Erfahrungen mit Bavarian Demon Systemen
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    AW: Erfahrungen mit Bavarian Demon Systemen
    meiner zog am Anfang auch etwas nach links. Habe einiges versucht, aber dann habe ich mal den Tipp von jemanden beherzigt und einfach die TS verstellt. Sprich in meinem Fall die Anlenkstange links weiter raus. Erst eine Umdrehung dann später 2. Dann wars weg.
    Der Herr meinte, dass man den Heli noch so perfekt mechanisch einstellen kann, jeder Heli hätte trotzdem sein Eigenleben.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      Also mechanisch schief stellen, damit's gerade beleibt
      Was für'n System ... ...
      Ich werde es mal versuchen
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Michael62
        Michael62
        Nein, das ist so wirklich richtig.
        Dein Hubi kann bei gerader Taumelscheibe nicht gerade fliegen.
        ßberleg mal was dein Heckrotor bewirkt.
        Natürlich kannst Du das durch das Captron geradestellen lassen, nur hat das Nachteile in Hinblick auf die Rettungsfunktion.
        Deswegen macht es Sinn, mechanisch den Hubschrauber im Flug geradezustellen, bei Ansteuerung Null von der Funke.
        Komm blos nicht auf den Gedanken, das von der Funke wegzutrimmen.
        • ArguZ
          ArguZ
          Gerne überlesen die Leute auch die zwei Umdrehungen nach rechts für die Heckanlenkstange ..
          Zwei Umdrehungen ist auch das Höchste an der TS , wenn das nicht hilft ist es etwas anderes.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Hallo Thomas,
            wenn die Tamelscheibe gerade ist dann fliegt der Heli auch gerade, egal was der Heckrotor macht. Zumindest bei den paar Helis die ich mit dem System eingestellt habe. Auch bei niedriger Empfindlichkeit driftet nichts.
            Wenn es driftet dann steht entweder die Taumelscheibe nicht gerade, etwas vibriert oder du hast eine flugpasenabhängige Trimmung die verstellt ist.
            Wenn du es nicht selber hinbekommst dann komm vorbei und wir machen das.
            Gruß Stefan
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              So war auch mein Denken, beim V-Stabi ist's ja auch nicht anders ...
              Taumelscheibe steht gerade, Trimmungen sind abgestellt,
              und eine Rappelkiste ist der Voodoo 600 auch nicht
              Werde aber nochmal alles auf der Werkbank checken
              Wenn alles nix hilft, nehme ich dein Angebot gerne an
              • MMgetit
                • 07.07.2011
                • 268
                • Volker
                Wieso Werkbank checken? Raus, fliegen, schauen wohin der Heli driftet, 0,5 bis 1,5 Umdrehungen die TS Gestänge verstellen, Glücklich sein.
                Wo ist das Problem, dauert maximal 5 Minuten
                Ciao
                MM
                • Michael62
                  Michael62
                  Hallo Stefan !
                  ich kommentiere den kleinen Pfeil mit dem Heckrotor nicht, bei näherer Beschäftigung mit dem I-Anteil des Reglers und der "Rücknahmerate" wird dir der Zusammenhang aufgehen.
                  Der Threadstarter bemängelt einen nach vorne einseitig wegdriftenden Heli, nicht eine Drift der Taumelscheibe.
                  Dass Vibrationen und Trimmungen raus sind, muss er selbstredend prüfen.
                  Wenn alles Null ist wird der Heli ganz langsam zu einer Seite weggehen, je nach Schwerpunkt auch nach vorne/hinten.
                  Ohne Rücknahmerate würde das FBL das wegsteuern, der Heli würde auch 20 Grad auf einer Kufe stehenbleiben ohne zurückzusacken.
                  Gibt halt schwieriges Bodenhandling.
                  So muss man es halt entweder mit Subtrim IN DER HC-PC SOFTWARE oder mechanisch mit ein-zwei Drehungen korrigieren.
                  Wo ist das Problem?
                  Ausser dass du den Threadstarter nun verunsichert hast?
                  • ro.heg
                    • 15.03.2013
                    • 382
                    • Rolf
                    • Quickborn bei Hmb.
                    ich hab noch ne Angewohnheit, was das Trimmen auf dem Tisch angeht. (mit PC)
                    Schau von der Seite auf die TM und stelle sie leicht nach vorn kippend ein.
                    Schon beim ersten Schwebeflug hab ich die Gewissheit, dass der Heli leicht von mir
                    wegfliegt und nicht auf mich zukommt. So was kann mal ins Auge gehen!
                    D.h. ich hol ihn mit den Knüppel minimal stets zu mir zurück.
                    Rolf
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      moin,
                      was machst du denn beim nasenschweben, oder nasen starts/landungen? da kommt der heli dann immer schön auf dich zu.
                      gruss guenni
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Kurz Zwischenlanden, an den TS-Gestängen drehen, wieder starten, Heli wenden und zur Nasenlandung ansetzen !
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          gruss guenni
                          • peter2tria
                            peter2tria
                            Hallo Smile,
                            noch ein Hinweis:
                            Ein Schlüssel bei BD ist der Mittentrimm in der Diagnose-Karte. Leider hat die SW da eine 'Todzone' von - bei mir - 7 Klicks. Es wird also der Wert '0' angezeigt in diesem Bereich.
                            Es würde sich also lohnen in diesem 'Fenster' von ein paar Klicks nachzutrimmen (diesmal in der Funke). Das hatte bei einem Kumpel prima geholfen - Ihm war er leicht, aber lästig nach vorne gezogen.
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              Wäre ich mal beim V-Stabi geblieben ...
                              • Michael62
                                Michael62
                                Das vstabi wird momentan günstig abverkauft.
                                Sicherlich ist so etwas Hochwertiges wie ein HC3 nichts für dich.
                                Da muss man halt auch was abstimmen und nicht nur einen Trimmflug machen.
                                Ebay und weg mit.
                                Kauf das vstabi aus dem Angebot, da machst du noch was gut.
                                Manchmal frage ich mich wozu man überhaupt sich die Mühe macht sachgerecht hier Fragen zu beantworten, oder warum Du den Thread überhaupt eröffnet hast?
