Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #46
    AW: Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
    im bild seh ich keinen Unterschied an der Anordnung der Steckplätze.
    hab nur nie was gelesen darum meine Frage
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #47
      such nach der Beschriftung SYS/IO.
      Die wirst du beim Brain2 mit BT nicht finden!
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #48
        Hoffe ich bin hier richtig?
        Kann ich an den GOV Eingang des Brain 2 bedenkenlos einen ELKO dranhängen.
        Sollte ja eigentlich funtionieren, bin mir aber eben nicht sicher
        Armin
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #49
          Da ist die Frage, wie die Pins belegt sind. Kannst Du messen, ob die BEC-Spannung an den entsprechenden Pins anliegt?
          Wenn ja, müsste das mit dem Elko passen.
          David
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #50
            Eher nein und vor allem WARUM?
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Hat hier zufällig jemand das neue brain mit 2 Spektrum Sats in Betrieb?Bei mir lassen sich die sats nicht binden egal was ich mache.
              Bei meinem alten v1 funktioniert es tadellos
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #52
                Blinken die Sat´s während dem Bindversuch?
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  ja aber nur ein langsames blinken
                  wenn ich genau die gleichen sats an mein v1 hänge blinken die richtig schnell und binden klappt,sogar ohne bind Plug am v1
                  Auch mit 2 Funken getestet am v2 wollen se einfach nicht
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #54
                    Dann binde sie doch mit dem V1 und steck sie dann ans V2 an. Dann sollten Sie doch ohne neu zu binden funktionieren, oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      hm gute Frage glaube aber nicht das es funktioniert.
                      Muss ich mal testen
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #56
                        Hast du auch mal nur mit dem Bind Stecker versucht.
                        Ohne das Bind Häkchen in der Brainsoftware zu setzten?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #57
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            nein,
                            habe es nur über die Software versucht.
                            Wo muss der Bind Stecker im Brain v2 eingesteckt werden?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #59
                              ich denke da wo er beim Brain 1 auch eingesteckt wird.
                              (weiß aber nicht ob es dort genauso funktioniert.)
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                ich werds morgen mal testen, sollte das nicht funktionieren bin ich ratlos
