Graupner/SJ Flybarless system
    #181
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Ich spiele mit dem Gedanken mir mal was größeres zuzulegen. Unter anderem habe ich mir da eine hott-funke und ein brain (wegen SL) überlegt.
    Aber mit allem in einem UND dann noch SL wäre das hier mehr wie eine ßberlegung wert.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #182
      Zitat von Malc Beitrag anzeigen
      Guten Morgen!
      Ich habe einen GR-24 Pro in meinem Shark verbaut und bin noch nicht damit geflogen.
      Mein Problem ist zur Zeit dass das Heckservo S9254 arg rau läuft. Wenn ich es auf 50Hz umstelle geht es recht weich, bei den zulässigen 200Hz allerdings Roboter ähnlich. Ich habe zu dem Thema schon einiges gelesen, nur noch keine wirkliche Lösung gefunden.
      Hat jemand das gleiche Servo im Einsatz und / oder kann mir einen Tipp geben?
      Malc
      Nicht ganz on Topic, da es sich um ein Futaba-Servo"Problem" handelt - ich kann jedenfalls versichern, daß das kein auf den GR-24 zurückzuführender Effekt ist, denn am Spartan Quark verhält es sich genauso. Dran denken, daß das Servo nur für 4,8V freigegeben ist - bei mehr als 5,2V würde ich es nicht betreiben, evtl. einen Stepdownkonverter zwischenschalten. Im Flug kann ich keine Probleme feststellen. Das S9254 ist eben enorm schnell.
      [/ot]
      ThomasC
      • Malc
        • 23.03.2010
        • 41
        • Wenzel
        #183
        Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
        Nicht ganz on Topic, da es sich um ein Futaba-Servo"Problem" handelt - ich kann jedenfalls versichern, daß das kein auf den GR-24 ....
        [/ot]
        Nun so ganz off Topic ist es meiner Meinung nach nicht da dieses Verhalten vorher am Beast eben nicht so zu erkennen war.
        Malc
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          #184
          @Malc
          Schau mal hier nach:
          http://www.gh-lounge.de/index.php?option=com_kunenaItemid=516
          Da geht es um "rauh" laufende Servos und Lösungsansätze.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #185
            Okay, danke für den Hinweis - ein Beast besitze ich nicht, evtl. regelt das etwas sanfter als Graupner und Spartan, müßte man mal mit einem Oszilloskop durchmessen...das Servo selbst reagiert jedenfalls enorm verzögerungsfrei, ich führe das Verhalten darauf zurück.
            ThomasC
            • Malc
              • 23.03.2010
              • 41
              • Wenzel
              #186
              Ich kann es nicht mehr im direkten Vergleich prüfen, aus der Erinenrung meinte ich das es beim Beast weicher war. Allerdings habe eine Info das es eher am Servotyp liegt und weniger am FBL.
              Vorhin hatte ich mit der Graupner Hotline gesprochen und da sagte man mir das ich mit der Frequenz runter gehen sollte.
              Daher werde aber erst einmal ein anderen Servotyp nehmen, das FBL ist noch neu genung für mich, da werde ich mich nicht mit dem Heckservo verzetteln :-)
              Malc
              • upside-down
                upside-down
                #187
                Hi, dieses Problem in Verbindung mit einem 9254 hatte ich am V-Stabi auch schon. Da hilft nur die Ansteuerfrequenz zu senken. Vergesst nicht, daß das 9254 zu einer Zeit auf den Markt kam, als FBL noch ein exotisches Spielzeug für wenige experimentierfreudige Technikfreaks war
                David
                • Malc
                  • 23.03.2010
                  • 41
                  • Wenzel
                  #188
                  Hallo David,
                  Ich denke mittlerweile auch das ich einfach ein anderes nehmen sollte.
                  Was mich viel mehr stört ist das Thema 4,8V. Ich hab in der Schublade noch genügend Alternativen, das S9254 war halt in dem Heli drin. Tauschen und gut ist es.
                  Stimmt schon, das Servo ist nicht mehr auf den neusten Stand.
                  Malc
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    #189
                    Hab das S9254 auch im rex500 an 6volt am laufen (ok am beast aber mit t70 regler) mit den HZ werten von der Beast page und läuft in meinen augen dort unauffällig.
                    Möchte aber auch bald auf GR18 wechseln, würde es dann bedeuten ich muß mit der spannung runter auf 5volt oder eben nur andere ansteuerfrequenz werte einstellen?
                    • Hellechinno
                      Hellechinno
                      #190
                      Also mein BLS 254 wird erst bei 100 hz ruhig... Bin allerdings noch nicht geflogen.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #191
                        @Diabolocruiser: an 6V mußt Du irgendwann mit einem Spontanausfall rechnen, habe dazu (frag mich grad aber nicht wo) schon "einschlägige" (im wahrsten Sinne des Wortes) Berichte gelesen. Dafür gibt es extra Dinge wie diese: 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator Align K10381TA - freakware
                        [/ot] Gruß
                        ThomasC
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #192
                          Das Thema ist FBL unabhängig! irgentwann sagt das BLS mir ist das zu viel und stellt seinen Dienst ein.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #193
                            Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                            Na klar. Kannst halt nur nicht die Kanäle 9-12 nutzen.
                            hat es einen nachteil wenn man Kanäle 9 bis 12 nicht nützen kann bei der Einstellung vom FBL?
                            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #194
                              Nein. Wieso auch?
                              GruÃ? Michael
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #195
                                ist ein Kabel dabei bei dem GR24 um das Update zu machen?
