Spirit - Flybarless
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #5731
    AW: Spirit - Flybarless
    Bei mir, auch auf Backorder, dauerte es 4 Tage oder so!
    Ging sehr schnell ...
    Grüße, Micha
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #5732
      Wo kommt man da eigentlich preislich mit Steuer und Versand beim Spirit RS raus?
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • Chriss
        • 12.01.2008
        • 320
        • zwischen Ulm und Heidenheim
        #5733
        Hy
        Kommt auf den Wechselkurs an.
        Mit Steuer und Versand inkl Telemetriekabel hab ich vor 2 Monaten 245 Euro fürs Spirit RS bezahlt.
        Gruß Christian
        X Evo 700
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #5734
          SPiRIT RS komplett mit Wechselgebühr und WLAN Modul hatte ich 268,03€ mit Paypal bezahlt.
          Fand ich günstig, wird ja auch kein Empfänger mehr benötigt.
          Werner
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #5735
            Hat jemand mit dem Spirit das zickige Heck des T-Rex 470L in den Griff bekommen?
            Mit dem GR-18 von Graupner hatte ich es ganz gut im Griff.
            Muss mich erstmal beim Spirit 2 durch die Parameter wurschteln.
            Hatte leider noch nicht viel Zeit dafür ...
            Hat jemand Tipps für mich?
            Danke!
            Grüße, Micha
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              #5736
              Präzisiere das bitte mal etwas.
              Das wohl eigentlich zickige Heck meines Warp 360 funktioniert
              mit dem Spirit 2 gut.
              Ansonsten hilft das Tuning-Leitfaden - Spirit System Manual auch gut
              lG Uwe
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                #5737
                Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                Merkt man den Unterschied von Spirit 2 zu Spirit pro fliegerisch?
                ich schieb die Frage nochmal hoch, da sie mich auch interessiert!
                Hab ein Pro im Einsatz und denke wegen der besseren Vibrationsresitenz bei nem Scaler an ein Spirit 2.
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  #5738
                  die unterschiede sind, wenn die aktuelle Firmware verwendet wird, marginal.
                  Das Spirit Pro funktioniert auch sehr gut.
                  Wenn ein Neukauf ansteht würde ich das Spirit 2 nehmen falls es von den TS Anschlüssen reicht ( 3 Servos ) . Wenn man 4 Servos auf der TS hat, dann funktioniert das nur mit dem Pro.
                  VG
                  Timo
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #5739
                    Danke!
                    Servus,
                    falls dein Spirit auf der FBL Platte montiert ist, überprüf erstmal ob die Cfk Platte richtig fest sitzt, die war bei meinem 470L und auch bei dem 300x viel zu lose und hat leicht gewackelt.
                    Klar, in dem Zustand schwänzelt auch das Heck und man bekommt es nicht ruhig.
                    Ich hab die Platte mit Sekundenkleber eingeklebt.
                    Das Heck bekommt man definitiv in den Griff, sogar das vom 300x und das neigt noch viel schneller zum Schwingen als vom 470L
                    Wenn du deine Probleme schilderst, dann kann man helfen.
                    VG
                    Timo
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #5740
                      Heute hatte ich die DS 12 in der Spirit RS Edition. Tolles System mit noch viel Potential nach oben, falls die Entwickler noch am Menü und Assistenten arbeiten
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #5741
                        Das Spirit hat die unübersichtlichste Software die ich kenne. Noch nicht mal nach Heck und TS aufgeteilt. Auch könnte man alle Werte als Schieber oder Drehrad machen, aber es ist mal so und mal so.
                        Ich würde gerne mal eine Vorlage (und wenn es nur mit Paint ist) machen, aber ich glaube das ist für viele Programmierer einfach nur "Schönheit" und nicht wichtig.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #5742
                          Erstmal vielen Dank für die ersten Tipps!
                          Ich werde erstmal denn inneren Schweinehund überwinden und werde mich mit den Parametern näher beschäftigen.
                          Ich gehe davon aus, dass meine harmlosen Probleme kompensierbar sind.
                          Was mir bei starkem Seitenwind aufgefallen ist, ist halt ziemliches Pendeln des Hecks.
                          Das kannte ich vorher nicht so.
                          Bei extremen Pitch dreht er halt auch noch etwas raus.
                          Aber ehrlich gesagt, habe ich mich auch noch nicht ausreichend mit dem Spirit und dessen Reglerparametern beschäftigt ...
                          Grüße, Micha
                          • Joker
                            • 07.02.2020
                            • 196
                            • Alexander
                            #5743
                            https://m.facebook.com/story.php?sto...07021&sfnsn=mo
                            Finde gut das du dir auch andere Systeme genauer anschaust.
                            Schadet nie seine Horizont zu erweitern
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #5744
                              Ist ja auch spannend und das Testen macht ja auch Spaß
                              2020 habe ich z.B. auch noch einmal ganz viel die Nuancen meines eigenen Systems weiter erforscht. Alleine in den letzten Tagen Stunden an Feintuning des Logo 200 betrieben. Auch meine 700er mit denen ich hochzufrieden war, habe ich wieder einem Feintuning unterworfen.
                              Es ist einfach extrem befriedigend, wenn man dann neue Erkenntnisse dazu gewinnen konnte und wieder etwas Lernen konnte
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #5745
                                Wie geil. Fürs Spirit bekommt ihr Konfigurationsprogramme für PC (Windows), iOS, Android, direkt im Browser, direkt integriert in viele Sender mit unterschiedlichen Systemen und sogar für Linux-PCs. Und das "viel Potential nach oben" steckt jetzt in einem Händchenhalten-Assistenten für .... für wen eigentlich? Für vBar-Umsteiger auf Spirit? Gibt es die überhaupt?
                                Mir ist eine wie oben beschriebene Heterogenität des Systems lieber, als höchste Bequemlichkeit beim konfigurieren. Wenn man viel unterstützt, muss auch viel gepflegt werden. Da überlegt man sich, wie man das effizient macht und verzichtet auf Firlefanz, den man nicht wirklich braucht. Bzw. stellt eine denkbare Umstrukturierungen der Software mal zurück, weil man den Usern Funktionalität bieten will.
                                Jammern auf extrem hohem Niveau.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
