VG
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless Spirit nun gefährdet?
So eine Antwort habe ich befürchtet . . . einfach eine eigene Abschätzung . . . Garantien suche ich nicht; ich kann meine Zeit besser nutzen.Zitat von papads Beitrag anzeigenVon Kaputt bis hat nichts ist alles möglich.
Was möchtest du denn hören?
Eine Absolution wird dir hier wohl niemand geben können.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das habe ich auch vor, ich werde ja bei der Einstellung merken, wenn es sich komisch benimmt.Zitat von enied Beitrag anzeigenMach mal einfach weiter. Ehrlich.
VG
Das wird es sich schon nicht bis nach dem Start aufheben.
Ich habe halt bei den Stabis selbst noch garkein Gefühl und wollte mal hören, was andere sich denken.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Bei mir haben die Spirits und andere FBL schon sehr heftige Einschläge ohne jeden Schaden überstandenLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Das ist ein ziemlich aussagekräftiger Hinweis - danke dafür.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenBei mir haben die Spirits und andere FBL schon sehr heftige Einschläge ohne jeden Schaden überstanden
Ich werde auch die Entwickler fragen; ich stelle mir vor, daß die ihre Produkte sicher schon spezifischen Belastungen ausgesetzt haben.
Wenn ich Antwort habe, gebe ich die hier weiter.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Bekommst normalerweise schnell Feedback (von Tomasz oder im Spirit-Forum) - ich würde mir keine großen Gedanken machen aus der Höhe auf einen -weichen- Holzboden.Zitat von uboot Beitrag anzeigenIch werde auch die Entwickler fragen
Beim Setup siehst ja dann auch schon ob es grundlegend funktioniert und anschließend kannst auch noch in der Vibrationsanalyse schauen ob es da Auffälligkeiten gibt (die eig. nicht von der Mechanik kommen können).
Hallo,Zitat von Bert62 Beitrag anzeigenJa ich habe einen Taster Danke Wenn ich den Taster Betätige in der Kanazuordung zeigt er an beim betätigen Zustand:an (1)
hast du unter dem Tab "Stabilisierung" in "Funktion" auch eine Funktion ausgewählt?
Für die Rettung müßtest du "Rettung (normal)" oder "Rettung (acro)" auswählen, dann sollte
sich etwas tun, wenn der Wert unter "Allgemein- Kanäle- Funktion- ..." auf 1 geht.lG Uwe
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenIst das richtig das die Hott Integration trotz SW 2.6 noch in English ist?
Gruß Jürgen
Hat da keiner eine Antwort drauf
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
ja sie vertragen viel, ABER nur wen sie unter Strom stehen ! ..... Aussage von der Technik von BD...Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenBei mir haben die Spirits und andere FBL schon sehr heftige Einschläge ohne jeden Schaden überstanden
stromlos nehmen meist die Sensoren Schaden, aber das wird sich zeigen
beim 1. Flug nach dem Sturz, es bleibt ein Flug, oder es Crasht
In den modernen Kreiselsystemen (FBL-Systemen) werden doch hauptsächlich Gyro-Sensoren mit MEMS-Technologie eingesetzt. Hierbei ist mir nicht bekannt, dass die Sensorhersteller unterschiedliche max. mechanische Belastungen angeben, ob jetzt die Spannung anliegt oder nicht.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenja sie vertragen viel, ABER nur wen sie unter Strom stehen ! ..... Aussage von der Technik von BD...
Z.B. gibt Bosch für den BMX055 eine max. mechanische Stoßbelastung von 10.000g (duration <= 200µsec) an und auch hier wird im Datenblatt kein elektrischer Zustand angegeben.
Interessanterweise steht im Datenblatt, dass die max. Fallhöhe von 1,8m auf harte Oberflächen nicht überschritten werden darf, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
Selbst das ALU-Gehäuse des Spirits und der nicht "ideale" Boden wird den Aufprall dämpfen und die auftretenden Beschleunigungskräfte reduzieren.
Ich denke, dass vorallem die großen Bauteile auf der Platine wie z.B. die Kondensatoren eher empfindlich sind gegen große mechanische Belastungen...
Weiß jemand zufällig, welcher Gyro-Sensor im Spirit verbaut ist? Für die einzelnen Varianten µSpirit, Spirit, Spirit Pro sollen das laut Beschreibung unterschiedliche sein.
ob das der richtige Sensor ist ? ist ja nur für Indoor und auch nur 16bit ....Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigenZ.B. gibt Bosch für den BMX055
Axon z.B. ist 32bit und der Sensor muss auch warm/kalt vertragen -10°/+60° dazu noch Feuchtigkeit
..... nur so ein Gedanke zum oben genannten Sensor
Zuletzt geändert von NitroRex; 06.01.2019, 00:16.
Ich habe jetzt mal nach dem Sensor gesucht und bin hier im Forum fündig geworden.
Somit sollte der MPU-6050 Sensor von InvenSense verbaut sein.Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigenIm Nachbar Forum hat jemand das Spirit Pro geöffnet.
Wenn es euch interessiert welcher Sensor verbaut ist.
Bottom:
Top:
Quelle: HF, IamCxZ
Es wird gerade diskutiert ob der Sensor 6 oder 9 Achsen hat.
MPU-6050
Die Angabe von 32Bit beim Axon und auch Spirit bezieht sich auf den verwendeten Mikrocontrollers und nicht auf die Auflösung des Sensors.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenAxon z.B. ist 32bit und der Sensor muss auch warm/kalt vertragen -10°/+60° dazu noch Feuchtigkeit
Laut Datenblatt des MP 6050 hat der im Spirit verbaute Sensor eine Auflösung von 16-Bit für die 3 Beschleunigungsachsen und die 3 Rotationsachsen und der Mikrocontroller im Spirit ist ein STM32 mit 32-Bit.
Für diesen Sensor wird der Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis +105°C angegeben.
Was ich noch ganz interessant finde, ist das hier im Datenblatt eine max. Beschleunigung von 10 000g (0,2msec) für den Zustand "unpowered" angegeben wird.
Der elektrische Zustand hat also doch auf die max. Beschleunigung einen Einfluss. Danke Dir NitroRex, dass ich wieder etwas dazulernen durfte.
Gibt es in der Software eigentlich tatsächlich keinen Punkt, um die Taumelscheibe für 0° Pitch verschieben zu können?
Mußte ich heut doch wirklich da 10 Minuten rumfummeln ð???lG Uwe
