Graupner/SJ Flybarless system
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    #2791
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    ist nicht möglich, hab ich auch schon mal bemängelt
    Danke! Auch nicht beim Sender?
    make it better, fly with OptiPower
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #2792
      Beim Sender möglich.
      Gruß Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #2793
        Gruß Jürgen
        Kannst du mir verraten wo das bei der MZ 24 geht?
        • Nebelfee
          • 25.03.2019
          • 153
          • Nobody
          • Düsseldorf
          #2794
          mhhh... wird er nicht können ^^
          ...forced to work, born to fly...
          • ParzivaI
            • 09.09.2018
            • 166
            • Markus
            #2795
            Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
            Noch kurz eine Frage an die GR-18 Experten: in der niedrigen Drehzahl im schnelleren Geradeausflug habe ich oft ein pendeln oder wippen über Nick. Wie kann ich das beseitigen? Oft habe ich es auch ganz leicht im Schweben.
            in der SW-Version 2 gibt es einen Einstellpunkt "Schnellflugoptimierung". Diesen sieht man erst, wenn man in den Expertenmodus wechselt. Eine Erhöhung des dort eingestellten Wertes sollte Dein Problem lösen, so war es auf jeden Fall bei mir.
            Parzival
            • rednaxela
              • 03.06.2019
              • 153
              • Alexander
              • Ragow
              #2796
              ich möchte gerade an einem neu aufgebauten Modell das GR-18-Stabi einstellen. Den Heli habe ich dazu so aufgestellt, dass die Rotorwelle senkrecht steht, somit das GR-18 horizontal. Nachdem ich das Horizontieren der Taumelscheibe mit den drei Schritten Roll-Trim, Nick-Trim und Pitch-Trim erledigt habe und mich mit den nächsten Schritten befasse, stelle ich fest, dass sich im Laufe der Zeit die gefundene Horizontierung der TS verändert hat, die TS steht schief!
              Nach mehrmaliger Wiederholung des Horizontierungsvorganges kommen jedes Mal ganz andere Werte für Roll- und Nick-Trim zustande, Pitch-Trim ist gleich geblieben. Führe ich alle nachfolgenden Einstellungsschritte aus, erhalte ich z.B. für 8° zyklisch Pitch oder für maximalen Pitch 12° bei jedem Wiederholvorgang völlig andere Werte, manchmal reicht der Wertebereich zum Einstellen gar nicht aus. Auch die Limit-Werte für die TS-Begrenzung ergeben sich jedes Mal anders.
              Dieses GR-18-Stabi war vorher in einem Hubi eingebaut, welchen ich bei einer "alternativen Landung" demoliert hatte. Die Steuerfunktionen und auch die Wirkrichtungen des Stabis funktionierten danach weiter, deshalb hatte ich mich entschlossen, es wieder zu verwenden. Dass der Absturz die Ursache für das oben beschriebene Verhalten sein kann, ist denkbar. Dennoch frage ich mal in die Runde, ob jemand ein ähnliches Verhalten auch ohne Absturz schon mal erlebt hat?
              Viele Grü�e,
              rednaxela
