1 Kanal denn kann ich nicht einstellen
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                Hm
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #53
                  Der erste Kanal ist Gas und den hast du ja auch am Empfänger [emoji4]
                  • R.P.
                    • 23.01.2017
                    • 335
                    Ne Gas hab ich direkt am Empfänger und ist bei mir Kanal drei
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #55
                      Hast du denn überhaupt die 3 Stecker (vom 3auf1 Kabel) in denen nur das Signalkabel steckt auch in den richtigen Anschluss am Empfänger gesteckt? Nicht das du da schon Fehler gemacht hast.
                      Wenn alles korrekt angeschlossen ist und die Kanäle nicht passen, musst die vermutlich im Sender richtig zuweisen.
                      Jetzt ist auch klar, warum du so komische Werte im Diagnostik Tab hattest [emoji23]
                      • R.P.
                        • 23.01.2017
                        • 335
                        So
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #57
                          Dann musst du eben alle Kanäle neu zuordnen in der Funke, damit im Spirit alles passt.
                          Anders geht es nicht.
                          PWM Anschluss = Receiver Typ PWM
                          Das kannst nicht einfach ändern [emoji6]
                          Dein Gasservos muß in Empfänger auf Kanal 1 und dementsprechend musst du die Funke nun konfigurieren. Wie die Kanäle sein sollen, siehst du ja jetzt im Spirit.
                          • R.P.
                            • 23.01.2017
                            • 335
                            Ja habe aber im spirit keinen Kanal 1
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Erstmal muss ich dir danken das du dich mit mir so auseinander setzt.mache sowas zum ersten mal! Kann die Kanäle in der funke nicht ändern glaube ich die Einstellung hab ich noch nicht gefunden
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #60
                                Ich bin auch kein Profi, aber so wie ich das sehe, kommst du ohne eine ßnderung der Kanalzuordnung in der Funke nicht zum Ziel.
                                Ich kenne leider deine Funke, Empfänger und Heli überhaupt nicht.
                                Kannst du mir die Anleitung der Funke und Empfänger als PDF senden? Oder hast die nur in Papierform?
                                Dann kann ich morgen mal am PC etwas gucken. Bin nämlich nur am Handy zur Zeit.
