Spirit - Flybarless
  • NewUser
    • 03.10.2015
    • 236
    • München
    #4426
    AW: Spirit - Flybarless
    ein Thunder Tiger Raptor 550 wird das Versuchskaninchen sein. Ich habe aber keine Software. Ich kann es somit nicht einstellen.....
    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      #4427
      Hier jemand dabei der mit dem Spirit und einer FrSky OpenTx Funke fliegt und mir mal sein Modellspeicher zukommen lassen könnte? Bin gerade etwas am verzweifen! Alles etwas viel zum verstehen nach solanger Pause.
      Danke Grüße Martin
      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        #4428
        Das wird dir nicht viel bringen, da jeder sein Sender individuell konfiguriert. Schalterzuordnung usw.
        Zumal die Modellspeicher von Sender zu Sender unterschiedlich sind. Horus X12 S und X10 S sind kompatibel. Wie die Kompatibilität unter den anderen Modellen ist weiß ich nicht?
        Die verschiedenen Taranis untereinander wahrscheinlich auch, die QX Modell keine Ahnung.
        Am besten alles in Ruhe und neu aufsetzten.
        @Newuser
        Wow das Geolink ist aber ganz schön groß. Ich hab noch gar nicht auf die Maße geachtet, aber ich dachte es wäre kleiner.
        Ist also eher was für die größeren Helis. Schade wollte es eigentlich in den Goblin 380 knallen als Trainingsheli für meine kleine Tochter.
        Zuletzt geändert von catdog79; 06.07.2018, 18:09.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          #4429
          @Newuser
          Das ist mir schon klar. Ging es auch eher darum es dann an mich anzupassen. Schalter ändern das bekomme ich hin, aber komplett einrichten leider noch nicht. Da denke ich anscheinen zu umständlich!
          • Sinsui
            • 01.01.2014
            • 85
            • Stephan
            #4430
            Ich stehe gerade vor der Verkabelung meines ersten Spirit Pro's. Könnt ihr bitte mal drüber schauen, ob es so passt?
            Empfänger ist ein Futuba R617fs, also ein Standard-Empfänger. Der Regler istein Yge 120 Lv und das Spirit Pro..
            Ich habe es mir so gedacht :
            Empfänger:
            Kanal 1- FBL: Spezielles Kabel zu Ele/Pit/Ail
            Kanal 2 - FBL: Spezielles Kabel zu Ele/Pit/Ail
            Kanal 3 - Regler Masterkabel
            Kanal 4 - FBL: RUD
            Kanal 5 - FBL: AUX 1
            Kanal 6 - FBL: Spezielles Kabel zu Ele/Pit/Ail
            Kanal 7 - Regler Slavekabel
            Am FBL
            Ch 1: Pitch Servo
            Ch 2: Nick Servo
            Ch 3: Roll Servo
            Ch4: Heck
            Sys: B-Modul (nur zum Programmieren)
            Passt da so?
            • matzer27
              • 28.05.2009
              • 64
              • Matthias
              #4431
              Danke Grüße Martin
              Servus Martin,
              bin auch gerade am programmieren des Pro in Verbindung mit der Horus. Bin hier unter Punkt 5 Sedner Profil fündig geworden.
              OpenTX 2.2 - Spirit System Manual
              Matzer
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #4432
                Zitat von matzer27 Beitrag anzeigen
                Servus Martin,
                Matzer
                Danke, ich probiere es mal! Glaube ich muss mal jemand finden bei mir in der nähe der auch Frsky nutzt! Vielleicht versteh ich es dann besser!
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  • Tobias
                  #4433
                  Wenn du mir deine Mail Adresse gibst, kann ich dir mal mein Backup File für Companion schicken.
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    #4434
                    Mail ist raus mit meiner Backupdatei von der Horus X12S.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #4435
                      Hab es hin bekommen! 😍
                      Jetzt fehlt nur noch der mum zum testen!
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #4436
                        Aber vorher auf dem Tisch ohne Blätter testen sonst grüßt dich die Maintaler Nachteule.
                        Ganz wichtig Failsafe einstellen!Entweder im Spirit oder bei der Horus.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.07.2018, 15:10.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          #4437
                          Ja, was noch fehlt ist die einstellung am Regler zur Drehzalberechnung. Die funktioniert zur zeit noch nicht.
                          Da am Dienstag noch ein kleiner Oxy2 kommt mit dem kleinen Spirit werde ich wohl eh damit den Anfang machen.
                          Ist alles absolutes Neuland für mich. Als ich vor 8 Jahren aufgehört hatte habe ich mein Heli schon komplett eingestellt übernommen. Dementsprechen schwewr war das jetzt alles.
                          Grüße Martin
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #4438
                            Erste kurze Schweben hat geklappt!
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Glückwunsch
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                              • nerd400
                                • 29.12.2017
                                • 21
                                • Leipzig
                                #4440
                                Zitat von TomF Beitrag anzeigen
                                Je höher die Drehzahl, desto niedriger die Heckempfindlichkeit.
                                Da stimmt was nicht bei Dir.
                                Unter Subtrim musst Du die Servomitte einstellen (wichtig).
                                Vorlauf ist von Vorteil.
                                Heckempfindlichkeit auf max
                                Rudder Revomix würde ich stufenweise erhöhen.
                                Grüße,
                                Ich wollte noch kurz ein Feedback geben. Ich musst mit Empfindlichkeit. Och deutlich boher gehen. Allerdings verschwand der Effekt erst, als ich den revomix auf 1 stellte. Denke für die Tips.
                                MfG cht
                                Trex 450L / 500L / 600EFL Pro / 700L V2
                                ALZRC 380
                                Spektrum DX9
