Graupner/SJ Flybarless system
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    #826
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Flatbogard Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Wenn ich mir eine MX-20 zulege, muss ich dann den Empfänger GR-18 3xG, der jetzt mit einer MX-16 zusammen arbeitet, neu einrichten?
    LG,
    Nein. Nur binden und ab geht's.
    Bin auch von MX16 auf MZ24 gewechselt.
    Musst halt nur gucken ob Deine Empfindlichkeitskanäle stimmen, falls die Empfindlichkeiten nicht fest eingespeichert sind.
    • Flatbogard
      Flatbogard
      #827
      Empfindlichkeitskanäle= Dualrate und Expo?
      Und wo stellt man in der MX-20 die Digitale Trimmung ab? Habe mir schon mal das Handbuch runter geladen und nichts gefunden oder überlesen!?
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        #828
        Schau mal bei der Knüppeleinstellung die Spalte St. Das setzt du auf 0 und probierst danach mal die Trimmungshebel zu drücken.
        Somit hast die Seite 114 überlesen.
        • Flatbogard
          Flatbogard
          #829
          Ich verneige mich tief vor dir! ;-) Danke dir!
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #830
            Empfindlichkeitskanäle = Kopf und Heckempfindlichkeit
            Hast Du die auf nem Poti oder fest eingestellt auf einen Wert?
            Oder im Helimix verknüpft?
            Aber DR und Expo musst Du natürlich ggf auch wieder programmieren. Das ist ja Funkensache, nicht Stabi.
            Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2014, 21:00. Grund: ergänzt
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #831
              das letzte mal hatte ich das aufschaukeln über die querachse.
              resultat: neu haupt- und Heckblätter.
              ich habe unterdessen festgestellt, dass ich anstelle des zyklischen pitchs den kollektiven pitch auf 7° eingestellt habe. ich hoffe heute kommen die neuen blätter und ich kann das ändern und testen.
              • Flatbogard
                Flatbogard
                #832
                ich habe die fest eingestellt im Empfänger, gefällt mir besser wenn ich eine zentrale Anlaufstelle habe.
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #833
                  Ja dann brauchst nur die neue Funke programmieren und ab geht's!
                  • Gion_Gieri
                    • 21.12.2009
                    • 116
                    • Reto
                    #834
                    Liebe Helifreunde. Nachdem ich nun seit 2 Stunden erfolglos versuche einen Firmware Update durchzuführen, geht das Teil am Montag wieder auf die Post und zurück zum grossen C. Schade, dass hier nicht das Einstellen, sondern der Update das schwierigste ist. Beastx , Brain alles kein Problem. Innerhalb einer Minute geupdatet. Hier weder über das Graupner Studio noch direkt via Anwendungsprogramm möglich. USB Schnittstelle wird erkannt. Schade eigentlich, aber so macht das keinen Spass. Die Mx 16 und die bisherigen Empänger sind bis jetzt kein Problem gewesen. Bin schwer enttäuscht und kaufe ein zweites Brain und rege mich nicht mehr über den Update auf. Gruss.
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      #835
                      Update wird mir dem "micro_swloader_V11" gemacht
                      • Denny1
                        Denny1
                        #836
                        Welche Version wird in der Funke angezeigt?
                        Ist es eines aus neuer Produktion mit Firmware 1,50 dann brauchst du kein Update machen, da es auf den neusten Stand ist.
                        Mfg. Denny
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          #837
                          Ich kann Dich sehr gut verstehen.
                          Die Art wie man ein Update durchführen muss ist tiefstes Mittelalter. Fehlt nur noch, dass man vorher noch eine Hexe verbrennen muss.
                          Wenn der Balken anfängt zu "laufen" schnell mal was anstecken... vorher natürlich erst mal den richtigen COM Port ermitteln.... das nenne ich mal deutsche Ingenieursleistung... NOT!
                          Hier MUSS Graupner dringend nachbessern.
                          So wie das momentan ist, vergrault man sich vollkommen unnötig Kunden!
                          • Gion_Gieri
                            • 21.12.2009
                            • 116
                            • Reto
                            #838
                            Hallo Danke für die Antworten. Es ist noch die Version 1.04 drauf. Das Problem ist, dass ich den micro_swloader installiert habe ( zum zehnten mal) . Der Start Knopf ist aber nicht aktiv und ich muss zuerst wohl noch die *.bin Datei selektieren, bevor der Schalter aktiv wird. Leider finde ich diese Datei nicht. Sorry, ich mag beschugge sein , aber das geht mir voll auf den Keks.
                            • Gion_Gieri
                              • 21.12.2009
                              • 116
                              • Reto
                              #839
                              Danke Jungs. Hat nun geklappt. Schuld bei mir, wobei von komfortablem Update kann hier keine Rede sein .
                              • ratsrepus
                                • 26.10.2010
                                • 654
                                • Joe
                                #840
                                @Gion_Gieri
                                Schau auch hin und wieder in der Graupner Lounge vorbei.
                                Da dreht sich alles um HOTT, Tipps und Updates
                                GH-Lounge - HOME
