Bavarian Demon AXON
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #601
    AW: Bavarian Demon AXON
    Steht doch auf der Servoverpackung.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #602
      Ja aber da steht: Frequenz: 760us/333hz
      Das Axon hat bei 760us aber nur 500hz zur Auswahl. Mehr steht da leider nicht drauf.
      GruÃ?
      Thomas
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #603
        760-333hz
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #604
          Ich guck mal zu Hause bei meinem.
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #605
            Ich habe aus eine Video mal Screen der Auswahlmöglichkeiten gemacht (nicht meine Werte) Ich hatte den letzten Punkt genommen: Digital4 - 500hz - 760us. Vielleicht sollte ich denn Punkt 3 nehmen: Digital 333hz
            GruÃ?
            Thomas
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              #606
              Nur zur Sicherheit: Hast Du die Empfindlichkeiten fürs Heck eventuell auf den falschen Bänken eingestellt? Oder hast Du beim Flug eine Bank eingestellt, die gar keine Empfindlichkeit eingestellt hat?
              Der Mittenimpuls des Heckservos ist entscheidend (760µs)
              Wenn es mit dem GR18 geht, muss es auch mit dem AXON laufen. Ich tippe auf einen Setup-Fehler.
              Nachtrag: ne, die 760µs sind wichtig. Sonst stimmt Dein Mittenimpuls nicht und Dein Heckservo kann Schaden nehmen. Das fährt beim falschen Mittenimpuls voll auf Anschlag!!
              Zuletzt geändert von stern-fan; 31.07.2017, 07:27.
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #607
                Ne digital 333hz nehmen.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  #608
                  Nein, auf keinen Fall, sonst stimmt der Mittenimpuls nicht!!!
                  Zuletzt geändert von stern-fan; 31.07.2017, 07:28.
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #609
                    Ich habe keine Bankumschaltung eingestellt. Also zum Setup. Soweit ich es verstanden habe kommt die Standardeinstellung des Axon zum tragen wenn ich den Heckkreiselkanal 7 nicht belege also im Axon den Kanal auf 0 Stelle. In der Software sind dann 45% Heckkreisel eingestellt. Ich habe den Kanal aber belegt und denn eine Schalter draufgemacht. So hätte ich 40, 45 und 50 % zur Auswahl gehabt. Wenn ich denn in der Diagnose Karte bin, werden mir diese auch entsprechend bei Heckkreisel angezeigt. Ich dachte, die Bänke sind mehr für Kopfkreisel, Steuerverhalten und so. Alles in der Bank rot
                    Beim GR18 stellt man nur die Frequenz ein, Die geht beim GR18 bis max 333Hz. Sprich im GR18 sind 333 Hz eingestellt.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #610
                      Hmmm, ist jetzt per Ferndiagnose schwer zu sagen, wie Du das eingestellt hast. Es kommt gerne mal vor, dass man Einstellungen in der einen Bank macht, nachher aber mit einer anderen Bank fliegt. Das Setup-Programm ist da etwas tricky.
                      Ich kann mein System aktuell leider nicht starten um nachzusehen.
                      Bewegt sich denn die Heckschiebehülse korrekt im Stand, wenn Du den Heckknüppel bewegst?
                      Es bleibt nur, das Setup mit den Bänken nochmals penibel durchzugehen. Ich vermute, dass Du zwar 40-50% eingestellt hast, aber in Wirklichkeit durch eine nicht belegte Bank mit 0% fliegst. Ist aber nur eine grober Verdacht aus der Ferne.
                      Rolf
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #611
                        Ich werde es noch einmal prüfen. Vielleicht mache ich mal den Test indem ich im Axon den Wert 45% belasse und den Kanal 7 im Axon auf 0 setze. Denn muss ja der Wert der Software ziehen.
                        Was mir nach aufgefallen ist, ist das ich beim Test der Wirkrichtung des Kreisels am Heck immer ein zurückspringen habe (Axon). Sprich ich bewege das Heck nach links, das heckrotorblatt bewegt sich auch nach links und springt denn wieder ein Stück zurück. Weiß jetzt nicht, ob das was zu sagen hat.
                        Zuletzt geändert von Cbstsch; 31.07.2017, 08:10.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #612
                          Aus der Ferne ist das wirklich schwer zu sagen...
                          Schaue auch unbedingt in der Diagnose nach, ob die Empfindlichkeiten am AXON richtig ankommen.
                          Hoffentlich hast Du Dir das Heckservo durch eine eventuell vorhergegangene falsche Mittenimpulseinstelling nicht kaputtgemacht.
                          Rolf
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #613
                            Wenn der Mittenimpulse nicht stimmt reagiert das Servo garnicht und geht nicht kaputt!
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #614
                              je nachdem, rammelt das Servo voll an den Endauschlag. Ist mir schon selbst bei einem JR Servo passiert.
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #615
                                JR servos haben alle 1520 wenn du da narürlich schneller 760 draufhaust ist das tödlich. Aber umgedreht macht das nix.
