Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #76
    AW: Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
    Welcher dieser Parameter gibt dir über die Absturzursache den eine Info?
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      #77
      Zum Beispiel die Servospannung... Die Drehzahl kann manchmal auch helfen.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #78
        Auch die RX Signale könnten je nach Absturzverhalten hilfreich sein.
        • Grosser
          • 323
          • Lutz
          #79
          die Anschlüsse von "SYS/IO" und "GOV" sind gegenüber dem Brain 1 getauscht worden!
          Hat sich der notwendige Stecker für "GOV" gegenüber dem Brain 1 geändert?
          Ist bei dem Anschluss "GOV" nun nicht mehr der Adapter MSH51605 notwendig, wenn ich den HobbyWing Drehzahlsensor verwende? Kann ich den nun direkt anstecken?
          Kann ich an dem Brain 2 ohne Bluetooth weiterhin das Cirius Bluetooth anschliessen was ich bereits am Brain 1 verwendet habe?
          Hat sich der Stecker "SYS/IO" geändert?
          Danke!
          Gruß Lutz
          T-Rex450: YGE60,MicroBeast
          T-Rex550: ICE100,Brain
          T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #80
            Ja!
            Kann ich dir leider keine 100%ige Aussage geben, aber vermute, dass sich da nichts geändert hat!
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #81
              Beim Brain 2 wurden Gov/Sys von der Platzierung getauscht, an den Gov passen jetzt herkömmliche Servostecker.
              David
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #82
                Das BT-Modul passt nach wie vor...
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  #83
                  Weiss jemand wo ich ein zusätzliches BEC Kabel für HV Servos im Brain stecken kann? Das einzige wo ich es mir vorstellen könnte wäre der Governor Anschluss.
                  • Luftquirl
                    • 10.12.2014
                    • 470
                    • Tommy
                    #84
                    Da würde ich aber vorher abklären, ob der nicht vielleicht mit einer anderen als der BEC-Spannung versorgt ist.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ich habe beide Kabel einfach ins brain und keinerlei Probleme.
                      Allerdings fliege ich mit sats und habe somit Steckplätze frei
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #86
                        MSH Brain2 Jeti Integration Test 1 - Protos 380 - YouTube
                        Sieht gut aus.
                        • megane1230
                          • 09.02.2009
                          • 149
                          • Adliswil, Schweiz
                          #87
                          Ja, sieht gut aus, geht aber leider nur mit den Brain2 Varianten.
                          Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                          Spirit GTR
                          Jeti DS
                          • c4 1988
                            • 05.08.2014
                            • 207
                            • Urs
                            #88
                            die frage ist halt nur wann es wirklich kommt
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              #89
                              September
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              • megane1230
                                • 09.02.2009
                                • 149
                                • Adliswil, Schweiz
                                #90
                                Jeti-Brain-Integration ist da!!
                                Spirit GTR
                                Jeti DS
