Bei mir nicht!Die SchLampe hat bei mir auch kurz nicht geleuchtet so gefühlte 10Sekunden.Dann war alles wie gewohnt.
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Bei mir nicht!Die SchLampe hat bei mir auch kurz nicht geleuchtet so gefühlte 10Sekunden.Dann war alles wie gewohnt.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 17:25.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
habe ein kleines Problem, welches ich so nicht kannte.
Ich habe beim Rollen ein zitterndes Heck, so als wenn die Heckempfindlichkeit zu hoch ist.
Das habe ich sonst mit Vollpitch-Funnels eingestellt oder schnellen Rückwärtskurven.
wollte das Spirit in einem anderen Heli verwenden und es vom Pad lösen.
Dabei bemerkte ich, dass sich die Grundplatte des Spirits leicht gegen das Restgehäuse verdrehen ließ.
Beim Prüfen der Gehäuseschrauben waren 2 locker und eine drehte durch.
Ich war vorher an den Schrauben nicht dran, warum auch?
Beim Nachprüfen sah ich, dass die Schrauben maximal drei Gewindesteigungen packen und nicht gesichert sind.
Da besteht meiner Meinung nach wirklich Nachbesserungsbedarf.
Stimmt meine Gehäuseschrauben waren auch locker.Ich habe die nachgezogen und gut wars.Es gibt zwei Gehäusearten das neue und alte Spirit Pro.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
so....Angehängte DateienGoblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Meins ist das alte Gehäuse.
Das ist auch nicht passgenau gearbeitet, so wie ich das jetzt nach genauerer Betrachtung einschätze.
Die Ränder der Gehäusehälften liegen nicht plan aufeinander.
Verdrehsicherungen im Gehäuserand verhindern das.
Mach doch kurz die Schrauben auf, bisschen Loctite drauf, und wieder rein...Zitat von TomF Beitrag anzeigenHabe ja überhaupt keine Lust das FBL jetzt wegen so etwas einzuschicken.
Mein neuer Heli wartet darauf, in die Luft zu gehen,
stattdessen gehe ich gleich in die Luft
Habe ich bei meinen, alten, Vier auch gemachtXK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Ich zitiere mich mal selber:
Zitat von TomF Beitrag anzeigenBeim Prüfen der Gehäuseschrauben waren 2 locker und eine drehte durch.
Okay, und die Vierte? Wenn du also bei den zwei Lockeren und der vierten? Loctite drauf machst sollte es doch funktionieren. Die dritte lässt weg. Das Gehäuse hält auch mit drei, gesicherten, Schrauben zusammen.Zitat von TomF Beitrag anzeigenIch zitiere mich mal selber:
Zitat:
Oder verstehe ich da was falsch?XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Grundsätzlich verstehe ich ein FBL, genauso wie ein Servo oder einen Motor, nicht als Bausatz.
Das sollte eigentlich ab Werk funktionieren und halten.
Ich will ja hier auch nicht `Mimimi´ machen wegen einer losen Schraube ... bin ja nicht vom FCB
Aber dull gedreht muss eine Schraube ja auch nicht sein, oder?
Stimmt gebe ich dir Recht.Zitat von TomF Beitrag anzeigenGrundsätzlich verstehe ich ein FBL , genauso wie ein Servo oder einen Motor, nicht als Bausatz.
auch hier gebe ich dir zu 100% RechtZitat von TomF Beitrag anzeigenAber dull gedreht muss eine Schraube ja auch nicht sein, oder?
Ich meinte das wegen deiner, mir nachzuvollziehender Eile, deinen Heli in die Luft zu bekommenZitat von RalfWo Beitrag anzeigenHabe ja überhaupt keine Lust das FBL jetzt wegen so etwas einzuschicken.XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
