VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
AW: VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
Gibt verschiedene Bauformen. Google mal nach MEMS (Micro-Electric-Mechanical-System).
Bibts auch paar Youtube-Vids von.
Edit:
Aber das so ein Teil klemmen kann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wer ein Stabi daheim rumfliegen hat das er schlachten kann kann ja mal die Bauteilbezeichnungen raussuchen. Dann gibts Datenblätter die auf die Wirkweise und den Aufbau schließen lassen.[FONT="Arial"]Gru�
Christian[/FONT]
Hier auch noch was interessantes zu der Funktionsweise eines solchen Sensors:
Connect
... also wird etwas elektrisch zum Schwingen gebracht. Durch äußere Einwirkung (z.B. Bewegung, Vibration, Lageänderung) entsteht eine Schwingungsveränderung. Diese wird dann ausgewertet.
Bitte schön! das V-Stabi Neo von Innen...
Mfg
Jan
How a Smartphone Knows Up from Down (accelerometer) - YouTube
Silicon Sensing - High precision MEMS inertial sensors and systemsJonas
Kannst du beim ersten Pic nochmal richtig ranzoomen oder die Bezeichnungen ablesen? Die zweite Platine mit dem CC2591 (2,4GHz Front End) ist wohl nur der Empfänger.Zitat von audimann3 Beitrag anzeigenBitte schön! das V-Stabi Neo von Innen...
Mfg
Jan
Edit: Jo Johnny, danke. Aber ich frag mich trotzdem noch was da bitte "Hängen" soll :-)Zuletzt geändert von Proto; 11.08.2016, 18:21.[FONT="Arial"]Gru�
Christian[/FONT]
ich habe mich lange mit dem Thema befasst, aber das ist
keine Lösung, sondern ein Kompromiss! Es wäre besser
gewesen, die Ursache zu finden. Das Thema hat sich für
mich nun erledigt!
Patrick
Ich bin auch ziemlich enttäuscht für diese Lösung so lange gewartet zu haben :-( Haben die anderen Stabis im TDR auch das Problem? Hab jetzt das erste Spirit Pro im Einsatz und war trotz Skepsis vor den Kauf vom ersten Flug an begeistert. Vielleicht hätte ich damals meinen Schwur nie wieder in Potsdam einzukaufen nicht brechen sollen.euer Henning Piez (ENSONIC)
Hallo Proto,hier noch ein paar Bilder.
Mfg
Jan
Hab im V-Stabi Forum nachgefragt.
Ich denke Eddi wird nichts dagegen haben dass ich seine Info hier poste.
Aussage von Eddi
"Hi,
lass Dir von der Leitung helfen: standardmäßig ist die sog. Präzisions-Initialisierung aktiv, d. h. es ist erforderlich, dass alle Sensoren bereit melden und OK initialisieren.
Entfernt man den Haken, ist weiterhin zunächst die Präzisions-Initialisierung aktiv, wenn aber ein Sensor hängt, wird die Initialisierung mit den verbliebenen Sensoren durchgeführt (unter Annahme, dass der Heli aufrecht steht, oben oben ist), und mit einem 3-fach-Pitchzucker quittiert, damit man auch weiß, dass das gerade geschehen ist.
Bedeutet einfach, mit starkem Kung-Fu (Mathematik) kann man die Sensoren auch initialisieren, wenn eine Unbekannte drin ist (hängender Sensor), man muss die aber quasi ersetzen durch die Annahme 'oben ist oben'.
Unter'm Strich funktioniert am Ende beides sicher.
Wenn man nun einen Heli hat, wo man nie das Problem 'rot blinken, zig-fach-Pitch-zucken' hatte, sollte man die Präzisionsinitialisierung angekreuzt lassen, damit quasi erzwingen. Wenn das Problem auftritt, kommt man aus der Nummer raus, wenn man den Haken entfernt, besser wäre aber, die Ursache zu vermindern als mit dem Behelf zu arbeiten: z. B. hat mir auf IRCHA ein Pilot berichtet, dass er in einem anderen Zusammenhang (Nitro, Drift) Vibrationsprobleme hatte, die durch Unterlegen des Flybarless-Systems mit Platte und Pads und Feststrapsen des Sensors mit Klettband in den Griff bekommen hat, irgendwann hat ihm die Vibration aber den Starrantrieb (Lager, dann Welle, dann Crash) erlegt.
Man sollte immer das Gesamtbild im Blick behalten, und nicht nur versuchen, das Messgerät zu befriedigen ...
Grüßle
Eddi
Born to fly ...
forced to work."
War nicht die Aussage das das Neo extrem unempfindlich sein soll gegen Vibrationen.euer Henning Piez (ENSONIC)
