Kanal5 ist doch nur Telemetrie und da schließe ich mein Unisens an
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Kanal5 ist doch nur Telemetrie und da schließe ich mein Unisens anLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Komisch, das Unisens ist ein Telemetriesensor. Was ist dann ein GAM oder ein EAM? Ebenfalls ein Sensor. Also auch an Pin 5 damit.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenKanal5 ist doch nur Telemetrie und da schließe ich mein Unisens an
Das Spirit braucht Steuerinformationen über SUMD und Telemetrieverbindung über HOTT mit dem Telemetrieanschluss, damit die Einstellungen funktionieren, deswegen brauchst du auch zwei Kabel zwischen Empfänger und Spirit, aber pass auf, das Telemetriekabel hat eine spezielle Pinbelegung, wenn du es dir selbst bauen und nicht in Tschechien kaufen willst.Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 18.09.2018, 21:25.
Und Du musst im Empfänger den Kanal5 auf Telemetrie umstellen!
Zitat Anleitung
An der mit -- + 5 T- bezeichneten Buchse können außer Fernsteuer-
komponenten auch Telemetriemodule angeschlossen werden. Ent-
sprechend ist in der Zeile -5CH FUNCTION- der Seite -RX CURVE-
des Telemetriemenüs -SERVO- oder -SENSOR- auszuwählen.Gruß
Siggi
Habe ich auch gesetztLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Y-Kabel an Kanal 5
Wenn jetzt das Unisense angezeigt wird, siehst Du dann auch bei Sensoren `GAM´, `General´ oder wie auch immer ... je nach Funke.
Es ist dann etwas umständlich, den Sensor zu aktivieren, auf jeden Fall bei meiner MX16.
Falls Du auch eine MX hast, kann ich Dir das dann gerne erklären, wenn Du soweit bist
Danke,hatte gedacht ich müsste die Verbindung telemetrie nicht anschließen.Jetzt klappt es.Kannst du mir denn sagen wie ich das Unisens noch anschließe.Einfach noch an Kanal 5 mit Y-kabel.Zitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigenKomisch, das Unisens ist ein Telemetriesensor. Was ist dann ein GAM oder ein EAM? Ebenfalls ein Sensor. Also auch an Pin 5 damit.
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Weil,ich am probieren war und nicht immer direkt lese.Aber trotzdem danke.Lag nur daran,das ich keine Verbindung vom Kanal 5 T. Zum fbl hatte.Zitat von TomF Beitrag anzeigenWarum liest Du nicht, was ich schreibe?
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Hallo, ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Michael und bin 58 Jahre alt. Ich versuche das Heli fliegen seit 2 Jahren. Schweben und unschöne Rundflüge klappen so langsam. Ich habe 2 Gaui X3 und einen TRex 500. Alle selbst gebaut und eingestellt. Als Fernsteuerung nutze ich zur Zeit Spektrum, als FBL- Sytem Spirit. Nun möchte ich auf die Fernsteuerung Horus X10 wechseln.
Dabei soll die Horus nicht auf OpenTx geändert werden ! Sondern auf FrTx bleiben. Nun meine Frage, welche Erfahrungen gibt es im Zusammenspiel mit dem Spirit? Geht das überhaupt, wenn ja mit welchen Hindernissen ?
Danke Gruß Micha
Der Umstieg soll gerade auch wegen einer sicheren Funkverbindung statt finden.
Ich fliege die Kombination Spektrumsender ( DX6G2) , Spektrumsatelliten und Spirit FBL seit 2 Jahren und einigen 100 Flügen. Ein Problem mit der Funkverbindung habe ich nie gehabt.
Von daher kann ich deine letzte Aussage/Entscheidung nicht ganz nachvollziehen.Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 19.09.2018, 06:52.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Hallo , ich hatte wohl Pech. Nach mehreren Abstürzen durch Fail Save Auslöser, obwohl Heli noch im Sichtbereich, schickte ich den Sender an HH . Dort wechselte man das HF- Teil aus. Seit dem im Log auch keine Probleme mehr. Aber das Vertrauen ist ein wenig angekratzt.
Tse, immer diese multitaskingunfähigen HelipilotenZitat von heli jürgen Beitrag anzeigenWeil,ich am probieren war und nicht immer direkt lese.
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
