Spirit - Flybarless
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #5851
    AW: Spirit - Flybarless
    Ansonsten auf der Werkbank einfach ein Kabel vom Motor abziehen und Blätter ab:
    Läuft immer erst nach Motor an ...
    Grüße, Micha
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #5852
      Zitat von s3th Beitrag anzeigen
      auch mit der Log Funktion am Tisch seh ich nichts
      bist du sicher, daß dein Sender Logdaten aufzeichnet ?
      Bei der MX Serie blinkt das SD-Karten Symbol am Senderdisplay, während der Aufzeichnung, das müßte doch bei der MZ Serie ähnlich sein.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        #5853
        Leute, ohne dass ein Timer mitläuft wird nichts geloggt und nichts gespeichert!
        Betriebsanleitung Kapitel Telemetrie
        • s3th
          • 26.11.2019
          • 89
          • Niederösterreich
          #5854
          Ja, bei meiner MZ32 leuchtet das Log-Symbol am oberen Bildschirm wenn aufgezeichnet wird.
          Goblin 570, Oxy 3
          • s3th
            • 26.11.2019
            • 89
            • Niederösterreich
            #5855
            Meinst du mit Timer eine Stoppuhr? Bin mir nicht sicher ob ich deine Aussage gerade verstehe
            Goblin 570, Oxy 3
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              #5856
              Grundsätzlich ist die Telemetrieanzeige und die Log- Speicherung an die Flugzeituhr gekoppelt.
              Dabei ist es unerheblich ob du diese Uhr vorwärts oder rückwärts laufen lässt.
              Dies ist aber unabhänig vom Spirit, deshalb:
              • Gewue
                • 04.10.2020
                • 74
                • Georg
                • Wien
                #5857
                bin gerade dabei mein mir selbst gemachtes Weihnachtsgeschenk fertigzustellen. Jetzt stehe ich aber etwas bei den Regler / Fbl Einstellung an.
                Der Motor wollte einfach nicht anlaufen. Zuerst dachte ich ich habe bei der Verkabelung etwas falsch gemacht da ich Telemetrie bei meiner Futaba Steuerung nutzen möchte. Hat aber alles gepasst. Nachdem ich in den Reglereinstellungen herumgespielt habe läuft der Motor jetzt. Aber ich weiß nicht ob das auch wirklich alles so passt. Bis jetzt habe ich immer nur den gov vom Regler verwendet.
                Welche Werte soll ich im Regler bzw FBL einstellen.
                Hobbywing 130a v4, Spirit 2, XNova 4025 560 Lightning,
                Futaba SZ 16.
                Danke
                Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #5858
                  Wenn du so fragst:
                  Den Gov vom Regler nehmen und das Signal vom Spirit durchschleifen. Dann den Regler normal anlernen und es sollte funktionieren.
                  • snippy
                    • 06.11.2019
                    • 114
                    • Finn
                    • Rems-Murr-Kreis
                    #5859
                    Kann es sein dass du den Gasweg einfach noch nicht eingelernt hattest?
                    • Gewue
                      • 04.10.2020
                      • 74
                      • Georg
                      • Wien
                      #5860
                      Hab alle Probleme gelöst.
                      Gasweg habe ich mehrmals gemacht da ich die selbe Idee hatte.
                      Im Regler war ein Delay von 25 Sekunden eingestellt.
                      Außerdem war der Regler im Heli gov mode. Jetzt nachdem der Regler richtig eingestellt ist funktioniert alles wie es soll.
                      Telemetrie funktioniert jetzt auch. Hatte da auch schon etwas Kopfschmerzen warum es nicht klappte. Es hilft hlt doch wenn man alles ließt.�
                      Danke für die Hilfe.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #5861
                        Auf der Spirit Seite konnte ich schon mal die Preise in € sehen, irgendwie geht das nicht mehr!?
                        Muss ich jetzt einen Währungsumrechner bemühen, oder läuft da was falsch!
                        Eingeloggt bin ich!
                        Grüsse Robert
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #5862
                          Da muß man alle Cookies vorher akzeptieren und dann auf Euro umstellen!
                          Da bin ich auch schon zweimal reingefallen ...
                          Grüße, Micha
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #5863
                            [ATTACH]303854[/ATTACH]
                            [ATTACH]303855[/ATTACH]
                            Grüße, Micha
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #5864
                              Cookies war das Zauberwort, danke!
                              Grüsse Robert
                              • shredman
                                • 19.05.2014
                                • 563
                                • Bad Camberg
                                #5865
                                hab meinen Gaui X3 mit Spirit Pro mal wieder vom Regal geholt, abgestaubt, Spirit auf aktuelle Firmware upgedated und mit der Taranis x9D plus verbunden und der Governor funktioniert nicht mehr ??? Dreht volles Rohr hoch, im Log nichts von Governor enabled. 3 Gaskurven 70,80,90 auf die Flufphasen gelegt. Der Governor wird einfach nicht mehr enabled. Kann das an dem Update liegen ? Benutze den Hobbywing V3 und hab die Taranis Throttle Calibration gemacht, der Rest in der Spirit Software passt auch. Verstehe das nicht. Jemand eine Ahnung was man noch schauen kann ?
                                Mikado Logo 550 SX
                                Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                                Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
