ok
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Hat jemand von euch
Futaba t14sg oder t18sz mit Hobbywing V4 , Spirit (Vers. 2.5.2) mit dem FrSky Integration cable in Betrieb.
Soll ja jetzt Kontronik Sensoren unterstützen und funktionieren. Man braucht ja kein Futaba s-bus kabel mehr nur mehr FrSky Integration cable umgebaut nach Anleitung, auf s-bus 2.
Mein Problem mit der alten Software die Roxxy Sensoren unterstützt hat, ging die T14, die T18 ging mit dem Kabel nur zum Fliegen, also s-Bus2 an dem Kabel hat alle Daten übertragen.
Nach dem Update auf Vers. 2.5.2 geht weder auf der T14 noch auf der T18 das FrSky Integration cable, es überträgt plötzlich nichts mehr. Kein Servo bewegt sich.
Update zurück auf alte Version , alles geht wieder ?
Kann jemand bestätigen das es sich um ein Software Problem handelt ?Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
Schau mal hier bei dem Link
Spirit System View topic - uSpirit T-Rex 150 install tutorial?
Da steht das der Wifi Link auch mit dem mikrospirit funktioniert
Und hier steht unter peripheral support das alle Komponenten die mit dem normalen Spirit arbeiten auch an bem mikrospirit angeschlossen werden können
Spirit System - Spirit unit
Und wenn du hier unter Features schaust ist es auch beschrieben
μSpirit - Spirit SystemZuletzt geändert von Thomas Geisel; 25.09.2018, 18:17.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Hallo, jetzt gibt es ja eine neue Soft- und Firmware 2.5.2.
Was ist denn der Unterschied zur 2.5.0? Kann da leider nix finden.
Gruß Christian
Edit: Habe was gefunden.....
Spirit System View topic - [ Version 2.5.0 released! ]SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Hey Leute,
für mein Spirit FBL suche ich eine passende Empfängerlösung.
Vorhandene Hardware:
- Sender Spektrum Dx7s
- YGE 90A LV Regler
- unisense-e
- Spirit FBL
... alles in einem Goblin 380
Gewünschte Funktionen:
Telemetrieübertragung für
- Akkuspannung
- Empfängerspannung
- Kopfdrehzahl
Vorbesitzer ist mit Yeti System geflogen.
Bisheriges Wissen:
- unisense-e benötigt Adapterkabel, welches ebenfalls von sm Modellbau angeboten wird
- Spektrum SPMA4649T ist mit dem Spirit kompatibel (mache mir aber Sorgen aufgrund der
Reichweite
Was habe ich für Möglichkeiten mit den oben genannten Komponenten die Telemetriedaten auf meiner Dx7s zu empfangen?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Grüße aus StuttgartSpektrum Dx7s / BLADE 230s / Goblin 380
https://youtu.be/Z-Jo785D2f8
Das stets drin....
DX7s 7-Ch DSMX Radio System with AR8000 Receiver (SPM7800): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Telemetrie übertragung für
- Akkuspannung
- Empfängerspannung
- Kopfdrehzahl
fast alles machbar!Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 09:37.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Aber wenn du Telemetrie aus dem Spirit möchtest geht das erst ab DX7 Gen2.
To make it work you will need:
Spektrum transmitter: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20 or IX12
Serial Telemetry receiver: SPM4649T.
Jeti Integration cable available in our stores (or own modification of the wires).
Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 09:46.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Werde aus der ßbersichtsliste nicht so ganz schlau... bin aber der Meinung das meine Dx7s telemtriefähig ist.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDas stets drin....
- Akkuspannung
- Empfängerspannung
- Kopfdrehzahl
fast alles machbar!
Habe mir überlegt den AR9030T zuzulegen, da sind dann auch gleich 2 Satelliten dabei.
Kann mir jemand sagen ob ich damit meine Spannung live auf die Funke bekomme?Spektrum Dx7s / BLADE 230s / Goblin 380
- Akkuspannung
- Empfängerspannung
- Kopfdrehzahl
fast alles machbar!
BATTERY VOLTAGE
The DX7s is equipped with a built-in telemetry feature that gives you real-time information on things like your model's battery voltage, signal quality, engine or motor temperature, airspeed, altitude and more. And it all appears right on the big LCD screen so you can see it at a glance. Just connect a Spektrum Air Telemetry Module (sold separately) to a compatible DSM2â?¢ or DSMXâ?¢ receiver and bind it to your DX7s.Spektrum Dx7s / BLADE 230s / Goblin 380
Du hast die DX7S sie ist schon etwas älter erwarte nicht das alle Teledaten damit funktionieren.RPM, AKKU Voltage gehen doch mit den entsprechen Sensoren.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Der TM1000 kann fast mit allen Modulen umgehen aber deine Funke kann nicht alle Sensoren darstellen weil in der Funke nicht vorhanden.
FrSky z.B. kann mit allen Tele Modulen die es für die Funken gibt mit umgehen und ist OPENTX.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 11:23.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Unisens kannst auch probieren vielleicht gehts damit aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.Ich kenne das Unisens leider nicht.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Bei diesem Update ist die Software komplett abgestürzt. Nicht einmal die rote Lampe am Spirit leuchtete noch. Das Teil musste in die Tschechei geschickt werden. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Spirit. Solange es gut fliegt sollte man von Updates die Finger lassen.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenHallo, jetzt gibt es ja eine neue Soft- und Firmware 2.5.2.
Gruß Christian
