Graupner/SJ Flybarless system
  • Leiseflieger
    Leiseflieger
    #856
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
    Warum gleich alle drei umrüsten?
    Bau doch erstmal einen um, flieg ihn Probe und entscheide dann...
    Es geht mir nicht darum Guido, ich will doch nur wissen ob das Regelverhalten so fühlbar besser ist das es sich generell lohnt.
    Mögen klar, der "Habenfaktor" ist schon da, ich möcht mich nur ein wenig absichern da nichts unnötiges zu veranstalten.
    Mein 250er hat z.B. ein absolut ruhiges Heck, Ergebnis eines langen Nachmittags und min. 16 Akkus... das Ganze von Vorne für keine nennenswerte Verbesserung, genau das möchte ich eben vermeiden
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #857
      Entscheiden musst du selber!
      Ich hab einen GR24/Pro in meinem E720 getestet und für (sehr) gut befunden!
      Daraufhin ist noch ein GR18 in meinen X50E gewandert und ebenfalls keine Beanstandungen!
      Einer liegt noch auf Halde, der kommt in den X50/Nitro, erwarte keine ßberaschungen!
      Allein schon der Verkabelungsaufwand und die Einstellerei über den Sender sind schon mal genial!
      Und die Erwartung, das Graupner mal die Beschleunigungssensoren zum Leben erweckt.........!
      Wie gesagt, probieren!
      Meine persönliche Meinung!
      Grüsse Robert
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #858
        Ich bin von dem GR-18 noch nicht so recht begeistert, ich finde die Stufen 1-10 für Heck- und Taumelscheibenempfindlichkeit etwas grob. Und PID im Expertenmodus gilt für alle Flugphasen, bzw. Drehzahlen.
        Banshee 850
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          #859
          dann stell per Sender ein...
          Die Stufen 1-10.... ist jawohl logisch das die nur mit Glück funzen (zumindest Heck)
          Einfach mal durchschalten, anstatt 1-10 kann man auch einen Kanal einstellen zb für den Gyrowert um in wie in jedem anderen FBL auch per Funke einzustellen.
          Das ist ja das Geniale an dem GR-XX 3G
          Du kannst also auch die Rotorkopf empfindlichkeit über die Funke einstellen, und nicht nur die Heckempfindlichkeit.
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #860
            Das weiss ich. ßndert aber nix an den groben Stufen 1-10. Guck mal in den Servomonitor von der Funke und ins Setup vom GR-18. Servomonitor 1-10% sind 1, 11-20% sind 2, 21-30% sind 3, 31-40% sind 4, usw.
            Banshee 850
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #861
              Er kann nur 1-10 anzeigen. Was er intern macht ist unter Umständen was ganz anderes.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #862
                Das glaube ich nicht. Ich merke keinen Unterschied zwischen zB 40 und 48%, was der gleichen Empfindlichkeit entspricht. Platz wäre genug im Display um 0-100 anzuzeigen. PID zeigt er prozentgenau an. Warum sollte er das bei der Empfindlichkeit nicht tun ?
                Banshee 850
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #863
                  Habe im Nachbarfred mal Herrn Helbing dazu befragt.
                  Torsten
                  • Denny1
                    Denny1
                    #864
                    Also ich bin zufrieden damit. Habe das normale Setup gemacht und Empfindlichkeit vom Heck und TS je 1 Kanal als Drehregler.
                    Habe es im Mini Protos wo vorher das HC3SX war, damit hatte ich das Heck nicht so gut hin bekommen egal was ich eingestellt habe.
                    Beim GR 18 ging es sofort ohne Probleme und das Heck hält perfekt.
                    Vielleicht kommt noch ein Update wo man alles einer Flugphase zuweisen kann.
                    Das einstellen finde ich auch besser, da man gleich alles über die Funke machen kann.
                    Heli landen Einstellung ändern und weiter geht es.
                    Am Ende muss aber jeder selbst wissen was er möchte und wie er damit klar kommt.
                    Mfg. Dennny
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #865
                      Wie meinst du das?
                      Grüsse Robert
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #866
                        Das kann man doch alles über Flugphasen einstellen.
                        Torsten
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #867
                          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                          Wie meinst du das?
                          Wie beim VStabi, getrennte Bänke wo man auch unterschiedliche PID Werte eintragen kann.
                          Die PID Werte im Expertenmenü gelten für alle Flugphasen.
                          Banshee 850
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #868
                            OK, an die habe ich nicht gedacht. Das Problem wird sein, das du die Piloten die das beherrschen und einstellen können an einer Hand abzählen kannst. Damit wird das auf der Arbeitsliste von Graupner nicht ganz oben stehen.
                            Torsten
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #869
                              Wie wäre es mit einem Workaround!
                              Man kann ja denn verschiedenen PID-Werten auch Schalter zuordnen (muss ja kein Poti sein), wenn es sein muss, auch den Schalter mehrfach belegen!
                              Muss ich mal testen, oder bin ich komplett am falschen Dampfer?
                              Grüsse Robert
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #870
                                ....Muss ich mal testen, oder bin ich komplett am falschen Dampfer?
                                Ja, bist Du. Du kannst die PID Werte keinem Schalter oder Poti zuordnen, das geht nur mit der Gyroempfindlichkeit.
                                Banshee 850
