Spirit - Flybarless
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    #4501
    AW: Spirit - Flybarless
    Ein Kollege hat das Geolink bereits, allerdings keine Software dazu. Also weiter warten.
    Sieht allerdings sehr interessant aus der Sensor. Da das Gehäuse transparent ist, kann man erkennen das da einiges an Technik/Sensorik verbaut wurde. Ich denke das damit einige Features möglich werden, die Leuten den Einstieg in das Hobby vereinfachen.
    Für mich ist interessant inwieweit eine Autonome Rettung von dem Sensor funktioniert. Wenn der -Geofence- gut funktionieren sollte , ist man ja nicht mehr weit vom* Live Simulator* entfernt.�
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      #4502
      Wo muss der Sensor denn verbaut werden? Hinten auf dem Heckrohr frei von den Hauptblättern oder ist das egal?
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4503
        Bei der nächsten Evolutionsstufe nach Geolink braucht nan zuhause nur noch das Fenster zu öffnen um die Helis rein und raus zulassen�
        Werner
        • unclejoe
          • 03.12.2017
          • 217
          • Joachim
          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
          #4504
          ich fliege einen Goblin Fireball mit einem normalen Spirit.
          Kann mir jemand sagen was es bedeutet, wenn beim Initialisieren die Servos nicht gleichzeitig alle auf und ab hüpfen, sondern wie bei mir neulich, die beiden Rollservos rauf und der Nickservo gleichzeitig runter.
          Hat das eine spezielle Bedeutung?
          Mfg
          GruÃ? Joachim
          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            #4505
            so signalisiert das Spirit das du einen Blick ins Log des Fbl´s schauen solltest....
            Reinschauen, Meinung bilden ob es Probleme gibt und dann müsste es wieder passen, wenn ich mich nicht irre...�
            Lg
            spitz_1
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              #4506
              Habe jetzt 2 x ins Log geschaut und es steht immer das selbe.
              Bei Zeit 00 Calibration Finished und Receiver Signal Lost.
              Dann durchgehend Good Health Message.
              Bei Zeit 7:40 Low Voltage.
              Für Receiver Signal Lost finde ich mal keine Erklärung. Und wenn ich die Akkus rausnehme haben die immer noch genug Spannung. Fliege auch keine 7:40. Oder zählt das Log von Akku anstecken bis ausstecken? Sieht mir halt danach aus.
              Den Empfang verlieren und das immer ganz am Anfang ist mir ein Rätsel. Dazwischen passt alles.
              GruÃ? Joachim
              • Pyrdacor
                • 28.06.2014
                • 199
                • Claudio
                • Kreis Ludwigsburg
                #4507
                Fliegst du evtl. mit nem R2 Buffer Kondensator und hast den nach dem Landen nicht ausgeschaltet?
                Claudio
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #4508
                  Kann mir jemand die 3D Konfig für nen Trex700 DFC für das Spirit Pro hier posten?
                  Das Spirit fliegt aus der Schachtel gut aber ich hätte mal gerne so eine Profi Einstellung.Hat da wer was?
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • unclejoe
                    • 03.12.2017
                    • 217
                    • Joachim
                    #4509
                    Nein. Sowas habe ich nicht eingebaut.
                    Ich tippe jetzt eher auf den Abstand zwischen Heli und Sender. Probier mal ein bisschen rum.
                    Das Problem tritt ja auch nicht jedesmal auf.
                    Den Sender stell ich mal aufrecht hin und ein paar Meter vom Heli weg, und das ganze mal beobachten.
                    Aber eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet die Y-Achse bei der Vibrationsmessung?
                    GruÃ? Joachim
                    • grobjo
                      • 01.07.2015
                      • 74
                      • Björn
                      • Fulda
                      #4510
                      So stehts in der Anleitung
                      Es ist möglich, Vibrationen auf drei verschiedenen Achsen zu messen:
                      X - Querachse
                      Y - Längsachse
                      Z - Hochachse
                      Konfiguration - Spirit System Manual
                      T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #4511
                        Da das Geo Link und die Software jetzt offiziell verfügbar ist, wollte ich mal die Frage stellen wie genau das mit der Mindesthöhe und der Rettung funktioniert?
                        Muss man wenn man z.B. 5Meter Mindesthöhe vom Startpunkt aus eingestellt hat, diese Option nach dem Start und mehr als 5Meter Höhe mit einem Schalter aktivieren?
                        Was passiert im Flug genau wenn ich gewollt oder ungewollt versuche diese Höhe zu unterschreiten?
                        Wie sieht da die Rettung aus? Richtet sich der Heli nur aus und Federt sozusagen wie auf einem Luftpolster in ca. 5Meter Höhe auf und ab bis ich bewusst mit Pitchzugabe steige?
                        Vielleicht kann ja mal jemand der das Geo Link in Gebrauch hat was dazu sagen?
                        Siggi
                        • 75ms
                          • 18.03.2011
                          • 256
                          • Markus
                          • Zwischen Ulm und Stuttgart
                          #4512
                          Würde mich auch interessieren.
                          Meine irgendwo gelesen zu haben, dass das System eine Mindesthöhe von 9m braucht um eine automatische Rettung durchzuführen.
                          Denke die autom. Rettung muss per Schalter aktiviert werden, sonst würde es den Heli ja bei jedem Landeversuch nach oben wegretten.
                          Denke es lässt sich mit Return to Home kombinieren, dass der Heli nach einer Rettung automatisch in ausreichender Höhe zum Startpunkt fliegt
                          Gruß Markus
                          Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4513
                            Danke, die 5Meter waren nur ein Beispiel, 9Meter beim üben von Figuren überschreite ich sowieso.
                            Wenn man das mit Return to Home kombiniert, ist der Ablauf verständlicher, man möchte aber nach einer Rettung gleich weitermachen und nicht erst von zu Hause neu beginnen.
                            Mich wundert sowieso das es hier und um das Geo Link so ruhig ist, sind doch nicht alle im Urlaub?
                            Siggi
                            • 75ms
                              • 18.03.2011
                              • 256
                              • Markus
                              #4514
                              Momentan haben ihn ja nur die Tester vorab bekommen, und die durften bis Markteinführung nicht darüber berichten. Deshalb findet man auch noch nichts dazu
                              • Ben@cha@min
                                Junior Member
                                • 10.06.2018
                                • 10
                                • Benjamin
                                • Zschopau/Erzgebirge
                                #4515
                                Habe mir das Geolink heute bestellt. Kann dann berichten wie es funktioniert. Denke nächstes WE kann ich die ersten Testflüge machen. Bin schon sehr gespannt darauf. Momentan ist es noch sehr ruhig um das Geolink. Ist ja gestern erst offiziell erschienen. Ich denke in den nächsten 2-3 Wochen werden die ersten Erfahrungsberichte und Videos kommen.
                                Grü�e Ben
                                Assault 450L DFC/ALZRC Fast Devil 420/Assault 700 DFC@Spirit
                                FrSky Horus X10
