Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    #2056
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
    genau darum will ich nicht das er sich erst rum dreht!
    die Zeit spar ich mir und lasse lieber direkt auf dem Kopf oder dem Kufen retten.
    ßh, ich sagte Kopf und nicht Rücken. Gemeint war Kopf senkrecht nach unten und Heck nach oben, also Sturzflug.
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
    • ManuelW
      Technik Administrator
      • 31.05.2001
      • 10465
      • Manuel
      • Leipzig
      #2057
      [MENTION=46482]MaRex[/MENTION] 70% Rettung halte ich für zu viel. Bei 48% knallt er immer noch ganz schön rein. Ich würde mit max. 56% anfangen und das erstmal testen.
      • MaRex
        MaRex
        #2058
        okay danke für den Tipp.
        hatte beim Goblin 570 damals 60% eingestellt und fand da geht noch was
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          #2059
          Moin bin dabei wieder einzusteigen, bin davor Beast, Brain geflogen, nun finde ich das neue Beast mit Rettungsmodus sehr interessant... daher ne kurze Frage; Lohnt sich das neue Beast? Funktioniert die Rettung gut und gibt es sonst irgend was aus zusetzen? Machen HV Servos Probleme?
          Mfg
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #2060
            Meine MB arbeiten gut mit LV als auch HV Servos (das ist denn MB egal).
            Richtig einstellen und dann funktioniert es.
            MfG Christian
            • MaRex
              MaRex
              #2061
              hatte eben Erstflug mit meinem Vetrcon 520 und dem Microbeast+.
              Soweit alles gut, doch dann hab ich mal die Rettung gezogen........aber auch ganz schnell wieder aus!!!! Der Heli ist nähmlich sofort nach hinten gekippt.
              Kann mir jemand diese Reaktion erklären?
              Hab jetzt auch mal als de Heli stand, die Rettung gezogen und es ist tasächlich so.
              Taumelscheibe schnippt ein stück hoch und richtet sich dann schräg nach hinten?
              Und dann noch eine Frage.
              Mein Hobbywing Regler steht auf Werkseinstellungen 5,2V.
              Hab mal irgendwo gelesen, das Microbeast+ brauch min 6V.
              Stimmt das?
              Hoffe ihr könnt mir helfen?
              Marko
              • Heli_5200
                • 24.03.2008
                • 220
                • Otto
                #2062
                die Rettungsfunktion sowie den Normalmodus kann man im Beast trimmen. blinkende Led Einstellmenu
                Schau mal in der Beschreibung nach.
                Gruss Heli
                • MaRex
                  MaRex
                  #2063
                  de ist volle Kanne nach hinten!
                  • Heli_5200
                    • 24.03.2008
                    • 220
                    • Otto
                    #2064
                    Läßt sich trimmen
                    bei mir war da etwas nach links und hinten.
                    Ich meine Rettung einschalten einmal kurz die Taste drücken bis A?? blinkt dann mit den Nick RolL Knüppel trimmen.
                    Soweit ich mich erinnere.
                    Wenn das nicht funktioniert ist er defekt.
                    Gruss Heli
                    Zuletzt geändert von Heli_5200; 14.11.2016, 11:20.
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #2065
                      Ganz so Pauschal würde ich das nicht sagen.
                      Ich denke man muss hier zweierlei Unterscheiden:
                      1. Geht die Rettung zu jedem Zeitpunkt (nach Start, während des Fliegens, am Ende) immer in die selbe Richtung, dann kann man das in gewissen Grenzen durch die Trimmung beheben bzw. anpassen.
                      2. Ist die Rettung nicht reproduzierbar mal nach vorne, mal nach hinten oder seitlich schief bzw. passt die Rettung nach dem Start noch, läuft dann aber während des Fliegens der Horizont weg (wird schief) dann tippe ich auf Vibrationen. Die lassen sich dann eben nicht durch die Trimmung beheben.
                      Eine Gewisse Abweichung ist laut Anleitung aber "normal". Je nachdem wie stark das dann natürlich ist.
                      T-Rex 450L Dominator 6s
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • MaRex
                        MaRex
                        #2066
                        Diesen Fehler macht das BeastX im Stand ohne Motor auch
                        • Heli_5200
                          • 24.03.2008
                          • 220
                          • Otto
                          #2067
                          Bei mir war das auch im Stand.
                          Getrimmt alles ok
                          Gruß Heli
                          • Heli_5200
                            • 24.03.2008
                            • 220
                            • Otto
                            #2068
                            Hallo MaRex
                            sag mal bescheid ob es geklappt hat.
                            Gruß Heli
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #2069
                              Muss nur getrimmt werden, ist am Anfang immer so, daß er volle Möhre nach hinten links, abhauen möchte...
                              Hatte das vor zwei Jahren ganz genau ausgetrimmt und seitdem hat es das Beast plus nicht vergessen und rettet seitdem immer kerzengerade, auch nach den beiden Upgrades.
                              GruÃ? Alex
                              • MaRex
                                MaRex
                                #2070
                                okay dann werde ich das am we man probieren
