hab grad mein AR7200BX upgedated. Bei der AR7200BX.com Seite hab ich das aktuellste Softwarebundel runtergeladen. Das Update auf 4.0.14 hat ohne Probleme funktioniert. Kann aber leider nicht mehr über das AR7200BX Microsettings auf das AR zugreifen. Da kommt eine Meldung siehe Bild.
Wer kann mir helfen. Besten dank schon mal.
soweit war ich auch. Würde die neue Version gerne nutzen. Hab auch schon meine alte deinstalliert. Dann siehe Bild rotes X den Link betätigt und das neue WIN Bundle installiert. Nachdem das erledigt war kam die o.g. Fehlermeldung.
wollte am Samstag mir 3.1.0 für das Micro-Setting dwonloaden.
Habe ordentlich meine Seriennummer via copy & paste eingetragen ... dann hat sich das System bedankt ... aber gekommen ist nix ... heute ist Mittwoch.
Der Horizon-Service hüllt sich auch in Schweigen.
Aber vllt. hat von euch jemand die Version 3.1.0 ... über den Updater sollten man die sich doch uploaden können?
Merci.
Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
Merci.
Schau mal in deinem Spam-Ordner (lokal und beim Provider) nach.
Habe heute auch beide Firmwaren bekommen.
Soweit ich weiß, ist die Firmware Hardware gebunden.
Software gibt es bis heute immer noch nicht, die dann die 4.0.14 unterstützt.
Nach einem Anruf bei Horizon Hobby, sollte ich mich mal direkt an beastX wenden, da diese die Software für den USB2SYS-Adapter entwickeln. Der Techniker wußte noch nicht m al, das es eine 4.0.14 version gibt.
Ich habe nochmal eine Anfrage geschickt, wann die Software aktuallisiert wird.
die 4.0.14er Firmware wird zwar schon etwas länger angeboten, aber Sie haben recht, mit der letzten Version der MciroSettings kann nur die Firmware 3.1.0 konfiguriert werden.
Der offizielle Release der neuen Software wird noch ein paar Tage dauern.
Haben Sie denn ein echtes Anliegen an die Konfiguration des Gerätes, oder können Sie noch ein bisschen warten?
steht ja eigentlich das gleiche drin wie bei meiner Antwort von Horizon Hobby. Post #64.
Schaugt so aus wie wenn die sich damit ordentlich Zeit lassen.
funktioniert bei euch die Pirouettenoptimierung vernünftig? Bei meinem Gaui X2 ist sie mit 4.0.14 total unbrauchbar und lässt sich ja auch nicht abschalten.
GruÃ? Stallman
130X, Piccolo V2, Gaui X2, 300X, Gaui X5, Logo 500, T-Rex 700E
Hatte gestern die Software drauf.
Alles eingestellt nach besten gewissen
Beim ersten Start ist er mir dann nach hinten gekippt.
Nach dem ich nochmals alles kontrolliert habe und dabei festgestellt habe, das die Taumelscheibe tatsächlich leicht nach hinten geht. Habe ich das natürlich behoben
Und siehe da, beim 2. versuch ist der Heli auf die Seite gekippt. Grad noch abfangen können, damit die Blätter nicht am Boden aufschlagen.
Heli eingepackt und zuhause wieder die alte Version eingespielt (Backup gemacht vorher) Erst mit der alten Version geflasht und dann Backup drüber.
Ich habe beschlossen, das ich die 3.xx drauf lasse, da sie super arbeitet. Governor für Nitro ist beim E-Heli recht Sinnfrei
ich habe gestern auch das neueste Update raufgespielt und weil die Werte nicht mehr gepasst haben bin ich das Setupprogramm nochmals durchgegangen aber aus irgendeinem Grund kann ich unter Punkt K den maximalen Kollektiven Pitch nicht mehr als +/- 6 Grade einstellen.
Hab schon alles mögliche versucht (Modell an der Funke neu angelegt und sämtliche Werte gelöscht bzw. geändert, neu gebunden,...) aber ich bekomme es nicht hin.
Bei der Servolaufrichtungseinstellung geht die TS aber +/-18 Grade.
nimm wieder die 3er Version. Außer du brauchst den Governor
Hy,
Frage: Welche 3er Version?
Im Moment hab ich die 3.0.X ( müsste ich nochmal schauen )
Habe mir aber die 3.1.0 runter geladen!
Die 4er will ich erst mal nicht.
Weiß aber auch nicht, ob ich dann wieder alles neu einstellen muss, wenn ich von 3.0.x auf 3.1.0 update?!?
Gruss Günter
