Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1651
    AW: Spirit - Flybarless
    Na direkt bei Spirit in Tschechien.
    Gibt da null Probleme und schnelle Lieferung wenn auch verfügbar.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #1652
      Ich nehme an Du meintest NICHT Verfügbar.
      Das Spirit steht ständig auf Backorder, weil die mit der Produzierei aufgrund der gestiegenen Nachfrage nicht immer hinterherkommen. Es kam vor, dass neue Lieferungen kamen und 30min später waren schon wieder alle weg. Bestellen kann und sollte man daher trotzdem, dauert in der Regel max. 2-3Tage länger bis es denn dann da ist.
      minicopter diabolo, ...
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #1653
        Nein, schnelle Lieferung wenn auch verfügbar. Ist doch korrekt. ð???
        Wenn NICHT verfügbar, kann natürlich nicht schnell geliefert werden.
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #1654
          Wenn ich das Spirit mit meiner DC-16 betreiben möchte und zusätzlich noch die Telemetrie von einem UniSense möchte was für einen Empfänger brauche ich da. Mein RSat2 wird da wohl eher nicht gehen, oder?
          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #1655
            Geht schon, wenn du das Spirit nicht mit EX-Bus betreiben wolltest, wozu Dir aber jeder raten wird.
            Nimm einen REX6 oder 7.
            Beste Grüße,
            Chris
            • sky.fox
              • 07.07.2012
              • 38
              • Marcel
              • Zaberfeld
              #1656
              Rex 6 z.b. rsat 2 und r3l geht sowie ich weiß nicht bzw. Nur über ppm signal.
              GruÃ?
              Marcel
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #1657
                Wäre die Alternative den Rsat2 mit PPM zu betreiben?
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #1658
                  Du kannst den RSat2 natürlich mit PPM oder UDI betreiben und somit auch Telemetrie haben, dann kannst du den Spirit aber nicht vom Sender heraus einstellen.
                  Beides - Einstellen und Telemetrie - gleichzeitig, geht nur mit REX Empfängern.
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    #1659
                    Aha, das wäre aber genau das was ich mir vorstelle! Also einen Rex Empfänger...
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1660
                      So sieht es aus, nur mit REX geht das volle Programm.
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #1661
                        Ok, Danke
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #1662
                          REX6 oder REX7, je nach gewünschter Antennenlänge.
                          Liegen beide Preislich nah beisammen, so daß es sich nicht lohnt, einen REX6 zu nehmen und die Antennen verlängern zu lassen, falls benötigt.
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            #1663
                            Hallo buell47,
                            wenn ich das Spirit Pro beim Hersteller bestelle muss ich noch irgendetwas mitbestellen, oder ist für den Betrieb mit DC 16 bzw. für PC- Einstellungen
                            alles dabei ?
                            Bestellung in Deutsch oder Englisch ?
                            Was kostet das Spirit pro jetzt genau ?
                            Fragen über fragen....
                            Lg
                            Gerhard
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1664
                              Eigentlich ist alles dabei.
                              Wenn du den Empfänger mit Ex-Bus anschließen willst. Brauchst du noch ein Kabel, welches du aber aus den beiliegenden umfunktionieren kannst. Müssen nur die Pins raus und anders aufgeteilt werden.
                              Hast du dazu keine Lust, kannst dir für paar Cent gleich das fertige kaufen.
                              Wenn du zur Zeit auch am Flugort den Log auslesen oder die komplette Vibrationsanalyse machen willst, könnte das Bluetooth Modul noch interessant sein. Voraussetzung ist ein Android Device.
                              Für Apple ist in Arbeit.
                              Denn der Diagnostik Part ist bisher noch da einzige was nicht in die Jeti integriert wurde.
                              Wann es kommt ist noch nicht bekannt.
                              PC USB Adapter ist dabei.
                              Preis ca. 200€ + Versand
                              Preis lange nicht geguckt.
                              Zuletzt geändert von buell47; 30.03.2016, 20:12.
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                #1665
                                Hallo buell47,
                                du bist ja mit deinen Anworten schneller wie anderswo die Feuerwehr.
                                Die Servokabel werde ich mir selbst so konfektionieren wie ich sie brauche, Werkzeug und Material ist vorrätig.
                                Bestellung einfach an die Mailadresse von der Spirit- Homepage ? und das ganze auch in Deutsch möglich ?
                                Lg
                                Gerhard
