Also ich fliege BK Servos und Mks X8.
2 Heli´s, 2x NEO VLink 6.1, 2x starkes Nickwobbeln - the Story
AW: 2 Heli´s, 2x NEO VLink 6.1, 2x starkes Nickwobbeln - the Story
Servos würde ich auch eher ausschliessen. Ich habe 7 Neos im Einsatz - überall unterschiedliche Servos (Futaba, JR, MKS HBL und BLS, Savöx, BK Mini und Midi) Keiner wobbelt - zumindest nicht mehr als zuvor.
...das gibts doch gar nicht...
haben unsere NEOs viell. "nen schuss"??? hab schon von einigen gelesen die defekte oder fehlerhafte NEOs hatten...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Was bringt es dir hier im Forum über ein Problem mit einem Neo zu sprechen wenn du dafür kompetenten und schnellen Händlersupport im VStabi Forum oder über das Ticketsystem bekommst?
Keiner kann sagen ob deine 2 Neos defekt sind oder einfach nur falsch eingestellt. Du kannst dir Zeit sparen wenn du dich mit deinen Problemen an Mikado wendest. Wenn Sie dir geholfen haben spricht nichts dagegen die Lösung hier zu Posten aber seitenlanges drauf los raten bringt doch keinem was?
Ich habe bei einem Heli die TS Servos aussortiert und bei einem anderen das Heckservo,Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...du meinst also das sowohl aktuell sehr schnelle Servo´s wie das BK8001 HV und schon etwas "ältere" Servo´s wie das Futaba S9352 und das Savöx 2271 NICHT in Verbindung mit dem NEO und dessen Software funktionieren???
beides hatte zuvor mit einem anderen Stabi bzw. Gyro (besser) funktioniert.
Ist also kein Kaffesatzlesen sondern eigene Erfahrung.
Meiner Meinung nach bringt es nichts mehr, den Fehler weiterhin beim Setup der Helis zu suchen, die Jungs von Mikado müssen irgendwo nachbessern / entschärfen.
Es gab schon seit den 4er Versionen Updates die z.B. vibrationsempfindlicher waren als andere, ganz so neu ist das hier nicht.
Gruß AndreasZuletzt geändert von helifuzzy; 30.07.2015, 15:13.T-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
ich bin schon im mikado forum unterwegs aber da wird es ausschliesslich auf die mechanik geschoben...Zitat von Skorr Beitrag anzeigenWas bringt es dir hier im Forum über ein Problem mit einem Neo zu sprechen wenn du dafür kompetenten und schnellen Händlersupport im VStabi Forum oder über das Ticketsystem bekommst?
Keiner kann sagen ob deine 2 Neos defekt sind oder einfach nur falsch eingestellt. Du kannst dir Zeit sparen wenn du dich mit deinen Problemen an Mikado wendest. Wenn Sie dir geholfen haben spricht nichts dagegen die Lösung hier zu Posten aber seitenlanges drauf los raten bringt doch keinem was?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenich bin schon im mikado forum unterwegs aber da wird es ausschliesslich auf die mechanik geschoben...
Du kommst doch auch zum Taiga treffen?,
Wenn Du möchtest, kannst gerne mein Neo auf deinen Goblin schrauben. Ich habe es auf der original FBL Plattform des Goblin geschraubt. Sollte ja kein std Akt sein das umzubauen....
LG Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
...das können wir gerne machen. bin morgen auf dem treffen vom mfc süderelbe und werde dort nochmal einiges probieren.
dazu steht noch meine ertflug mit dem NEO und meinem 770er Dreiblatt aus!!! Bin mal gespannt wie es da aussieht...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Bist Du da nur unterwegs oder hast Du deine Erfahrungen in einem eigenen Thread gepostet? Das wäre schon ein großer Unterschied. Wenn nur einer von seinen Problemen postet, sehen die evtl. keinen Handlungsbedarf. Das sieht aber ganz anders aus, wenn mehre von diesem Problem berichten.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenich bin schon im mikado forum unterwegs aber da wird es ausschliesslich auf die mechanik geschoben...
FelixGruÃ?
Felix
Strahl
Hi ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Goblin Speed er wobbeld wie sau von 1400-1600 mit dem beast hatte ich da kein Problem. Wie so die Team Piloten es nicht merken da fangen die rpm bei 1600 einfach auf der Goblin Seite unter Download.
Ich hab den Gob 700 Comp mit Vstabi neo
Kosmik 160hv
bk 8002hv
bk 8805hv
pyro 750-56l
sab 3d blätter
er flog schon mit dem express Setup wie auf schienen, ich hab keinerlei wobbeln auch bei harten stops steht er wie auf schienen wo ich beim vstabi mini hingegen Probleme hatte.
Drehzahl 1600-2000-2200
Hab mal mit 1400rpm probiert, da wobbelt er
Strahl
Also hast du auch ein wobbel Problem nur du ignorierst es indem du kein low rpm fliegst.
ja fliege keine 1400rpm, da wobbelt er auch, denke aber eher das ist die Mechanik, bei 1600rpm ist es komplett weg. Aber de gob ist doch nicht für low rpm gemacht :pZitat von Strahl Beitrag anzeigenAlso hast du auch ein wobbel Problem nur du ignorierst es indem du kein low rpm fliegst.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Strahl
Richtig so sehe ich das auch aber nicht zu vergessen beim beastx gehts dafür ist dann das Heck nicht so toll und überhaupt nicht so schön.
Mir ist aufgefallen das Neo ist empfindlich gegen Vibrationen Vergleich vstabi vs. Neo mag an denbesseren oder auch empfindlicheren Sensoren Ligen.
Versucht den goblin doch bei 1350-1400 rpm zu betreiben da geht es bei mir fliege selbst 1350/1800/ und bei 2500 da es ein Speed ist
