Versucht es doch einfach mit Spiegeltape. Das dämpft deutlich besser als das Standardpad. Ich habe damit null Probleme bei der Rettung, geht immer tiptop.
Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
[MENTION=23658]Freeman[/MENTION]
ja das hab ich. Ich hatte parallel zwei T-Rex 550 mit Beast hier. Bei einem funktionierte die Rettung wie gewünscht, beim anderen leider nicht. Ich hatte dann die Gelegenheit genutzt und beide Helis mit Vira vermessen, zu meiner ßberraschung war das Vibrationsniveau annähernd identisch und insgesamt auf einem absolut tollerierbaren Level. Die Geschichte ging über den Besitzer dann an Freakware und als Lösung wurde das o.g. Pad angeboten. Ich war erst spektisch weil ich nach meinen Tests Vibrationen eigentlich ausgeschlossen hatte, aber nachdem das Beast auf das Pad gepackt wurde funktionierte dann auch damit die Rettung ohne Probleme.
Markus
Hallo,Zitat von Squenz Beitrag anzeigenIch hatte parallel zwei T-Rex 550 mit Beast hier. Bei einem funktionierte die Rettung wie gewünscht, beim anderen leider nicht. [...] das Vibrationsniveau annähernd identisch und insgesamt auf einem absolut tollerierbaren Level. Die Geschichte ging über den Besitzer dann an Freakware und als Lösung wurde das o.g. Pad angeboten. Ich war erst spektisch weil ich nach meinen Tests Vibrationen eigentlich ausgeschlossen hatte, aber nachdem das Beast auf das Pad gepackt wurde funktionierte dann auch damit die Rettung ohne Probleme.
gehöre zu der Fraktion der EX-Beastler. Ganz ähnlich wie bei Rookie_KS funktionierte die Rettung bei mir auch nie zuverlässig.
Was Markus hier beschreibt ist für mich wieder ein starkes Indiz dahingehend, dass es eben an den Beastern selber liegt. Und eben nicht zwingend am Heli! Und dass die Rettung beim einen funktioniert und beim anderen nicht, spricht für eine recht breite Streuung der Qualität der Beaster.
Die "Lösung" von Freakware ist echt eine billige Lösung. Anstatt die "empfindlichen" Beaster auszutauschen, bekommt man Spezial-Pad. Ist zwar "schön" dass die Rettung mit dem Spezial-Pad nun funktioniert, aber das macht das Beast selber nicht besser.
dem Problem angenommen hat er sich wohl schon => siehe PadZitat von MaRex Beitrag anzeigenDann wird es doch aber auch mal Zeit das sich der Hersteller vieleicht mal dem Problem annimmt und sich dazu äußern!?
...aber dazu äußern - wohl kaum. Hat er vor knapp 2Jahren nicht, als die ReFu rauskam und bald reihenweise die Leute Probleme hatten.
Der Umgang mit dem Problem war ein weiterer Grund, dass ich heute kein Beast mehr verbaut habe.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
MaRex -
Ich glaube Vibrationen sind auch bei anderen Herstellern eine extreme Schwierigkeit im Hinblick auf eine zuverlässige Rettung.
Dass man das Vibrationsthema nun mit einem Pad löst, finde ich kein Weltuntergang. Ich habe (wie im vorigen Post erwähnt) einfaches Baumarktspiegeltape verwendet, welches dicker und weicher als das Originalpad ist.
Ich habe hiermit eine perfekte, komplett zuverlässige Rettung. Wichtig ist halt auch, dass man sich der Rettung vorsichtig annähert, zuerst auf entsprechender Höhe und aus "einfachen" Positionen rettet um eine entsprechende Kalibrierung zu erreichen und einem möglichen Drift entgegenzuwirken. Wer sich ein paar Flüge Zeit nimmt und ein entsprechendes Pad verwendet, sollte also keine grossen Probleme haben. Ausnahmen gibt es überall.
MaRex
Ist ja witzig bei freakware wurde mir gesagt, weiches Pad auf keinen Fall!
das ist korrekt - ABER andere Hersteller lösen die Schwierigkeiten besserZitat von MaxPower Beitrag anzeigenIch glaube Vibrationen sind auch bei anderen Herstellern eine extreme Schwierigkeit im Hinblick auf eine zuverlässige Rettung.
tue dir einen Gefallen und hol dir ein anderes FBL. Mein Tipp - das Spirit.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenIst ja witzig bei freakware wurde mir gesagt, weiches Pad auf keinen Fall![FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
Das kann man so denke ich nicht stehen lassen. Um das abschließend beurteilen zu können, hätte ich als letzten Test das "Problem-Beast" auf den "Zwillings-Hubschrauber" montieren müssen der bei der Rettung wie gewünscht funktionierte.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenWas Markus hier beschreibt ist für mich wieder ein starkes Indiz dahingehend, dass es eben an den Beastern selber liegt.
Zudem hatte ich bei den Messungen mit Vira den Anzeigenbereich auf den typisch praktikablen Messbereich bis knapp über 400Hz skaliert. Es könnte durchaus sein, dass die Frequenzen welche die Fehler verursachen sog. Harmonische Frequenzen sind und in einem weitaus höheren Frequenzbereich liegen der bei meinen Messungen garnicht abgedeckt war.
Fakt ist aber dass nach dem Einsatz des Gel-Pads die Probleme verschwunden waren.
Markus
MaRex
Oh man..... Da ich nur nen Sechskanal Sender fliege hab ich da glaube kaum Auswahl für nen anderes FBL System.
WILL DA JETZT ABER AUCH NICHT VOREILIG SEIN
Ist zwar kurz offtopic, aber über was reden wir denn nun? Eine Empfehlung für das Spirit nur weil es evtl. besser rettet? Denn fliegerisch ist das MB Plus top, ich denke da müssen wir nicht streiten. Zudem kann man das MB wie mehrfach erwähnt relativ einfach zu einer guten Rettung bringen.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigentue dir einen Gefallen und hol dir ein anderes FBL. Mein Tipp - das Spirit.
MaRex
Ich werde das BeastX erstmal weiter testen und dann schauen wir mal weiter.
werde auch mal gegen die Aussage von freakware, nen weicheres Pad testen.
da bin ich voll bei dir!! Bin das Beast total gern geflogen. Und als reines FBL ist es weiter top!! Und weil es so top war, hab ich mir gleich das MB+ mit ReFu geholt, weil ich da dem Beast sowas von vertraut habe.Zitat von MaxPower Beitrag anzeigenDenn fliegerisch ist das MB Plus top, ich denke da müssen wir nicht streiten.
Da hast du schon recht, wenn man deine Erfahrung alleine betrachtet. Aber wenn man den Thread anschaut, wo es um die Probleme der MB Refu ging, da unterstreicht deine Erfahrung die Erfahrung einiger dort.Zitat von Squenz Beitrag anzeigenDas kann man so denke ich nicht stehen lassen. Um das abschließend beurteilen zu können, hätte ich als letzten Test das "Problem-Beast" auf den "Zwillings-Hubschrauber" montieren müssen der bei der Rettung wie gewünscht funktionierte.
Es ist zwar schön, dass das Pad das Problem "löst", aber das MB selber bleibt eben überempfindlich.
Bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich glaube das Spirit funzt auch mit 6-Kanal-Sender. Da müßte man nochmal im Spirit-Thread nachfragen.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenOh man..... Da ich nur nen Sechskanal Sender fliege hab ich da glaube kaum Auswahl für nen anderes FBL System.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
Ja, geht genauso wie beim Beast.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenBin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich glaube das Spirit funzt auch mit 6-Kanal-Sender.
MaRex
Das Vertrauen zum BeastX ist bei mir leider irgendwie abhanden gekommen, obwohl ich vor der Rettungsfunktion echt begeistert war.
Fühl mich unsicher ob wohl die Rettungsfunktion Sicherheit geben sollte, zumindest bei mir.
Klar jeder schwört auf sein System, aber ich bin ehrlich, ich hab grad keinen blassen Schimmer was das beste für mich wäre um wieder Sicherheit beim Fliegen zu bekommen.
Genau so war es bei mir auch!Zitat von MaRex Beitrag anzeigenDas Vertrauen zum BeastX ist bei mir leider irgendwie abhanden gekommen, [...]
Vielleicht hilft dir diese UmfrageZitat von MaRex Beitrag anzeigenKlar jeder schwört auf sein System, aber ich bin ehrlich, ich hab grad keinen blassen Schimmer was das beste für mich wäre um wieder Sicherheit beim Fliegen zu bekommen.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
