Graupner/SJ Flybarless system
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    #781
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Freut mich!
    Viel Spaß Dir noch!
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Heli44
      Heli44
      #782
      Morgen' welchen Kanal ist der bessere für den Regler 6 oder 8 ?
      Wie hab ihr euren Gr 18-24 befestigt Spiegel Band oder das gelbe von Graupner (doppelseitig )
      Vielen Dank
      Gruß Achim
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        #783
        Tesa Montageband für Spiegel soll das beste sein, hab meinen damit seitlich befestigt und hält seit mehreren Monaten...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          #784
          Vielen Dank
          Gruß Achim
          Ich nehme immer das rote Pad von BeastX.
          Gas habe ich auf Kanal 6, weil ich es von der MX so gewohnt bin und dort auch der Limiter greift, den ich als zusätzliche Sicherung nicht missen möchte.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #785
            Gibt kein "besser". Gibt nur "geht" und "geht nicht" (MX-12 als Beispiel, hat nur 6 Kanäle). Allerdings ist Kanal 6 doch meist mit Gas vorbelegt, der steht also im Grunde gar nicht zur Verfügung...
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #786
              Warum sollte man den 8 nehmen? 6 ist vorbelegt und so brauche ich nichts Mappen.
              Als Befestigung nehme ich Tepofix weil es gut hält und sich aber wieder gut ablösen lässt. Tesa Montage Tape oder Spiegeltape geht aber auch gut. Ist halt nur fummelig zu lösen.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #787
                Du hast vollkommen Recht, ein besser gibt es hier nicht. Aber bei der MZ hast Du die Wahl zwischen Kanal 6 (Gaskurve/Gasgerade) oder Kanal 8 Gasfixwert.
                Das ist neu bei der MZ.
                Edith meint: ich nehme an, dass er deshalb fragt.
                Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2014, 12:38. Grund: edit
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #788
                  Bist du sicher das der Kanal 8 nicht als Fixwert für einen Regler beim Verbrenner gedacht ist? Dieser braucht ja eine Gaskurve über 6 und als Unterstützung den Regler an 8. Dort gibt man dann die Solldrehzahl vor. Meine letzten Verbrenner sind zwar schon 5 Jahre Geschichte, aber so war das schon vor 20 Jahren.
                  Torsten
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    #789
                    Torsten
                    Das mag damit auch gehen, aber man kann den 8er auch für den ESC nehmen.
                    Warum auch nicht? Kommt ja aufs gleiche raus.
                    Finde ich aber, wie oben beschrieben, auch nicht so gut. ImageUploadedByTapatalk1403527848.753957.jpg
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2014, 13:51. Grund: bild hinzu
                    • Heli44
                      Heli44
                      #790
                      Ja deshalb habe ich gefragt , ich wusste nicht genau ob es richtig ist mit dem Fixgas bei der MZ von Graupner.
                      Danke für die Hilfe .
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #791
                        Ja nehmen kann man das wohl dafür. Selbst wenn es vielleicht für einen Verbrenner gedacht ist. Bei meiner MC 20 gibt es diese extra Funktion halt nicht. Aber da t die Software ja auch etwas anders.
                        Torsten
                        • Flatbogard
                          Flatbogard
                          #792
                          wie bekomme ich den beim GR-18 die Pitch-Funktion entschärft? Bei kleinster Bewegung des Knüppels mach der Heli schon einen Satz in die eine oder andere Richtung! Eingestellt habe ich -6 bis +12° im Rundflug.
                          • T-Rex-EN
                            T-Rex-EN
                            #793
                            Pitchkurve abflachen.
                            +10 oder 11 reichen locker.
                            • Peter68
                              • 07.06.2014
                              • 157
                              • Betzdorf
                              #794
                              Dual/Rate bei Nick und Roll auf 80%
                              V.G. Peter
                              V.G. Peter
                              T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                              • Andreas Stolzenburg
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                #795
                                wie bekomme ich den beim GR-18 die Pitch -Funktion entschärft?
                                Beste Antwort ever!
