Spirit - Flybarless
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #5791
    AW: Spirit - Flybarless
    hi,
    hat jemand schon mit dem anti-gravity gespielt?
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      #5792
      JA - ist ein einfaches Prinzip
      Du stellst zb +/-10Grad ein und in Abhängigkeit von der Fluglage wird der Pitchwert um den "antigravity Wert" reduziert.
      Dh Normalflug wirkt sich dann voll pitch nach oben = 10Grad, vollpitch nach unten bei 50% Antigravity eben nur 5Grad. Und umgekehrt natürlich bei Rückenflug, aber eben auch in Richtung Schwerkraft wirkend.
      So hast du das Gefühl, dass bei gleichem Ausschlag immer die gleiche Steig/Fall Rate hast.
      Hängt vom Gewicht ab, aber um die 10-20% sind gute Werte zu beginnen.
      Bin aber sicher im nächsten Update wird es noch besser. In der Beschreibung hat Tomas noch gar nichts aktualisiert.
      Wenn du mit dem M2 probierst, dann solltest du noch warten, da gibt es einige Problemchen mit den Parametereinstellungen, einige Werte scheinen lt Software ausserhalb vom Bereich zu sein, sind aber bei weitem noch nicht optimal....
      Zuletzt geändert von fassla; 12.11.2020, 20:50.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #5793
        Ja... funktioniert
        Beim probieren empfand ich das 15% für mich schon die Obergrenze ist.
        Aus Gewohnheit steht der Parameter immer und überall auf 0 weil sonst mein eigenes Pitchmanagement nicht mehr so richtig passt.
        Kann mit aber vorstellen das es eine Hilfe für jemanden sein kann der gerade frisch anfängt oder beim Training von neuen Figuren.
        VG
        Timo
        • Joker
          • 07.02.2020
          • 196
          • Alexander
          #5794
          Ist das neu mit Anti-Gravity?
          kam das mit dem letzten update?
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #5795
            Möchte das in meinem Logo 600 Low RPM testen.
            Im M2 ist Serie.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #5796
              Ja... funktioniert
              VG
              Timo
              hi,
              werd dann mal 5% testen.
              danke!
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #5797
                ja mit dem, 3.2 update.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #5798
                  Ich finde es besonders für kleinere Helis interesant, da die z. B. bei einem Flip gerne mal etwas mehr nach unten durchsacken.
                  Bei meinen Trex 250 experimentiere ich noch mit ca. 15-20%.
                  Allerdings hat man damit in der Knüppelmitte auch keine 0° Pitch mehr, habe ich beim ersten Start nicht bedacht und wunderte mich darüber, das der Heli schon abheben wollte.
                  Habe es dann auf die Bank 2 gelegt.
                  Gruß Heiner
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #5799
                    Gibt anscheinend ein neues Update!
                    3.2.1
                    Grüsse Robert
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #5800
                      New version 3.2.1 released!
                      Quick Flashing Process update:
                      Updated instructions in the Spirit Settings after Flashing process.
                      In case flashing will not start normally, the software will repeat the process.
                      Futaba SBUS enhancement:
                      Improved compatibility with some FrSky receivers.
                      Spektrum DSM2/X protocol:
                      Improved compatibility with some Spektrum DSM2/X satellites for easier binding process.
                      Rescue mode - Rescue Duration:
                      When model is upside down and Rescue Duration passed, collective pitch steering is in the right direction in all cases.
                      Stabilisation and GeoLink modes enhancement:
                      When Stabi Correction feature is turned Off model can fly precisely with even higher vibrations.
                      GeoLink logging:
                      New possibility to turn off GeoLink logging in the GeoLink window/Module tab.
                      When logging is turned off, module can sustain higher electrostatic discharges.
                      By default Logging will be disabled starting with this update.
                      Spirit Settings - Setup Wizard:
                      Added new Tron 5.5 model preset.
                      No need to change any parameter after update from version 3.2.0.
                      Update for the Spirit units, GeoLink is available in our Download section.
                      WARNING: Update from 3.1.0 and older - Make sure that your computer can flash firmwares properly prior this upgrade. This is required only for this update, since old flashing method is still used (only first time).
                      WARNING: Update from 3.1.0 and older - We recommend for Mac OS X users to make this transition on a Windows or Linux computer due to known driver issues. After this update, updating with Mac will be perfectly safe.
                      _________________
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 26.11.2020, 16:03.
                      Grüße, Micha
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #5801
                        Ich habe zwei Punkte durch DeepL übersetzen lassen:
                        Rettungsmodus - Dauer der Rettung:
                        Wenn das Modell auf dem Kopf steht und die Rescue Duration abgelaufen ist, ist die kollektive Pitch-Steuerung in allen Fällen in die richtige Richtung.
                        Ist beruhigend, war aber zumindest bei mir, mit meinen Einstellungen, bisher auch so korrekt.
                        Was mag dies genau bedeuten?
                        Stabilisierung und Verbesserung der GeoLink-Modi:
                        Wenn die Stabi-Korrekturfunktion ausgeschaltet ist, kann das Modell präzise mit noch höheren Vibrationen fliegen.
                        GeoLink habe ich nicht, was bedeutet es für mich?
                        Bedeutet dies ohne die Einstellung "Stabi Correction feature" aus dem Expertenmodus darf mein Heli ruhig mehr Vibrationen haben und ich kann dann immer noch relativ präzise fliegen?
                        Wie auch immer, meine zwei Spirit II haben jetzt 3.2.1, mal sehen, ob ich die morgen mal ausprobiere.
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 26.11.2020, 18:23.
                        Grüße, Micha
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #5802
                          Scheisse, ich hatte in meinem T-Rex diese Experten Option "Stabi Correction feature" aktiviert.
                          Leider hatte ich die Rettung in relativ niedriger Höhe probiert und diese hat den Heli um 90° gedreht.
                          Hat mich ein HZ, Hauptrotorblätter und einen Servoarm gekostet.
                          Dachte eigentlich ich habe kaum Vibrationen ...
                          Jetzt würde mich nur interessieren, ob er dies auch mit der alten Version gemacht hätte.
                          Grüße, Micha
                          • @Martin
                            • 28.08.2016
                            • 320
                            Hey Zusammen
                            Ich ßberlege mir ein Spirit RS zuzulegen und wollte mal eure ehrliche Meinung hören!
                            Ich Flieg aktuell nur mit Mikado Neo bin ja sehr zufrieden aber man sollte immer mal was anders testen ^^ hat einer den Vergleich von NEO zum Spirit RS ? ich finde es aber interessant das man es über den Jeti Sender Programmieren kann. Gibt es auch schon Erfahrung im Speed Heli bereich mit dem Spirit das wäre für mich sehr interessant!?
                            Ps. Wo bestellt ihr das Spirit RS ?
                            lg Martin
                            • s3th
                              • 26.11.2019
                              • 89
                              • Niederösterreich
                              #5804
                              lg Martin
                              Also Spirit kann man ja nur über den offiziellen Webshop von Spirit bestellen, oder nicht? Bei uns in ß kriegst du es jedenfalls nicht.
                              Goblin 570, Oxy 3
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #5805
                                Hi Martin!
                                Habe ich direkt von Spirit System bestellt, ging super schnell und ohne Komplikationen.
                                Die Seite ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber geht.
                                Ob es sich für dich lohnt, na ja ich vermute dein System ist schon ausreichend gut.
                                Soweit bei dir sowieso der Sender usw. vorhanden ist macht es vermutlich nur aus Neugier Sinn.
                                So mein kleiner ist auch schon wieder fast flugfähig, bis auf gescheite Blätter hatte ich zum Glück alles noch da.
                                Die ich noch hier habe reichen zum Einstellen, aber zum fliegen nur so naja.
                                Bestelle mir neue und mach dann die Feinjustierung, dieses Mal mit konservativen Einstellungen!
                                Grüße, Micha
