Update für AR7200BX
  • digi-foto
    digi-foto
    #91
    AW: Update für AR7200BX
    Hi Peter...
    komisch...
    ich habe vor glaub ich 2 oder 3 Wochen mal reingeschaut, gerade als ich meinen X3 und damit wieder einmal ein Ar7200BX bekommen habe, da stand definitiv (BETA) hinter der Versionsnummer..
    Daher, und auf Grund dieses Threads hab ich das updaten dann bleiben lassen.
    Anfang dieser Woche hab ich dann nochmal rein geschaut und gesehen das nun (Stable) dahinter steht, da hab ich dann das Update gemacht..
    Tja wie gesagt bei mir alles ganz normal..
    lg
    Kurt
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      #92
      Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit der Version 4.0.14 (Stable) Neuste mit Nitro Gorvenor? Gibts diese Anleitung auch in Deutsch? http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...are_Update.pdf
      Zuletzt geändert von Gast; 23.08.2014, 00:17.
      • digi-foto
        digi-foto
        #93
        Also ich bin diese Version nun viele Flüge im X3 geflogen.
        Alles ganz normal, den Nitrogov hab ich da natürlich nicht getestet.
        Verhielt sich absolut wie es sollte, keinerlei Probleme..
        lg
        Kurt
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          #94
          lg
          Kurt
          Muss ich alles dann wieder neu einstellen wenn ich von 3.1.0 auf 4.0.14 das Update mache?
          Kann man wo eine Deutsche Anleitung runterladen?
          • digi-foto
            digi-foto
            #95
            Kannst dir erst mit StudioX eine Sicherung der Einstellungen machen, und anschließend nach dem Update wieder zurück spielen.
            Aber ich habs trotzdem noch mal neu gemacht, ist beim Beast ja was auf 15min.
            Keine Ahnung.. Aber StudioX kann man ja auf Deutsch stellen glaub ich..
            Hab aber gerade kein Beast mehr im Einsatz und die Software auch schon lang nicht mehr angemacht..
            lg
            Kurt
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              #96
              Hi, vielleicht eine doofe Frage aaaber wozu benötigt man ein Update wenn alles gut läuft?
              Seid ich vorletztes Jahr mein AR7200BX gekauft habe, habe ich noch nie ein Update gemacht und es funktioniert immer noch tadellos.
              Gibt es irgendwelche Vorteile oder neue Funktionen, von denen ich noch nichts weiß?
              Gruß Ronny
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #97
                Das hängt davon ab, ob sich die Datenversion (das ist eine zweiter Versionsnummer)
                auch geändert hat. Das siehst Du im StudioX. Also vor dem Update schauen und nach
                dem Update schauen. Ich würde aber auf jeden Fall zumindest alles mal kurz prüfen.
                Dauert ja nur ne Minute.
                Für was? Für das Beast, den AR7200BX oder wie man das Update macht?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #98
                  Mit der 4er hat ein Nitro-Governor Einzug gehalten. Ich brauchs nicht, deshalb
                  ist auf meinen ar7200bxen noch die letzte stabile 3er drauf.
                  Ich mache bei den fbl-Systemen nur Updates, wenn sie vom Hersteller wegen
                  wichtiger Bugfixes dringend angeraten sind, wenn es eine neue Funktion gibt,
                  die ich unbedingt haben will oder wenn das fbl-System sowieso gerade
                  ausgebaut auf der Werkbank liegt. Ansonsten rühre ich einen funktionierenden
                  Heli diesbzgl. nicht an.
                  Torsten
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    #99
                    Ich meinte die Anleitung um den Governor einzustellen, diese hier, nur auf Deutsch: http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...are_Update.pdf
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #100
                      wollte mir eigentlich das USB Interface zulegen.
                      Soweit ich jetzt gelesen habe ist der AR7200BX aber nicht darüber einzustellen (zumindest nicht komplett) und es dient eher zum updaten/backup.
                      Da wollte ich mal eure Erfahrung dazu hören.
                      MfG
                      Alex
                      • gde2011
                        gde2011
                        #101
                        Früher konnte man tatsächlich nur spezielle Setuppunkte (zB TS Verdrehung, DMA Werte) damit einstellen.
                        Seit der StudioX gibt es aber Zugriff auf Setup. Schneller ist es aber immer noch am Gerät selbst
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #102
                          Hi Alex,
                          mit dem USB2SYS Adapter vom Beast kannst du das AR7200BX vollständig einstellen und updaten..
                          Aber nur mit der aktuellen Software "StudioX".(frei zum downloaden).
                          lg
                          Kurt
                          ...Uups.. Christians Antwort gar nicht gesehen.. der hats ja schon geklärt. .
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2014, 06:33.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #103
                            Macht ja nichts. Doppelt hält besser........und lieber als gar keine Antwort ist es mir auf jeden Fall.
                            • Schwenkel
                              • 04.09.2011
                              • 97
                              • Alexander
                              • Arnsberg
                              #104
                              Genau.
                              Und wenn beide Antworten dann auch das gleiche sagen gibts auch keine Verwirrung
                              Dann werd ich mir das Interface bei der nächsten Bestellung mal mitordern.
                              MfG
                              Alex
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #105
                                Hallo, bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin:
                                Kann ich das hier RC WARE r dein Equipment bedenkenlos anstelle eines USB2SYS nehmen?
                                Hat vielleicht jemand Erfahrungen?
                                Walter
                                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
