Graupner/SJ Flybarless system
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Vielleicht wird die Bedienungsanleitung noch aktualisiert, wenn ein Update für Selflevel kommen sollte, damit man da dann nen Geber zuweisen kann.
    200 Euro für FBL mit SL und Empfänger wär ja wirklich ein Schnapper!
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
      Glaube ich nicht, die Möglichkeit einer hohen Stabilisierung wird etwas ähnliches sein, wie der "Beginner-Mode" beim Gyrobot 900, oder hohe "Schwebestabilität" beim AC-3X.....
      David
      Ja, ist eher anzunehmen, denn für extremes 3D braucht man auch keinen "niedrigen" Horizontmodus!?
      Gruß Sven
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigen
        Hallo, steht ja überall das ich es erst als FBL System nutzen kann nach dem Update was "in Kürze" folgen soll. Hab ich das richtig verstanden? Gibts infos was " in Kürze" heisst?
        Gruß Marco
        Warte mal die Rotor-live ab, da wird das System offiziell vorgestellt!
        Grüsse Robert
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Mal sehen vielleicht erfahre ich da morgen was. Brauch noch ein FBL System für den Diabolo. Und das hört sich ganz gut an...
          Gruß Marco
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
            Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
            aber das andere was definit nicht von der Hand zzu weisen wäre.. die zusätzlichen Anschlüsse... gerade bei redundanter Stromversorung + Stützakku muss man beim GR-18 mit nem Y Kabel arbeiten...
            Wieso denn?
            Kanal 1/2/3&4 für die 4 Servos und an Kanal 6 den Regler.
            Dann bleiben ja noch 4 Kanäle (5/7/8/9) für die Stromversorgung übrig!?!
            ...oder hab ich hier nen Denkfehler...?
            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
              Glaube wohl kaum das SJ beginnen wird einen Heli zu entwickeln, wenn wird ungelabelt dann steht ja schon mal GR/SJ drauf.
              Graupner LiPo brauchst noch...
              Dir Graupner lipos sind mit die Besten, nur mal so am Rand :-)
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                #37
                Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                Wieso denn?
                Und man muss bedenken Kürzer kann der Weg des Strom nicht sein als direkt vom BEC/Lipo direkt über die Platine auf die Servos. Ist ja alles in einem Jetzt.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #38
                  Wieso denn?
                  Beim "normalen" GR16 sollte man ja die liegenden (K7 und K8) Steckplätze nicht für die Stromversorgung nutzen!
                  Haben sie dass geändert?
                  Grüsse Robert
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #39
                    Auf den Foto sieht es beim GR18 nach 1 und 6 aus, aber ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht.
                    • Hellechinno
                      Hellechinno
                      #40
                      Laut Graupner/Facebook ist der GR-18 ab nächste Woche lieferbar.
                      Gruß Marco
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #41
                        Dann sollte wohl auch das Update kommen!
                        Mein GR24/Pro wartet schon!
                        Grüsse Robert
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #42
                          Gruß Marco
                          Nächste Woche? Schock, ich hatte gehofft schon einen GR24 oder GR18 auf der Rotor Live zu ergattern.
                          Oder eben einen GR24 aus der Fläsche ausbauen wenn die Software kommt.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #43
                            Gruß Marco
                            Wo steht denn das, ich find nix!
                            Grüsse Robert
                              Schau dir die Comments beim Post zur Rotorlive an. Da meint ein "Mitarbeiter" nächste Woche.
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #45
                                naja, dann update ich halt doch mein GR24 FBL, und so gross ist der Preisunterschied nicht. Mal sehen was davon auf der Messe ist, wenn nicht wird halt nächste Woche bestelllt, der Sommer fängt erst an.
