Graupner/SJ Flybarless system
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    #241
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
    Nein, und 0% im Sendermenü beim Gyro entspricht dem Wert 5, sprich standard... Wenn 15% erhöhst steht in der Kreiselskala dann 6 wenn im Telemetriemenü reinschaust, und nein, es gibt kein Normal Mode...
    Jo, die Einstellung hab ich dann gemerkt, hatte erst, wie sonst mal 60% positiv vorgewählt, das gab dermaßen Heckflattern.
    Dann auf -5 runter und alles sauber!
    Gleich noch einen 18er bestellen für'n 250er dann ist das Beast bei mir Geschichte!
    (Nichts gegen das Beast, hat mir viele Helis brav ruhig gehalten. Aber der Graupner ist einfach praktischer und Platzsparender. )
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #242
      mit was habt ihr den GR24 besfestigt? Es ist ja nichts dabei.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #243
        Spiegeltape!
        Und mach den Aufkleber vom RX runter!
        Grüsse Robert
        • Alex1975
          Alex1975
          #244
          So habe ich es auch gemacht. Das passt so
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Markus
            • Wolfschlugen
            #245
            ich hab mal eine Frage zur Einbaurichtung.
            Spielt es eine Rolle in welche Richtung die Kabel zeigen, ich hab meinen jetzt so eingebaut, das die Kabel in Flugrichtung zeigen.
            Beim Beast ist das ja glaube ich vorgegeben, beim GR 18 habe ich in der Anleitung allerdings nichts gefunden?
            Gruß und Danke
            Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
            • Alex1975
              Alex1975
              #246
              kabel vorne oder hinten ist egal.
              • Ralf Helbing
                Graupner
                Mitarbeiter
                • 04.05.2009
                • 335
                • Ralf
                #247
                Wichtig ist nur, dass der Empfänger parallel zum Chassis eingebaut ist. Die Richtung ist egal, da diese nachher bei der Neueinstellung eingelernt wird.
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  • Kassel (Landkreis)
                  #248
                  Ist die Einbauposition so in Ordnung?
                  Auf der Gyroplatform wäre zu wenig Platz, sodass der Empfänger überstehen würde.
                  Ob die Kabel jetzt in oder gegen die Flugrichtung zeigen, dürfte eigentlich egal sein, oder?
                  Und wie sieht es mit der späteren Nutzung der Beschleunigungssensoren aus?
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #249
                    ja passt so, hab ich auch so
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      #250
                      Super ich danke dir
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #251
                        Da War einer schneller
                        • Rotor1974
                          • 15.09.2010
                          • 360
                          • Markus
                          • Wolfschlugen
                          #252
                          Danke Euch !
                          Dann kann die Programmiererei ja los gehen!
                          Gruß Markus
                          • timo
                            • 05.06.2002
                            • 1148
                            • timo
                            • Allendorf - Haiger
                            #253
                            ich hatte heute die Chance einen Erstflug mit neuem Sender (MZ-24) und dem GR-24 Pro zu unternehmen.
                            Neuer Sender und neues FBL war schon ein wenig aufregend, aber es war alles harmlos.
                            Der Heli hob ohne Probleme ab und flog total unspektakulär. Er war relativ giftig auf Roll & Nick, aber das kann man ja einstellen.
                            Alles in allem freue ich mich auf weitere Flüge
                            gruss timo
                            http://mfsv-haiger.de
                            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #254
                              gruss timo
                              Hattest du das Expo im Grundsetup auf ja?
                              • xxMaddogxx
                                xxMaddogxx
                                #255
                                Nabend,
                                ich hatte heute die ersten beide Flüge mit dem GR-18 im Diabolo.
                                Das Grundsetup ging schon ganz ok und das Heck rastet mal gut ein, definitiv eine Verbesserung gegenüber dem Beast.
                                Jetzt habe ich nur noch diese berühmte Delphinbewegung, wenn ich mit +/- Pitch an mir vorbeifliege. Stelle ich das mit der Schnellflugoptimierung ein?
                                Gruß Peter
                                Schnellflugoptimierung:
                                Werkseinstellung: +20 Beim schnellen Geradeausfliegen sollte der Heli exakt in einer Linie/Höhe fliegen und nicht in einer Wellenform. Fliegt der Helikopter eine Wellenform, so kann der Wert erhöht werden, bis der Heli gerade fliegt. In der Regel muss dieser Parameter nicht verändert werden.
