Welches FBL-System taugt wirklich was???
AW: Welches FBL-System taugt wirklich was???
...und bei mir auch im Logo und im Rex....Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Les dir mal die Entstehungsgeschichte des VStabi durch, und schau darauf wie sich das endgültige Flugverhalten anfühlen sollte.Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigenfliegt das brain auch besser wenn du das v-stabi brain like einstellst ?
Wo findet man denn die?Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenLes dir mal die Entstehungsgeschichte des VStabi durch, und schau darauf wie sich das endgültige Flugverhalten anfühlen sollte.
Ich würde das gerne mal lesen...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
ich versteh leider deine aussage nicht !? hast du meine verstanden ?Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenLes dir mal die Entstehungsgeschichte des VStabi durch, und schau darauf wie sich das endgültige Flugverhalten anfühlen sollte.GR�SSE NORBERT
was meinst du damit?Zitat von Tatum Beitrag anzeigenHast du denn ein Potenzialausgleich gelegt? Ist nicht unwichtig beim Raptor.
habe grad das kaputte hautpzahnrad vor mir, beim aufprall auf dem boden war der motor schon aus, wodurch könnte dort 2 zähne ausgeplatzt sein?Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
ich denke mal du meinst das heckrohr erden*Zitat von Tatum Beitrag anzeigenHast du denn ein Potenzialausgleich gelegt? Ist nicht unwichtig beim Raptor.
nein da habe ich nichts gemacht. hatte als paddelversion auch keine probleme mit dem heckkreisel die durch aufladung entstehen können, werde aber auch dort versuchen was zumachen.
mal kurz nebenbei: wie muss ein geerdetes heck genau aussehn?
reibung zwischen hzr und riehmen=aufladung
aufladung bleibt entweder auf dem riehmen oder wird wie in meinem fall auf die heckrotorwelle übertragen über das alu-riehmenrad im heckgetriebe.
das heckgetriebe ist aus kunststoff, leitet also die ladung nicht auf's rohr direkt.
wie muss ich da jetzt das rohr genau erden*´
muss ich z.b. am lager der heckrotorwelle eine litze anbringen und diese mit dem heckrohr verbinden und dann an die motorplatte* oder reicht es das rohr nur zuerden? z.b. per kabelschuh an die schrauben die den motor befestigen.
um nicht zusehr vom thema abzustreifen würde da eine pn ausreichen.
es wäre auch noch intressant zuwissen ob ich das bec versetzen muss, weiß da niemand was drüber ob getaktete bec's störungen verursachen können?
kann man das 3gx oder andere system noch idealer im modell verbauen? z.b. auf einer cfk platte statt kunststoff vorbau oder eine alu-platte?
könnte es sinn machen die leitende oberhälfte des 3gx zuerden und wenn ja wo? habe in den ami-forum gelesen das diese chrom-haltige schicht auch der hf-abschiermung dienen könnte um störungen durch andere lektronik zuunterdrücken. ein entfernen wäre sicherlich nicht ganz so ratsam.Zuletzt geändert von Muki19; 05.06.2013, 20:13.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Das war bestimmt auch das 3gx ...Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenhabe grad das kaputte hautpzahnrad vor mir, beim aufprall auf dem boden war der motor schon aus, wodurch könnte dort 2 zähne ausgeplatzt sein?
SCNR
Ich hab 3 Beaster und zwei AR7200bx. Funktionieren alle wunderbar.
Ich würde zwar nicht sagen, dass das Beast das beste fbl-System ist, aber sicher eines der unproblematischsten. Bevor Du rückbaust, würde ich dem Beast eine Chance geben.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
viele sagen das beast sei gut, aber die jenigen die das sagen, sagen auch das ein v-stabi das non-plus-ultra sei...
ob ich überhaupt zurück baue weiß ich noch nicht, vielleicht suche ich mir auch ein anderes hobby, mit paddelkopf ist nicht immer gut zufliegen bei starken windböen was den spaß auch immer sehr trügt. aber wenn man ständig von der technik entäuscht wird macht es einfach keinen spaß mehr...Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
noch eine kurze frage zum Potenzialausgleich:
ich könnte auch die andruckrolle im heckgetriebe nehmen um die ladung vom riehmen zuholen, ich denke mal das ich dazu aber die eloxial-schicht entfernen muss/sollte oder? die selbe frage ist dann auch am motor, muss da auch die schicht weg wo ich das kabel dran mache oder reicht das so schon?
ist dem Potenzialausgleich genüge getan wenn das mit dem motor-gehäuse passiert oder muss ich an's minus vom regler?Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Diese Antwort ist so sinnfrei wie der ganze Thread!!!!!Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigenAC-3X, sonst nix.
Ralf
Meinungen sind eben doch wie Ar...löcher...jeder hat eins
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Ich hatte eine kurze litze am Lager der Heckwelle eingeklemmt und ans Heckrohr (wo der Lack abgekratzt wurde) mit Kablebind befestigt und mit Zacki fixiert.
Vorne am Rohr das selbe und an eine Schraube geklemmt.
Dann alles mitm Multimeter durchgemessen.Mfg Alex
Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
werde heute das heckrohr mal erden...
gibt es eigendlich eine mindestspannung bei fbl-systemen?
der empfänger läuft noch mit knapp über 3,6V, aber gibt es eine grenze wo das fbl-system abschaltet?Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
ist es eigendlich immer notwendig den internen heckgyro zuverwenden*
ich würde sonst versuchen meinen "alten" heckkreisel zu verwenden, der hat bisher nie probleme gemacht und beim fliegen eines flips hatte das heck auch nie kurz gependelt.
weiß da jemand genaueres ob man da einen externen kreisel verwenden kann/darf?
als kreisel würde mein g770T zum einsatz kommen, der lief bislang ohne probleme. sollte das 3gx ohne das heck-signal nicht mehr initalisieren würde ich per y-kabel das signal dort noch zuführen.
ist beim v-stabi ein guter heckkreisel integriert?Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
