Spirit - Flybarless
  • Zephyr110016
    • 09.10.2017
    • 54
    • Bernd
    #5701
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich bräuchte dringend Hilfe da ich am verzweifeln bin.
    Ich habe als Setup
    Spirit Pro
    Kontronik Heli jive
    Graupner GR 16
    Mc32
    Folgendes Problem habe ich
    Ich bekomme die Integration und Telemetrie angezeigt als GAM oder wenn ich will als EAM,aber ich möchte sehen wie stark mein Lipo während des Fluges einbricht sprich auf wie viel Volt er eingebrochen ist. Ich habe bei meinem Brain 2 dies sofort angezeigt bekommen ,geht es auch mit dem Spirit?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke und viele Grüße
    Bernd
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #5702
      ich habe einen YGE 205 HVT V2 und FRSKY X10S an ARCHER R8 PRO(ACCESS) Empfänger und Spirit Pro.
      Mein Problem ist das die Telemetrie soweit funktioniert nur eine Sache nicht RPM.
      Bei einer Drehzahl von ca.2000 rpm zeigt es mir nur 150 rpm an.
      Irgend einer eine Ahnung was man noch einstellen könnte?Im YGE Regler ist YGE Telemetrie eingestellt und im Spirit Pro unter Telemetrie auch YGE/HVT.
      M.Bischof
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Yabba
        • 02.01.2012
        • 48
        • Euskirchen
        #5703
        Wenn der YGE auf GOV steht, liefert er erst plausible Werte, wenn er auch angelernt wurde (ich setze mal Voraus, daß die ßbersetzung nur im YGE oder im Spirit eingetragen wurde)
        VG, Michael
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #5704
          Ja, das ßbersetzungsverhältnis von 9,75 und Pole 10:2=(5) wurde in das Spirit eingetragen. Trotzdem stimmt die Drehzahl überhaupt nicht.Im YGE ist auch das ßbersetzungsverhälnis von 9,75 eingetragen sowie 13 Motorritzel und 127er HZR. Unter Tele ist YGE für Spirit eingetragen.Im Spirit kann man das ßbersetzungsverhältnis leider nicht auf 9,77 eintragen, da hier nur 5er Schritte nach Komma gehen. Vielleicht beißt sich das?
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.09.2020, 23:08.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Yabba
            • 02.01.2012
            • 48
            • Euskirchen
            #5705
            Setze das ßbersetzungsverhältnis im Spirit auf 1
            Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
            Ja, das ßbersetzungsverhältnis von 9,75 und Pole 10:2=(5) wurde in das Spirit eingetragen. Trotzdem stimmt die Drehzahl überhaupt nicht.Im YGE ist auch das ßbersetzungsverhälnis von 9,75 eingetragen sowie 13 Motorritzel und 127er HZR. Unter Tele ist YGE für Spirit eingetragen...
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              #5706
              Wie wurde die Telemetrie Angeschlossen........ ich nutze das Spirit RS und habe die Regler Telemetrie auf E1 mit EX Bus im Regler laufen, die Daten werden dann im Regler eingegeben, die tatsächliche Polzahl und die Untersetzung. Protokoll ist auf Jeti und im Spirit nix weiter eingestellt bis auf EX-Bus für Telemetrie. Rpm Stimmt bei mir.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #5707
                Entweder im Regler ODER im Stabi das ßbersetzungsverhältnis einstellen. Ich habs im stabi gemacht und den Regler auf Standart gesetzt.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #5708
                  So ist es, beim YGE Regler das ßbersetzungsverhältnis auf 1 stellen und im Spirit auf 9,75 funktioniert nun.
                  Andersherum geht es nicht dann kommen nur ca.600 rpm zu stande.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Chriss
                    • 12.01.2008
                    • 320
                    • zwischen Ulm und Heidenheim
                    #5709
                    Hy
                    Ich habe auch das Problem, dass er die RPM komplett falsch anzeigt.
                    Habe einen YGE 205 HVT V1 und ein Spirit RS mit voller Integration in einer DS12.
                    Verkabelung ist folgende:
                    Signal auf THR, Telemetrie mit Telemetriekabel auf der Seite in der Spektrumbuchse.
                    Es funktioniert soweit alles, außer eben die Drehzahl. Habe schon die ßbersetzung jeweils nur im YGE bzw in der Jeti eingestellt. Protokoll ist im Regler und der Jeti auf YGE.
                    Es ist egal was ich mache. Komme immer bei 400 RPM raus.
                    Mir fällt gerade nix mehr ein, was könnte ich falsch gemacht haben?
                    Wollte die Verkabelung gerne so lassen, da ich, wenn ich die Telemetrie auf E1 stecke, nochmal ein Y Kabel benötige und ich eigentlich gerne so wenig Kabel wie möglich hätte.
                    Gruß Christian
                    X Evo 700
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #5710
                      edit: war falsch
                      zu viele Helis...
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #5711
                        Servus,
                        da ich die letzte Zeit einige Telemetrie Setups mit dem Spirit gemacht habe meine Erfahrungen:
                        Wenn man ein Spirit RS hat, dann läuft über die E1 Buchse nur Jeti Telemetrie und er übernimmt 1:1 das was vom Regler kommt. Die Telemetrieeinstellung in der Spirit Software bezieht sich nur auf die Sat Buchse und kann in diesem Falle deaktiviert werden.
                        Verwendet man die Sat Buchse für die Telemetrie, dann läuft alles über die Einstellung in der Spirit Software.
                        Probleme gibt es dort evtl. wenn man das falsche Protokoll auswählt oder der Regler selbst schon die Möglichkeit bietet die Rotordrehzahl auszurechnen. Das könnte bei fehlerhafter Einstellung die Berechnung verfälschen.
                        Beispiel:
                        Ich hab einen Jive Pro der die Drehzahl berechnet ausgeben kann, ich möchte aber das er nur die Motordrehzahl weiterreicht also stelle ich über die Jive Software eine Polzahl von 2 und eine Untersetzung von 1:1 ein.
                        In der Spirit Software stelle ich dann die wirkliche Untersetzung z.B. 1:9,4 und Polzahl ein ( vorsicht Polpaare angeben ) also bei einem Motor mit 10 Polen wird 5 eingestellt.
                        Dann sollte die richtige Drehzahl angezeigt werden.
                        Mich hat es etwas verwirrt, dass man bei Kontronik die einzelnen Pole angeben muss ( was ziemlich unsinnig ist ) von daher genau lesen was die Software fordert.
                        Vielleicht hilft es
                        VG
                        Timo
                        • Chriss
                          • 12.01.2008
                          • 320
                          #5712
                          Hy Timo
                          Danke für deinen Post und deine Mühe.
                          Beim YGE ist es tatsächlich so, dass es Probleme mit der Berechnung gibt, wenn man im Spirit das ßbersetzungsverhältnis und die Pole eingibt, da der YGE wohl die Polzahl benötigt.
                          Konnte dort nicht auf 1 gehen, hat er nicht genommen.
                          Hab dann einfach im Spirit alles auf 1 und im YGE die ßbersetzung eingestellt.
                          Jetz funktioniert es wohl. Und ich hab die Spirittelemetrie.
                          Es kamen plausible Werte raus.
                          Gruß Christian
                          X Evo 700
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #5713
                            Jep... entweder die Drehzahl Daten werden vom Regler unberechnet weitergereicht oder von der Spirit Software.
                            Beide Varianten funktionieren aber doppelt berechnet ergibt falsche Ergebnisse.
                            VG
                            Timo
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              #5714
                              funktioniert einen unisens an einem Spirit RS?
                              gruß
                              ralf
                              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #5715
                                gruß
                                ralf
                                kann es:
                                "This port can be used for a sensors that require JETIBOX/Sensor configuration. EXBUS settings is not possible there."
                                Quelle Spirit Wiki
