Bzw. Geht das nicht erst ab v4?
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Bzw. Geht das nicht erst ab v4?Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Wenn Du mir verräts wo der Haken in der Spirit Software ist versuche ich das gerne. Den Regler kann ich nicht auf Flugzeug stellen da ich nicht in den Programmiermode komme wenn das Teil am Spirit hängt.Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenIm Hobbywing Regler auf Flugzeug Modus stellen. Hacken im Spirit weg machen, einlernen und dann im Spirit Hacken setzen und einstellen. Funktioniert bei mir tadellos mit dem 50a V4.
Grüße Martin
FrankMikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
Im Spirit braucht man eigentlich garnichts ändern.
Im Spektrumsender eine Gasgerade( diagonale) von -100 auf +100 einstellen , dann diese Gasgerade als aktuelle auswählen , Hold ausschalten ( wichtig ) ,Gasküppel auf Vollgas und dann den Lipo anstecken.
! Blätter abnehmen !!!Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Alles exakt so gemacht, geht trotzdem nicht. Regler piept nur vor sich hin wenn er auf Vollgas steht, Gasweg lässt sich absolt nicht einlernen. Hab sogar noch mal die Satelliten neu gebunden, auch kein Unterschied. Werde mit dem Spirit Pro eh nicht so warm und denke, das ich es verkaufen werde. Die Probleme nach zwei geflogenen Akkus mit dem Regler piepen und nicht initialisieren nach anstecken eines frischen Akkus nerven einfach nur. Raus mit dem Mistding.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenIm Spirit braucht man eigentlich garnichts ändern.
! Blätter abnehmen !!!Mikado Logo 550 SX
Wieso von -100 auf 100? Oder ist das ein Spektrum Ding? Ich lerne von 0-100 ein! So steht es auch in der Anleitung vom Hobbywing.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenIm Spirit braucht man eigentlich garnichts ändern.
! Blätter abnehmen !!!Zuletzt geändert von Boxxxer64354; 15.07.2018, 21:03.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Ne, FRSKY hat auch den Bereich von -100-->100%.Futaba hat 0-->100% zum Bleistift.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenNe, FRSKY hat auch den Bereich von -100-->100%.Futaba hat 0-->100% zum Bleistift.
Muss ich morgen mal probieren, ich habe im Servomonitor den Throttle Kanal auf 0-100 begrenzt.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Den Throttle würde ich nicht 100% begrenzen. Den Pitch aber schon.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.07.2018, 21:21.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Hab es gerade probiert mit -100 und 100. Geht! Mein Fehler!Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDen Throttle würde ich nicht 100% begrenzen. Den Pitch aber schon.Ich habe meinen Throttle über nen Schalter eingelernt.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Meinen Jive und meinen Minijazz an der T14SG hab ich mit -100 - 100 angelernt.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenNe, FRSKY hat auch den Bereich von -100-->100%.Futaba hat 0-->100% zum Bleistift.
Noch jemand ne Idee wie ich die Drehzal über 4000 Umin bekomme?Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenIch mal wieder! Würde gerne beim Oxy2 auch gerne den Govenor Mode vom Spirit nutzen. Doch der ist ja auf 4000 U/min begrenzt. Habe zwar schonmal was gelesen das ich irgendeinen Wert veringern soll damit das trotzdem geht nur ich finde den Beitrag nicht mehr.
Jemand nen Tipp?
Grüße MartinLogo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
Mehr Timing +18° wäre noch eine Idee.Den Regler HW Gov falls vorhanden nutzen.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.07.2018, 19:02.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von vlk Beitrag anzeigenEr möchte der Spirit Gov ausprobieren, da kann man aber die Höchstdrehzahl nur bis 4000 einstellen und die sind dann auch noch für 100% Regleröffnung gedacht.
Genau, will halt das Spirit Govenor nutzen.
Motor ist halt ein 6 Poler, da fällt das mit 1,5 angegeben flach.
Will ja nicht auf 5000, 4500 als Maximum wäre ja ok.
Spirit zeigt ja nur bis 4000an, müsste doch aber auch irgendwie anhand des ßbersetzungsverhältnis zu ändern gehen. Zumindest hab ich das mal gelesen.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
