Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #586
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    [MENTION=29303]Siggi[/MENTION]: ok, aus der Perspektive sieht es anders aus!
    mfg
    Ulf
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Ich würde jetzt sagen das Du mal die Kabel neu verlegen solltest
      Is' klar- mein Nachbau Deiner Kabelverlegung beim Logo hat mich Stunden gekostet
      @RP: Die Stecker am FBL und Empfänger könntest Du noch mit Heißkleber sichern, gerade wenn
      man ein Problem mit Vibrationen hat.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #588
        Wieso?
        Die Durchbrüche neben der Rotorwelle und über dem Heckservo habe ich gemacht wo das Chassis noch zweiteilig war.
        Und ob ich dann die Kabel außen fixieren muss oder innen lang lege finde ich mehr oder weniger Zeitgleich, zumal ich dann nicht mit diesem Flexschlauch arbeiten muss.
        Oder meinst Du die Mehrarbeit für den Winkel um die Kabel neben dem rechten Rollservo zu verstecken?
        Siggi
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Mein Balance Kabel passt nicht an den lipo was nun?
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            #590
            Foto?
            mfg
            Ulf
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Foto
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                Das war der Stecker vom life der hat gepasst
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Ich werd hier noch irre.... Haus bauen ist einfacher
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Da gibt's Adapter oder entsprechende Balancerboards für.
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      #595
                      Hm,
                      es gibt 3 Möglichkeiten:
                      1. du tauschst den Lipo um auf einen mit einem EH-Balanceranschluss
                      2. du besorgst dir noch eine weitere Balancer-Platine mit XH-Steckern (Hat die bei deinem Lader nicht noch mit beigelegen?)
                      3. du besorgst dir einen Adapter EH auf XH (aber in der richtigen Richtung.....)
                      Ganz einfach!
                      mfg
                      Ulf
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #596
                        ...nö => Grundlagen LiPo....
                        mfg
                        Ulf
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Und wenn ich das Balancer adapter Platte modifizieren und einfach hinten das pflaster wegschneide dann kann ich das Kabel vom akku einfach oben Rauf stecken und fertig
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #598
                            Genau und solltest Du dann irgendwann einen Kurzschluß produzieren, dann das Pflaster auf den Finger kleben.
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #599
                              wenn die Anschlussbelegung die gleiche ist wäre das möglich. Ich würde das aber nicht tun!!!
                              Du kannst den Akku erst mal ohne Balancer laden. Ist zwar nicht schön geht aber für deine Belange erst mal!
                              Desweiteren sollte der Akku eh ca. halb voll sein, so dass du einen ersten Test machen kannst.
                              War bei deinem Ladegerät keine weitere Balancerplatine mit dazu???? Die legen doch immer EH u. XH bei!!!
                              Besitzt du einen Lipo-Checker???
                              mfg
                              Ulf
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                Wie Ulf schon sagt, ohne Balancerboards laden geht auch, aber dann am Lader nur das einfache Ladeprogramm (Charge) ohne Balance auswählen
