MSH Brain Flybarless-System
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #6796
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    was heisst remote usb connection?
    das ist jetzt eine starke VErmutung: das ist einfach der sys Port so wie es jetzt ja auch ist. ßber diesen kann ein USB Anschluss laufen. Zusätzlich zum bereits vorhandenen micro USB Port.
    Bei mini Brain z.b. ist ja nur dieser sys Port vorhanden und auf den Micro USB wird verzichtet. Man braucht halt den Adapter.
    was ist heavy duty power connection?
    Dass die Servos auf einer unabhängigen Stromschiene sitzen, welche mit einem Schalter ausgeschaltet werden kann. Kannst also die Servos jetzt auch mit 6s laufen lassen.
    ^^hallo papa(derschnelle)
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #6797
      Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
      Ist das neue Brain Update jetzt schon raus? Kann mal jemand schauen..?
      Laut Helifreak noch nicht...
      Tante Edith sagt, dass wenn das neue Brain 2 am 15.06. ausgeliefert wird, wird spätestens dann das Update kommen, denn auf den neuen FBL Einheiten wird ja die neue FW drauf sein!
      Zuletzt geändert von freakystylez; 25.05.2016, 06:57.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #6798
        am 15.06.
        2016 oder 2017?
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          #6799
          Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
          2016 oder 2017?
          2016 [emoji6]
          Und das Update kommt wohl vor dem neuen Brain2. Wenn Sie es schaffen in einer Woche [emoji106]
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #6800
            Bin ja gespannt, ob und wie sich das verschiedene Gewicht und die Bauform/Bauhöhe der einzelnen Hardwareausführungen auf die Regelung auswirken. Stichwort: Vibrationen, Dämpfung, Eigenschwingung.
            Gruß Helmut
            • c4 1988
              • 05.08.2014
              • 207
              • Urs
              #6801
              ich habe mir jetzt mal ein mini brain2 für meinen g380 vorbestellt.
              ich fliege auf meinen anderen helis auch das brain. mit dem update soll ich ja dann alles auch haben ausser die vibra analyse oder?
              • Andii
                • 30.03.2016
                • 52
                Lt helifreak fehlt nur der Speicher fürs Loggen und Auswerten nach dem Flug, das ist beim Brain1 nur online dh live möglich (mit Kabel oder BT).
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #6803
                  hast du da dann auch schon preise gesehen oder einfach mal auf bestellen gedrückt?
                  • c4 1988
                    • 05.08.2014
                    • 207
                    • Urs
                    #6804
                    preise sind bei rc outlet in der schweiz ersichtlich
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #6805
                      Wie bereits etwas höher geschrieben.
                      Klick
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #6806
                        Also die Preise sind echt super muss ich sagen. Ohne BT kommst unter €170
                        Top!
                        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6807
                          sind die 10% Rabatt schon abgezogen auf der offiziellen Msh Seite?
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #6808
                            denke ja, die sind schon abgezogen..
                            dann werd ich auch das normale brain 2 bestellen.
                            BT modul wird das alte auch gehen?
                            würdet ihr 2 dsmx sats ran hängen oder lieber einen empfänger plus 1 sat?
                            (habe 1 sat hier, der vorteil mit empfänger wäre, dass ich übers tm1000 die fades/holds der sats sehen würde - nachteil: mehr kabel und platz muss ich erst finden am G570.)
                            lg
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #6809
                              lg
                              Ich würde 2 Sats nehmen und dafür einen ordentlichen Reichweitetest machen.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #6810
                                Und der Govenor im Brain kann mit einem Standard Empfänger nicht genutzt werden.
