Spirit - Flybarless
  • R.Grum
    • 16.01.2014
    • 138
    • Ralf
    • Regesbostel
    #586
    AW: Spirit - Flybarless
    Funktion
    rigid mode = normal
    Stabilisation = Hori Mode
    Rescue ( Normal) = Kufen nach unten Hori Ausrichten und Pitch nach wahl
    Rescue Acro = Hori Ausrichten und Pitch Richtung Himmel je nach wahl
    Sowohl in Hori Mode und auch im Rescue (Normal) kippt mein Heli bis ca 80 Grad nach rechts !
    Sehr unangenehm !
    Gruß Ralf
    [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #587
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Hilft das?
      Spirit Fehlfunktion:
      Spirit Fehlfunktion - YouTube
      Ich sehe zwar im Video was Du meinst, aber Einstellungen sieht man ja nicht. Schreibe doch bitte mal welche Funke und Empfänger Du verwendest. Auch beim initialisieren zuckt ja nur Nick ? Bei mir war das bei einem Heli auch. Ich benutze Jeti mit Udi, da hatte ich im Empfängermenü bei Udi 17ms. Mit Auto und Udi direkt zucken alle Servos nach dem Initialisieren.
      Jedenfalls stimmt da bei Dir was nicht.....
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #588
        Es geht ja nur manchmal nicht und bin ja bereits etliche male so geflogen. Er macht den Fehler sporadisch und nach Akku trennen geht's bis zum nächsten Mal wieder.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          #589
          Funke/Empfänger und wie verkabelt (mit welchem Protkoll ?)
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #590
            DX9 mit AR8000 und Standard Verkabelung. So wie auch im 450L und da läuft es bisher auch mit Identischer Konfiguration
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              #591
              hast Du am anderen Heli auch diese sporadischen "Schiefsteller" mit Akku trennen ? Was macht da die Taumelscheibe beim initialisieren, zuckt da auch nur das Nickservo, oder alle Servos ?
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                #592
                Editzeit war vorbei
                Nachtrag: den AR8000 mit Sat (der funktioniert ja glaube ich nur mit Sat) hatte ich zu meiner Spektrum Zeit und ein Fliegerkumpel auch mal. Beim Kumpel war mal ein Wackelkontakt am Satkabel/Stecker, da zeigte sich dann bei seinem FBL (HC3SX) ein ähnliches verhalten. Nach Satkabeltausch war es dann okay.
                • Tich
                  Junior Member
                  • 08.07.2014
                  • 2
                  Die Initialisierung sieht nicht normal aus. Du könntest mal schauen ob du einen Fehler im Log hast. In der Anleitung ist beschrieben, dass im Falle eines schweren Fehlers, der Benutzer durch einen -anderen pitch pump- darauf hingewiesen wird.
                  ...The log from the first flight where the major problem occurred is always saved. If this is not opened, then it will not be overwritten with a newer one. In this state, the user is also notified by different cyclic pitch pump during the initialization process.
                  Christian
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #594
                    Jetzt ist auch noch das Tail Servo abgeraucht!!! :-(((((
                    Das ist passiert heute morgen:
                    Wollte den Flight log angucken und habe das Bluetooth Modul angeschlossen, dann Akku ran und LOG ausgelesen. Nach 1 Minute gibts ein Geräusch und das Spirit und Bluetooth Modul schalten ab, rauch steigt aus dem Heckservo.
                    Habe das Spirit ausgebaut und alle Servos am Empfänger getestet.
                    Nur noch das AIL und ELE Servo funktionieren. Nick und Tail defekt.
                    BEC Ausgang hat 8,4 Volt, das habe ich eben geprüft.
                    Super, oder?
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #595
                      Vll war die ganze Zeit der servo nicht mehr ganz in Ordnung
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #596
                        Vergessen zu erwähnen, das ist gestern Abend passiert:
                        Da dachte ich noch das Align wie bekannt halt Schrott ist, jetzt glaube ich aber, das Spirit hat beide zerstört.
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
                        Fakt ist, ich habe jetzt im Stand 2 abgerauchte Servos und das wäre schon ein Zufall, das beim Flight Log auslesen das Tail Servo durchbrennt.
                        Ich meine ich habe davon schonbmal irgendwo was gelesen, dass bei einem anderen das auch pasiert ist, dass das Spirit bei Ihm die Servos gekillt hat.
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #597
                          Welche Einstellungen hast du denn im stabi bei den servos gemacht?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #598
                            1520 oder so ähnlich :-)
                            bei allen und Cyclic 200, TAIL 333
                            • R.Grum
                              • 16.01.2014
                              • 138
                              • Ralf
                              • Regesbostel
                              #599
                              Hast du denn im Spirit Forum deine Fehler gepostet?
                              Ich hab gestern Abend konntakt aufgenommen und gleich Vorschläge zur Lösung bekommen !
                              Mein Englisch ist für ' ars.. Hab es mit dem Google ßbersetzer gemacht!
                              Gruß Ralf
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #600
                                Mein Englisch auch.
                                Habe mir Thomas viel direkten Kontakt, aber er sagt, ein Spirit kann die Servos nicht zerstören.
                                Ich kann aber auch sonst keinen anderen Fehler erkennen.
                                BEC Spannung ist korrekt bei 8,47 Volt.
                                Wo soll sonst der Wurm drin sein?
                                INITIALISIERUNG ständig fehlerhaft.
                                Umschaltung von Stabilisation und normal Mode lässt sporadisch den Heli zu Seite kippen.
                                Dann 2 abgerauchte Servos.
