Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Mit der taumelscheibe das habe ich gemacht.hatte eine Ausgangsspannung von 5.5v eingestellt die kam auch an bei bewegen der servos ging die Spannung max auf 5.38 v runter
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #572
      einfach mit 1C und Balancer volladen.
      Da es ein Stützakku und kein Fahrakku ist ist das formieren bzw. schonende entladen während der ersten Zyklen eh gegeben.
      Nur nicht zu weit entladen!
      mfg
      Ulf
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #573
        Das bedeutet im Umkehrschluss, das deine Spannung fürs erste stabil bei ~5,5V steht??
        mfg
        Ulf
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Ja so dachte ich mir das auch. Hab das ja gemessen
          • R.P.
            • 23.01.2017
            • 335
            Hab das spirit hinten dran dem zu Folge gehen alle Kabel hinter. Wenn es mit dem eben akku auch nicht geht Bau ich das spirit vorn ran irgendwie weiß nur noch nicht wie. Dann hab ich gefühlt 1 km weniger Kabel
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Wie meinst du das mit 1c Laden? Akku an Ladegerät mit balancer.... Dann muss ich eine Vielzahl eingeben.....
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #577
                Moin Robert,
                oh jeh, Grundlagen ...
                C ist das Vielfache deines Ladestromes, die der Akku braucht um vollgeladen zu werden. Mit 1C ist dein Akku in 1h voll, so die Berechnung.
                Bsp.: ein 2100 mAh Lipo wird mit 2,1A Ladestrom bei 1C geladen. 2C wären dann 4,2A usw.! Bei einem 3600 mAh Akku wären dann 1C = 3,6A.
                Die Lipos haben meist eine Freigabe für den maximalen Ladestrom auf dem Akku aufgedruckt, mit dem der Akku geladen werden kann.
                Wenn du z.B. deinen Flugakku mit 2C lädst würde sich theoretisch die Ladezeit halbieren (30 min), bei 4C wären das nur 15min. Es kommt aber immer noch etwas Zeit on top, da der Lader dann balancieren muss und wieder Zeit braucht.
                Verstanden?
                mfg
                Ulf
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Mein Akku 3c 4000 Mahl also laden mit 4.0 A
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #579
                    moin,
                    Mein Akku 3c 4000 mAh also laden mit 4.0 A
                    ja, das ist richtig!
                    Wow 4Ah, da kanste ja tagelang fliegen....
                    mfg
                    Ulf
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      So heute nochmal neu verkabelt das hat mich aufgeregt die langen kabel Wege......
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #581
                        Ich würde jetzt sagen das Du mal die Kabel neu verlegen solltest
                        Siggi
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Hm naja alles nicht so einfach zum runterfallen aus 30cm Höhe reicht es erstmal
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            #583
                            [MENTION=29303]Siggi[/MENTION]: wobei bei dir zu bemängeln wäre, das die Kabel zum Spirit u.U. unter Zug stehen und so Vibrationen übertragen könnten. Der Kabelbaum zum FBL-System sollte eigentlich in einer kleinen Schlaufe liegen, damit über die Kabel keine Vibrationen in das System kommen können!
                            mfg
                            Ulf
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Das ist ja wie bei den Frauen nichts macht man richtig
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #585
                                Das täuscht!
                                Und Vibrationen sind natürlich auch bei mir vorhanden.
                                Das Spirit nutzt dafür von der HoTT Telemetrie die Höhenanzeige von 0 bis 100.
                                Ich habe beim Schweben ohne Steuereingabe zwischen 0 und 2.
                                Aber das sollte auch nicht so Ernst genommen werden, gegen den Verhau am Anfang, sieht es jetzt schon besser aus und hat sicherlich auch nichts mit seinem Problem zu tun.
                                Siggi
