Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain/iKON 2 - Kommt da was neues?
    Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
    Das würde wohl trotzdem nicht funktionieren! Denn das Auftouren beim Overspeed wird ja nicht durch den Regler oder das FBL kontrolliert sondern ist rein aerodynamisch und wird durch den Freilauf möglich. Der Rotor dreht in dem Moment einfach schneller als er vom Motor angetrieben wird, quasi ne extreme Autorotation .
    Dann halt mit einem Drehzahlsensor an der Rotorwelle bzw. Hauptzahnrad.
    Mir ging es nur um die Grundidee!!
    Werner
    • Bountysegler
      • 09.12.2011
      • 38
      • Hardy
      • nördliches Saarland
      Hallo , Stecke noch in den Anfangsschuhen im Helifliegen und hindere im Moment einen Blade230s am abstürzen,mit Erfolg,Hab mir einen Raptor E550 bestellt ohne das GT5.2 und suche ein FBL mit Rettung , Brain V2 oder was gibt es jetzt oder besser ein Robbe Command ? Oder sonst was ? Was sagt Ihr
      Fliegt zur Zeit Blade230s,versucht sich im Professionellen Helifliegen.
      • Silvio1980
        Silvio1980
        Ich stecke zwar auch noch in den Kinderschuhen beim Helifliegen aber kann das Brain ganz klar empfehlen.
        Ich habe zur Zeit ein Microbeast, ein Skookum 720BE und ein Microbrain am laufen. Das Brain ist der klare Preis/Leistungs Sieger und vorallem das Einstellen finde ich gerade für Anfänger super gelöst. Das BT Modul ist auch ne feine Sache. Im gegensatz zum Beast funktionieren auch Autolevel und Rescue perfekt. Das Skookum 720BE ist zwar mein Favorit aber bei der Preis/Leistung liegt das Brain klar vorne.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2016, 17:52.
        • Bountysegler
          • 09.12.2011
          • 38
          • Hardy
          Das Brain kostet im Gegensatz zum HC3X grad mal die Hälfte also 150€ dann wär das wohl das richtige oder doch lieber was Teueres,man hat mir auch den Spectrum AR empfohlen, hab da echt keinen Plan was das beste ist...
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Da wirst Du auch keine einheitliche Antwort bekommen. Ist so ähnlich, wie bei den Autos: Welches ist das Beste?
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Silvio1980
              Silvio1980
              Das Spektrum AR ist ja im prinzip ein Micro Beast mit integrietem Spektrum Empfänger. Vom Micro Beast bin ich persönlich aber nicht ganz so überzeugt. Die Einstellung finde ich ein bisschen komplizierter bzw. umständlicher aber es hat den Vorteil das man mal schnell was ohne Smartphone und Computer am Platz ändern kann. Die Auto Level bzw. Rescue funktioniert bei mir auch nicht so gut. Da hätte ich für den Aufpreis zur Pro Version mehr erwartet.
              • Bountysegler
                • 09.12.2011
                • 38
                • Hardy
                #37
                Das mit dem Stern .... Hab eins ...geklärt ... lach...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...ist im Brain V2 jetzt generell eine neue Generation von Sensor drin oder ist das nur an die RF gekoppelt???
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Grosser
                    • 323
                    • Lutz
                    #39
                    Wie ich es verstanden habe, sind die Sensoren gleich geblieben. Der Prozessor ist viermal schneller und damit geht dann mehr. ....
                    Aber die Rettungsfunktion geht genauso in dem alten Brain.....
                    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
                    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                    T-Rex550: ICE100,Brain
                    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #40
                      Ein Brain V1 würde auch locker reichen. Kostet derzeit 120€ bei Live-Hobby oder Acrowood!
                      Die Neuerungen sind cool, aber für nen Anfänger noch nicht so von Bedeutung... Rettungsfunktion haste bei beiden Versionen!
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #41
                        würde für Anfänger eher ein Spirit vorschlagen da es den Stabi- und Koax Mode hat und dann die Rettung
                        Preislich mit 200€ für die Ausstattung nicht übel und das beste an Rettung hat finde ich
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                        • Silvio1980
                          Silvio1980
                          #42
                          Warum eher ein Spirit wenn es 80€ teurer ist? Den Koax Mode bzw. Self Level hat doch das Brain auch.
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #43
                            wie sieht denn das "normale" Brain 2 bei den Steckern aus?
                            gibt es noch den Stecker für bsp Crius BT Module?
                            am Brain2 BT ist aufjedenfall kein Steckplatz vorhanden.
                            ist mir nur gerade aufgefallen im Vergleich zum Brain 1.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #44
                              Beim einfachen Brain2 ist der Steckplatz weiterhin vorhanden.
                              Beim Brain2 BT nicht mehr, da er ja für BT Module nicht mehr benötigt wird.
                              Das Brain 2 BT unterstützt auch Apple IOS.
                              Werner
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #45
                                hier siehst du alle Anschlüsse ganz gut auf einem Blick.
