Besteht eine "Sichtverbindung" zwischen Sender und Modell -was der Fall sein sollte wenn Du weit über Dir fliegst-
und sind die Antennen halbwegs Sinnvoll angeordnet/ausgerichtet, so sollte das Modell lange aus der Sichtweite
sein bevor die Funkverbindung abreißt.
Oder stehst Du mit der Funke mehr oder weniger im Wasser/strömender Regen, so dass die Reichweite deutlich reduziert ist ?
Sollte es wirklich so sein, dass bei "korrekter Handhabung/Bedienung" die Funkverbindung vor dem Verlassen der
Sichtgrenze abreißt, so wäre die verwendete Sender- Empfängerkombination m.E. nicht so ideal um es
mal vorsichtig zu formulieren.
Grüße,
Dirk
