MSH Brain Flybarless-System
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Hat jemand einen Spektrum Empfänger am Brain im Einsatz? Ich wollte das ar6210 anschließen.
    Stefan
    • DerMax1976
      • 06.09.2011
      • 455
      • Marko
      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
      #6647
      Ich hab nur Satelliten dran. Am Logo zwei mal DSM2 und am Agile 5.5 zwei DSMX. Empfänger ist doch nur unnötig Kabelgedöns. Du brauchst aber den Empfänger für die Telemetrie nehme ich an .
      Gruß Marko
      Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
      GruÃ? Marko
      • Blindguardian25
        • 08.08.2013
        • 259
        • Mani
        #6648
        Telemetrie geht auch mit Sat....
        • UR9000
          • 26.05.2007
          • 258
          • Uwe
          • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
          #6649
          jo, geht sogar die China-Billigvariante :-))
          T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            Genau, nur deswegen. Daher tendiere ich zukünftig zur Frsky xd9. Da habe ich erwachsene Telemetrie in einem offenen System, das mir mehr zusagt, als die Spektrum. Jetzt wird aber erst mal das Brain eingestellt. Wenn ich das schon in meinem Logo 550 sx gehabt hätte, hätte ich den letzten Absturz verhindertð??­ð??­ð??­. Der war so teuer wie das Brain allein.
            Stefan
            Stefan
            • heligledis
              • 17.07.2014
              • 638
              In den Logo kommt jetzt das Vstabi neo und in meinen Chase 360 das brainð???ð???ð???ð???ð???
              Stefan
              • Steppenvogel
                • 07.03.2014
                • 228
                • Bremen und Umland
                #6652
                Ja, ich, einfach weil ich den Empfänger schon hatte, Ar8000 mit Sat. Ja, sind mehr Kabel und du kannst den Gaskanal nicht am Brain anschließen, aber sonst alles gut.
                [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                • herbierotor
                  • 11.08.2015
                  • 181
                  • Herbert
                  • Salzkammergut
                  #6653
                  Hmm, kannst mir bitte sagen, wie das geht? Bau mir grad einen OXY 3 auf, möchte das Brain mit Spektrum Satelliten einbauen und hätte gerne auch Telemetrie, ohne einen zusätzlichen Empfänger raufzupacken?
                  Vielen Dank!
                  Herbert
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #6654
                    Du kannst das TM1000 einfach an einem freien Ausgang am Brain anschließen (aber nicht den Bind Sondereingang am Brain verwenden).
                    Antennendaten werden natürlich nicht vom Brain übertragen, aber alle Sensoren werden funktionieren.
                    Und nicht vergessen den Signaleingang am TM1000 oder am Brain zu entfernen und Blind zu legen.
                    Werner
                    • Blindguardian25
                      • 08.08.2013
                      • 259
                      • Mani
                      #6655
                      Vielen Dank!
                      Herbert
                      Du musst das Datenkabel vom Tm1000 unterbrechen/Abklemmen. Beim binden musst du zur selben zeit Brain sat und Tm1000 binden. Ist ein wenig schwierig aber geht. Grüsse Mani
                      Zuletzt geändert von Blindguardian25; 27.04.2016, 10:43. Grund: 2
                      • rrunner
                        rrunner
                        #6656
                        Nicht nur das BRAIN, auch ein normaler Spektrum Empfänger will so behandelt werden. Saublöde Lösung, da bricht man sich die Hände, oder braucht fremde Hilfe, weil man zu wenig Hände hat!
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6657
                          hab jetzt erst vor ein paar Tagen einen Beitrag von mukenukem gelesen wo er erklärt wies auch locker mit 2 Händen funktioniert
                          ... muss mal sehn ob ich den Beitrag noch finde. (oder erklärt es vl selbst nochmal hier?)
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            Ich brauchte mit dem TM1000 am AR7300BX auch mehrere Anläufe. Ist nervig, klappt aber irgendwann. Dann funktioniert es aber auch.
                            Stefan
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              #6659
                              Ja geht schon. Beim Brain auf binden gehen. Beim TM 1000 auf den bind knopf drücken. Akku anschließen. Danach sollte die Sats blinken + das Tm 1000.
                              Binden = Fertig
                              • Tschanz1000
                                • 02.01.2015
                                • 35
                                • Janick
                                #6660
                                In den Logo kommt jetzt das Vstabi neo und in meinen Chase 360 das brain[emoji4][emoji4][emoji126][emoji126][emoji126]
                                Stefan
                                Hallo Stefan
                                Ich wäre dir dankbar über ein Feedback wie der Chase sich mit dem Brain fliegt.
                                Hatte bei meinem Chase und meinem ikon leider immer sehr starkes wobbeln auf Nick & Roll. War unfliegbar! Auch mit diversen anderen kopfempfindlichkeiten. Dann mit einem Microbeast alles wieder wunderbar.
                                Vielleicht hat ja sonst wer ein tipp.
