Erfahrungen mit Bavarian Demon Systemen
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #61
    AW: Erfahrungen mit Bavarian Demon Systemen
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Welchen Sinn macht es eigentlich, die Spektrum Satelliten statt am Empfänger (9020), direkt beim Demon anzuschließen?
    Der Sinn Sats direkt am FBL-System anzuschliessen liegt darin sich den Empfänger zu sparen !
    • rrunner
      rrunner
      #62
      Nur wie bindet man dann das Ding dann an die Funke?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #63
        Geht über die PC-Software!
        Mehr Infos... schaust Du hier:
        http://www.bavariandemon.com/fileadm...X-3SX_V6.0.pdf (S.5)
        • rrunner
          rrunner
          #64
          Geht über die PC-Software! Mehr Infos... schaust Du hier:
          Danke, hab den Punkt auch gerade gefunden. Genau genommen hätte ich mir den AR9020 sparen können Typischer Fall von vorher schlecht informiert.......
          Einziger Trost, berechnet man die 2 Satelliten, hat mich der 9020er etwa 25,--€ auf der Verlustliste gekostet, was bei dem Gesamtpreis des 550er Rex auch schon egal ist......
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #65
            Wenn Du Satelliten direkt an das BD3SX anschließt, kannst Du auf den Empfänger komplett verzichten.
            Das spart Platz, Gewicht und Verkabelungsaufwand.
            Es muß aber sichergestellt sein, dass die Versorgungsspannung nie unter 5,5 Volt sinkt.
            Auch nicht unter Last. Die Dinger zicken sonst rum.
            Arne
            Zuletzt geändert von Flip; 08.11.2013, 05:54.
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #66
              Zitat von Flip Beitrag anzeigen
              Wenn Du Satelliten direkt an das BD3SX anschließt...
              Habe ich etwas falsches geschrieben ohne es zu merken (Tippfehler / Wissenslücke / Irrtum - kann ja mal passieren) oder hat es einen anderen Grund, dass Du meine Infos aus den Beiträgen 61 & 63 wiederholst?
              • Michael62
                Michael62
                #67
                die Info mit den 5.5V ist schon wichtig.
                Das wichtigste am chillen ist halt das relaxen...
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #68
                  Korrekt! Könnte schwören ich habe in Beitrag 63 sogar aus der Anleitung den entsprechenden Abschnitt als Screenshot eingefügt... aber vielleicht hab ich das ja nur geträumt !
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #69
                    Also man kann mit dieser Anschlußvarinate auf den Hauptempfänger verzichten.
                    Aber die Versorgungsspannung darf nicht unter 5,5V sinken, sonst können die Sat´s austeigen!
                    Werner
                    Händeindietacheundpfeif
                    • rrunner
                      rrunner
                      #70
                      Da ich meinen AR9020 schon verbaut und verkabelt habe, lass ich das mal so. Vor allem habe ich auch noch einen TM1000 Telemetrieempfänger dran hängen. Schätze, das würde über den HC3SX dann nicht mehr funken......
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #71
                        Also ich rate einfach davon ab die Sats direkt reinzustecken .
                        Erstens weil Horizon genau diese Konfiguration nicht freigegeben hat, zweitens weil es das Spannungspriblem gibt, drittens weil dadurch die Telemetrie ausgehebelt wird und viertens weil es logisch ist dass das FBL keine Fehlerkorrektur durchführt, der Empfänger aber schon.
                        Bekommt man auf dem Spektrumgelumpe eigentlich kein UID oder wenigstens PPM Signal raus ?
                        Damit wär das Problem gelöst, die Sicherheit eines richtigen Empfängers hergestellt und trotzdem kein Kabelsalat.
                        Sats am Stabi NUR und ausschließlich mit BlueCaps von Linus betreiben ! 25er bis 550, 50er ab 600er Heli.
                        Das hat mit bei Spektrumausfall in Verbindung mit dem Horizontmodus im Failsave schon zweimal den Heli gerettet.
                        LG Sascha
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          #72
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #73
                            Sorry Captain,
                            ich habe nicht gemerkt, dass ich den Thread noch gar nicht bis zu Ende gelesen hatte.
                            Hatte einfach vergessen zur letzten Seite zu blättern und wollte nur helfen.
                            Möge mir die Gemeinde bitte auch verzeihen.
                            Arne
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #74
                              Wie GEEEILL ist den bitte diese neue Packung ??!?!?
                              Habe gerade mein erstes Demon 3X bekommen...zum fingerlecken.
                              Fast schon appleartig
                              Und gut dass sie den albernen USB Stick weglassen, wer braucht schon noch so einen Winzling.
                              Und das Beste...ich hab das alte Setup vom HC3SX gespeichert und jetzt einfach in der 3X geladen und es fuktioniert perfekt
                              So genial..
                              Nenn mich Fanboy, aber was funktioniert , funktioniert einfach..
                              • Michael62
                                Michael62
                                #75
                                Ja, der Silberfolien-Prägedruck und die Verpackung hat schon was.
                                Tip: Bestell dir mal einen CGY 701 Drehzahlregler. Auch Futaba hat verpacken gelernt...
