VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #106
    AW: VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
    Wenn die App nicht VBC Sender exklusiv wäre, müsste ich die doch auch in der App Liste vom NEO sehen?! Aber da steht nichts.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #107
      Komischer Heli der sich nur mit -20° die Mütze aufsetzen lässt...
      Muss aber wie gesagt ein "Spezialheli" sein - bei meinem Diabolo lässt sich die Haube bei jeder TS Stellung zwischen minus 13 und plus 13 Grad völlig problemlos aufsetzen
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #108
        Kann man die App denn nicht mit einem Schalter verbinden?
        Nein, kann man nicht. Wer weiß was passiert wenn man den Schalter versehentlich im Flug betätigt
        Und ja, mein Heli is speziell. Is der Diabolo DL.
        Banshee 850
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #109
          Das ist einfach, dann machst du dir vor Schreck in die Hosen
          Oder du nutzt einen 3-Wege Schalter und in die andere Richtung machst du voll Postiv. Dann hast du einen 3D Schalter.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #110
            Heißt das jetzt im Umkehrschluss das Du auf dem Heli kein anderes FBL fliegen kannst weil dann die Haube nicht mehr draufgeht?
            DJBlue´s Wix-Page
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              #111
              Wie man meiner Signatur entnehmen kann fliege Ich auch Minicopter Helis. Die Haube geht auch bei meinen bei -16 bis +16 Grad drauf. Es ist jedoch in der Tat so, dass es einfacher ist, wenn die Taumelscheibe unten ist. allerdings reicht es vollkommen aus, wenn sie leicht unterhalb von 0 Grad ist. Eine spezielle App ist absolut nicht notwendig. Ich kenne mich mit der VBar nicht aus. Vielleicht ist es "einfacher" zu bedienen, als schlicht den Pitchknüppel zu bewegen!?
              minicopter diabolo, ...
              • klickmich
                PSG Support
                • 21.12.2015
                • 243
                • Berlin
                #112
                Also so unglaublich lächerlich ist das mit der Spezialstellung für's Haube Anziehen nun wirklich nicht. Für meinen Diabolo 550 habe ich auch einen Schalter, der voll negativ Pitch und voll positiv Nick gibt. Und ja, der ist nur im Hold-Modus aktivierbar :-D (allerdings Spektrum DX9 und damit leicht OT hier)
                Martin
                PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #113
                  Es geht auch bei 0° Pitch, aber da muss ich die Haube schon ziemlich aufbiegen.
                  Banshee 850
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    #114
                    Dann muss ich mal Mikado und das Helicenter Berlin anschreiben das sie mir eine Möglichkeit anbieten sollen das beim Uvular der Rotor immer 90° zum Heli stehen bleibt. Denn nur so bekomm ich die Haube rauf und runter.
                    Aber vielleicht gibts dafür auch eine App??
                    Bissl Spaß muss sein.
                    Damits nicht ganz OT wird:
                    Ist wieder eine neue PC/Mac-Software zum einstellen nötig?
                    Zuletzt geändert von DJBlue; 15.08.2016, 18:10.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #115
                      Ja es kam dafür auch eine neue Software raus.
                      Stephan
                      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                      • Eichler
                        • 11.04.2007
                        • 209
                        • Lilienthal bei Bremen
                        #116
                        Wenn ich jetzt auf V6.2 Express update, muss ich das Setup noch mal komplett durchgehen?
                        Andreas
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          #117
                          Ist jetzt mit dem Update ein sicherer Betrieb inkl. Rettung möglich? Oder ist da ein Riskio mit verbunden wenn der kritische Sensor den Test nicht bestanden hätte?
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #118
                            Wie sicher war es denn vor den Update?
                            Es wurde nur noch sicherer gemacht und die Möglichkeit gegeben einen möglichen Ausfall frühzeitig zu erkennen.
                            Verzichte doch auf FBL und geh Paddel-Fliegen, dann kannst die Fehlerquelle FBL schonmal ausschliessen.
                            Es ist wohl wahrscheinlicher das ein Heli wegen einem Baufehler, falscher Einstellung, fehlender Vorflugkontrolle oder Knoten im Kopf runterkommt. Und da hilft idR auch keine Rettung mehr.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #119
                              Die Rettung ist sicher.
                              Gruß Stephan
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                #120
                                Die Kernkraftwerke auch
                                Gruss Steffen
